Автор Тема: Горелые контакты TBI  (Прочитано 4403 раз)
Оффлайн Ged
  • Уходя гасите всех
« : Июля 15, 2016, 12:31:28 pm »
Снял кастрюлю, чтобы подобраться к тросу газа и увидел вот это.
Камрады, почему так получилось и как это лечить? о_О
Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk
Тебя оскорбили - забудь, тебя унизили - прости, тебя ударили-ВСПОМНИ, бл@ттть, ВСЁ вспомни и УБЕЙ!!!
Оффлайн hasaut
  • Генерал-Полковник
  • зачОООтка: +405/-14
Re: Горелые контакты TBI
« Ответ #1 : Июля 15, 2016, 01:37:46 pm »
А ведь могло и полыхнуть :(
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
« Ответ #2 : Июля 15, 2016, 01:46:01 pm »
Если исключить КЗ, форсунки работают - межвитковый пробой тоже исключаем. плохой контакт. Я бы заменил фишки
Оффлайн Ged
  • Уходя гасите всех
Re:
« Ответ #3 : Июля 15, 2016, 02:17:05 pm »
Движок работает ровно.
Эти контакты продаются отдельно? Или по разборкам надо искать?
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
« Ответ #4 : Июля 15, 2016, 02:46:04 pm »
можно поискать здесь мышкой тыц)))
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
« Ответ #5 : Июля 15, 2016, 04:12:55 pm »
Можно хорошенько почистить , плохой контакт, вот и греется, у нас с бензонасосами похожая проблема  ;)
« Ответ #6 : Июля 15, 2016, 04:26:00 pm »
Всё проще .Судя по обожжённым проводам он просто стрелял в карб  ;)
Я просто брал своего и у меня были сгоревшие провода  . Форсунки были негодные , сильно беднило и стреляло .
Заменил форсунки , провода одел в кембрик  и езжу
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #7 : Июля 15, 2016, 04:33:10 pm »
мышкой тыц)))
уж лучше брать pigtail типа такого , а вообще у меня просто под рукой каталога нету чтобы p/n сказать, а так они отдельно продаются.
Оффлайн Ged
  • Уходя гасите всех
Re:
« Ответ #8 : Июля 15, 2016, 04:55:23 pm »
Спасибо всем большое, завтра попробую разобрать и почистить контакты. И буду потихоньку искать новые.
А то на даче сижу и гадаю, можно на таком ехать или нет)
« Ответ #9 : Июля 15, 2016, 11:01:55 pm »
Забей. Горело снаружи, при обеднении смеси.
« Ответ #10 : Июля 15, 2016, 11:06:12 pm »
Забей. Я когда его из Москвы прикатил - полез тоже фильтра менять и т.д..
Пластик на фишке уже такой был. Почистил контакты и ездил год.
НичО вверх не стреляло,смесь в порядке.
