Автор Тема: субурбан отказывается ехать быстрее 30 км Suburban K2500 6,5 TD 1994 4L80  (Прочитано 8411 раз)
Оффлайн Atari
  • artuy_trucks
    • drive2
223Добрый день. ситуация следующая... разгон начинает как обычно, но достигнув 30-35 км в час ощущается провал в тяге и слышны посторонние звуки ( точне сказать не могу глушитель временно отсутствует ). мотор вроде здоров. куда смотреть? что проверять? :-\ ошибок не показывает.
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2017, 11:47:07 pm от Дарья »
Suburban K2500 6.5 TD 1994
Cheyenne C3500 5.0 1990
Chevy_Ford 6.8 корчелыга
ЗИЛ 131 1990
Gaz 63 1968
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Re: субурбан отказывается ехать быстрее 30 км/ч
« Ответ #1 : Июля 12, 2016, 05:01:15 pm »
Масло в коробке вообще есть? И фрикционы?
Оффлайн Atari
  • artuy_trucks
    • drive2
« Ответ #2 : Июля 12, 2016, 05:13:42 pm »
масло в уровень, но присутствуют пузырики. про фрикционы сложно сказать... масло не горелое и без запаха гари.
ЗИЛ 131 1990
Gaz 63 1968
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #3 : Июля 12, 2016, 05:13:48 pm »
Что значит провал в тяге ? Обороты увеличиваются , а он не едет или обороты стоят а он не едет ?
Оффлайн Atari
  • artuy_trucks
    • drive2
« Ответ #4 : Июля 12, 2016, 05:17:47 pm »
у меня нет тахометра на приборке(((( обороты не поднимаются, но сказать какие они я не могу...
ЗИЛ 131 1990
Gaz 63 1968
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #5 : Июля 12, 2016, 05:40:18 pm »
Но тапку если в пол -обороты растут по звуку или на максимуме ?
Оффлайн Atari
  • artuy_trucks
    • drive2
« Ответ #6 : Июля 12, 2016, 05:50:43 pm »
 тапку если в пол -обороты растут по звуку или на максимуме ?[/quote]
 если в паркинге то газует как и прежде и при резком нажатии даже черным плюнуть не забывает.
в овердрайв и драйв при нажатии начинает хорошо набирать обороты, но по достижении 30-35 км/ч начинает бубнить ниже и есть какие-то куки в районе бублика ( но разобрать не получается тк там же и заканчивается выхлоп ) и целом нажимать в пол желания не появляется.
« Последнее редактирование: Июля 12, 2016, 05:52:40 pm от Atari »
ЗИЛ 131 1990
Gaz 63 1968
Оффлайн Atari
  • artuy_trucks
    • drive2
« Ответ #7 : Июля 12, 2016, 05:55:21 pm »
если нужно как то протестировать что бы уточнить ситуацию, то машина не далеко... самое главное опишите что нужно.
ЗИЛ 131 1990
Gaz 63 1968
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #8 : Июля 12, 2016, 05:57:15 pm »
какие звуки ? Шелест , стук ,едет толчками или ровно ?
Насколько я понимаю он едет на 1 и не переключается
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
« Ответ #9 : Июля 12, 2016, 06:00:06 pm »
не на пониженной раздатка стоит?
89067II3388
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #10 : Июля 12, 2016, 06:11:35 pm »
Там фишки все подключены?И бублик прикручен?
« Ответ #11 : Июля 12, 2016, 06:15:18 pm »
масло в коробке как смотрел, на заглушенном двигателе?
Оффлайн Atari
  • artuy_trucks
    • drive2
« Ответ #12 : Июля 12, 2016, 06:36:23 pm »
судя по всему проблема в проводке... тк пошуровав туда сюда рычагом раздатки и машина поехала!  но ненадолго...
ЗИЛ 131 1990
Gaz 63 1968
Оффлайн Atari
  • artuy_trucks
    • drive2
« Ответ #13 : Июля 12, 2016, 06:38:46 pm »
при достижении 30 идет резкий толчок и дольше скорость не растет. инстинкт сохранения жизни машине говорит не давить дальше...
в положении 1 после толчка скорость может набираться...
« Последнее редактирование: Июля 12, 2016, 07:02:13 pm от Atari »
ЗИЛ 131 1990
Gaz 63 1968
Оффлайн Atari
  • artuy_trucks
    • drive2
« Ответ #14 : Июля 12, 2016, 06:58:57 pm »
конечно на заведенном
ЗИЛ 131 1990
Gaz 63 1968
