Автор Тема: субурбан отказывается ехать быстрее 30 км Suburban K2500 6,5 TD 1994 4L80  (Прочитано 8436 раз)
Re: субурбан отказывается ехать быстрее 30 км/ч
« Ответ #15 : Июля 12, 2016, 09:01:47 pm »
Она у тебя едет только на первой передаче.
Можешь попробовать НА ПРОГРЕТОЙ машине при наборе максимальной скорости нажать на педаль газа. При этом она должна будет с толчком переключиться на третью и далее нормально.
И еще. Я бы начал с регулировки кикдауна.
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #16 : Июля 12, 2016, 09:15:55 pm »
А вручную если с 1 стартануть и потом в драйв переключить едет?
« Ответ #17 : Июля 12, 2016, 11:40:35 pm »
А где глушитель? Может начать с него?
Оффлайн Atari
  • artuy_trucks
    • drive2
« Ответ #18 : Июля 13, 2016, 12:48:52 am »
симптомы чуток изменились.
машинка едет только на второй... при самопроизвольном включении третей с толчком загорается чек. при замедлении до 30-35 начинает лергаться и все симптомы как и раньше. после того как заглушишь ошибка пропадает и машина едет опять как будто на второй...
на хорошо прогретой масло в акпп на пол сантима выше нормы. с небольшим кольчеством пузыриков. чистое и без запаха гари.
не согу понять какие разьемы или провода смотреть.
может ли так вредничать PMD?
Suburban K2500 6.5 TD 1994
Cheyenne C3500 5.0 1990
Chevy_Ford 6.8 корчелыга
ЗИЛ 131 1990
Gaz 63 1968
Оффлайн Atari
  • artuy_trucks
    • drive2
« Ответ #19 : Июля 13, 2016, 12:49:53 am »
глушитель планировался на этих выходных но не успел...
ЗИЛ 131 1990
Gaz 63 1968
« Ответ #20 : Июля 13, 2016, 12:51:19 am »
1 приведи уровень в норму
2 прочитай ошибки
Оффлайн Atari
  • artuy_trucks
    • drive2
« Ответ #21 : Июля 13, 2016, 12:54:41 am »
машинка едет только на второй... при самопроизвольном включении третей с толчком загорается чек энджин сон. при замедлении до 30-35 начинает дергаться и все симптомы как и раньше. после того как заглушишь ошибка пропадает и машина едет опять как будто на второй...
на хорошо прогретой ( 70 км по трассе с горем пополам ) масло в акпп на пол сантима выше нормы. с небольшим кольчеством пузыриков. чистое и без запаха гари.
не могу понять какие разьемы или провода смотреть. изначально изменения дало шевеление проводов лежащие на коробке и чистка разъема акпп.
[/quote]
« Последнее редактирование: Июля 13, 2016, 12:56:45 am от Atari »
ЗИЛ 131 1990
Gaz 63 1968
Оффлайн Atari
  • artuy_trucks
    • drive2
« Ответ #22 : Июля 13, 2016, 10:21:36 am »
утром нашел возможного виновника... датчик температуры охлаждающей жидкости ( тот что идет в мозги а не на стрелку (обломился пластик и фишка вместе с ним практически слетела. могло ли это повлиять? типа мозг думал, что двигатель еще холодный и не врубал 4 и вообще защищал коробку от нагрузки?
еще мне не понравился датчик скорости... он новый, но весь разъем и фишка были в масле...
ЗИЛ 131 1990
Gaz 63 1968
Оффлайн Atari
  • artuy_trucks
    • drive2
« Ответ #23 : Июля 13, 2016, 10:27:34 am »
Разъём с правой (пассажирской) стороны , воткнут в каропку сбоку сверху вниз...
Надо тщательно пашевелить, или всё-таки найти специалиста.
Кстати - глупо проверять каропку ходом машины.
С одной стороны каропки двигатель мощный, с другой стороны - 2 тонны веса.
Что сломается?
Достаточно вывесить задний мост и газовать, притормаживая частично.
у меня нет подобного разъема на 4л80е... может мы недопонимаем друг друга, но все датчики коробки у меня с водительской стороны... ( на косе разьем под коробку, датчик скорости что второй по ходу и разьем соединяющийся с частью проводки на актуатор/положение раздатки/ датчик скорости/ селектор раздатки в салоне
ЗИЛ 131 1990
Gaz 63 1968
Оффлайн Atari
  • artuy_trucks
    • drive2
« Ответ #24 : Июля 13, 2016, 01:34:56 pm »
вроде все просмотрел, но выехав на тест понял что результата ноль. выше первой не переключает(  так же толчек сильный и нихрена... если неубрать ногу с газа и  немного поднадать, то будут опять толчки, но как бы враскачку.
все вернулось от чего и начинал, но только еще меньше идей что смотреть... :-\
ЗИЛ 131 1990
Gaz 63 1968
Оффлайн Atari
  • artuy_trucks
    • drive2
« Ответ #25 : Июля 13, 2016, 05:05:14 pm »
к сожалению к "специалистам" стоит очень серьезно готовиться, тк либо сломают то что еще работает, либо разведут и не факт что починят... ;) да и чувство такое что какая то мелочь... только вот не найти.
ЗИЛ 131 1990
Gaz 63 1968
Оффлайн Atari
  • artuy_trucks
    • drive2
« Ответ #26 : Июля 14, 2016, 02:31:33 pm »
нашел!!! виновником оказался датчик положения раздатки. внешне был здоров, но контакты все оплавились на датчике и окислились.
спасибо кто писал свои предположения и делился опытом.
ЗИЛ 131 1990
Gaz 63 1968
