Автор Тема: Silverado 1500 04  (Прочитано 42485 раз)
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Re: Silverado 1500 04
« Ответ #90 : Июня 16, 2017, 12:20:06 am »
Достали меня глюки щитка приборов. Как я писал выше, частично погасли сегменты на экране. На регулировку яркость при этом почти не реагирует, хотя все остальное регулируется.
Разобрал панель и пропаял все ножки разъема, все ножки индикатора. Не плмогло. А через пару дней после пайки еще заметил, что индикация джекичана перестала светиться при включении зажигания. Подключил ЕЛМку, так и есть р0650. Блин, опять разбирать... Вот я не пойму, с какого рена вся эта панель так углючилась. Пробег ее чуть более 40 тыс км.
Отправлено с моего PSP3504DUO через Tapatalk
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
« Ответ #91 : Июня 16, 2017, 08:52:04 am »
Это всё наши реагенты. Испарения солевые, проникают в места пайки.
Придётся пропаять с активным флюсом, в радиомагазах есть, только потом промыть надо изопропиловым спиртом или нефрасом.
Помогает очень хорошо.
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #92 : Июня 16, 2017, 08:58:32 am »
Так все места пайки были залиты лаком. Пришлось его снимать чтоб пропаять. Паял с флюсом как положено. Блин, чую пахнет заменой. Тупо.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
« Ответ #93 : Июня 16, 2017, 09:15:58 am »
Нет, надо пропаять, по-лучше, но не перегреть плату. Соль лезет не со стороны лака, а по выводам с другой, голой стороны платы.
Я так лечил плату блока кнопок полного привода, это у 400 кузова проблема, перестают гореть диоды и подстветка. Окисляются выводы светодиодов, пропаял активным флюсом, и всё.
http://vopros-remont.ru/elektrika/pajka/
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #94 : Августа 02, 2017, 09:45:37 am »
В общем заменил я таки приборку целиком.
Забрал у Юрича. Мили и фаренгейты, как и хотел. Все работает. Немного отличается от 06 года по меню. Но мне баже больше нравится,опций больше. Теперь в планах внедрить туда доп.показометр масла акпп, выпаяю из старой приборки, распечатать подложку с этим показометром, предварительно поработав в Corel над дизайном. Единственное что беспокоит, так это после замены горит Security. Пробовал подсоединять старую приборку - не горит. Пока не знаю как лечить. Понятно, что ругается скорее всего на обойденный пасслок, т.к. автозапуск этого требует. Однако что с этим делать я пока не придумал.
Следующим номером нашей программы был возврат запаски на штатное место. Выше я описывал процесс демонтажа газового оборудовария, в ходе которого выяснилось отсутствие штатной лебедки. Лебедка была установлена от тахо, с небольшими доработками поперечины путем вырезания лишнего. По крепежному болту и отверстию лебедка совпала.
К лебедке Юрич прислал направляющую трубку, которой у меня также не было. Но я не понял как она пристыковывается. Возможно изменения в конструкции лебедки были. Поксюа оставил так.
Видно, что есть два паза и больше ничего. Юрич сказал, что трубка вставляется в саму лебедку на защелках. Но им в моем варианте некуда защелкиваться. Ну да ладно. Свою функцию выполняет.
Вылезла другая проблема. В связи с тем, что у тахи рама ниже чем у сильвы на 80мм, хода лебедки для подъема не хватало.
Я уже было расстроился. Начал изучать конструкциюи понял, что в пр нципе, часть корпуса можно и отрезать. Именно ту часть, что смотрит вниз. Она не несет никакой фунциональной нагрузаи кроме ограничения подъема.
то есть я ее как бы укоротил снизу. Пыл ник одел на оставшуюся часть. 60 мм вполне хватило, чтоб надежно прижать запаску.
Для подъема использовал вот такой ключ. Трубчатый 12х13, заплющил его с 4 сторон по квадрату 10х10, потом слегка прослабил, т.к. у лебедки квадрат 11,5. Приварил его к длинному воротку 3/8.
В идеале надо использовать штатный инструмент, но за неимением пришлось извращаться. Как вариант, купить соединитель-муфту 3/8, отдать ее на фрезер, где стороны внутреннего квадрата увеличат до 12 мм, после чего приварить ее к удлиннителю. То что у меня годится лишь условно. Опускание проходит хорошо, а вот при подъеме металл разгибается и ключ проворачивается - сталь МГ (мягче говна). Ну пока вот так. Если что запаску достану и полоду в кузов. Задача на данном этапе освободить кузов от свободно болтающегося колеса.
Далее решил заменить зеркала. Tow mirrors рулят! Описывать нечего, все на фото! Купил на авите. Они помнится и тут на клане продавались, но что-то быстро объявление удалилось. Думал куплено. Ан нет!
Все становится болт-он, разъем в разъем.
Впечатления такие. Сначала не очень привычно, т.к. большие. Торчат. Потом привыкаешь. В верхних как в штатных есть мертвая зона, но если посмотреть при перестроениях в нижние панорамные, то видно всё. Сравнивая расстояние с верхними можно спокойно перестраиваться. Однако зачастую, если в верхние увидел, лучше подождать. Теперь видно тех, кто плотно пристроился сзади, чтоб не сдать на него случайным образом. Например 2109 не видно ни в боковые ни в заднее, и если этот хлопец подъезал к тебе по тихому пока ты сидел в машине, есть шанс его переехать. Кыши многих пузотерок  ниже обреза борта. При встречном разъезде теперь и газели берут поправку и замедляются. Чувствуется с их стороны аккуратизьм, что очень приятно. Поворотники присутствуют, как и обогрев, но греются только верхние.  Складывания с кнопки нет, но оно мне и сто лет не упало. Везде где я проезжал со штатными, проезжаю и с этими. В целом я доволен))
До кучи заменил масло в автомате после 4 тыс.км с момента ремонта.
Всё чистенько, на магните небольшой налет пыли. Купил 5 литров Febi 32600 Dех6 и мексиканский фильтр.
На очереди установка в раздатку сейвера, купленного также у Юрича, до кучи замена сальника, т.к. задний потеет, ну и жижу тоже поменяю.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #95 : Августа 06, 2017, 08:19:54 pm »
Вскрыл обе приборки, впаял доп. датчик АКПП. Повесил стрелку, поставил подложку со старой приборки с отверстмем. Итог - не кажет. Впаял обратно датчик в старую приборку на место бензодатчика, подключил, работает. Неисправность датчика исключена. Видимо такая приборка.
Не повезло)
Собрал всё обратно. Мну немного расстроен.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #96 : Сентября 01, 2017, 12:23:26 pm »
Ты, Антох, как со своим все поделаешь, а руки будут продолжать чесаться, ко мне обращайся, у меня поле для рукоблудия большое, а руки не оттуда пришиты, так что милости просим! 8)
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #97 : Сентября 02, 2017, 04:34:09 am »
Этот процесс бесконечен
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #98 : Сентября 02, 2017, 09:19:20 am »
Давай раму антикорить!
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #99 : Сентября 02, 2017, 10:03:14 am »
Кузов снять поможешь?
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #100 : Сентября 02, 2017, 03:47:05 pm »
Не, эт ты уж очень основательно подходишь...
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн yakobson
« Ответ #101 : Сентября 04, 2017, 12:21:21 am »
Кузов снимать не сложно. 6 болтов от крутить и проводку на фонари отцепить. Крыло дольше снимать.
Мы в четвером руками сняли мой, он не сильно тяжелый
Оффлайн vyrdalak47
  • Броня не поможет, если внутри желе.
« Ответ #102 : Сентября 29, 2017, 03:50:21 pm »
Крутые зеркала! Вот думаю на свой подобные ставить. Момент только в том что когда искал на ибэй-те что для gmt400 они идут с ручной регулировкой,находил с электро регулировкой только на рестайлинги. Отсюда вопрос-на сколько реально их подружить с квадратом?
Например эти:
http://www.ebay.com/itm/Updated-Style-03-07-Silverado-Sierra-Power-Heated-Smoke-LED-Signal-Tow-Mirrors-/272487453751?fits=Make%3AChevrolet
Hail to the king baby
Jeep Grand Cherokee WK/WH 2006 3.0 CRD продаю)
Chevrolet K1500 Silverado 1996 Pickup был
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #103 : Сентября 29, 2017, 08:30:01 pm »
Любой грамотный электрик подружит легко. Там сложного ничего нет.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #104 : Октября 10, 2017, 01:30:32 pm »
Очередной улучшайзинг до которого никак не доходили руки.
Теперь у меня правильный глушитель. Flowmaster 44 (а-ля фридомкарс). Наконец-то V8 зазвучал! Обладать V8 и не слушать его, все равно что прийти к женщине и уснуть). Он компактнее родного, на фото видно. Для удлиннения пришлось купить 65 трубу. Можно было бы и 76, т.к. родная 70, а на глушителе 65 с утолщением до 70. Сужение получается по любому, не вижу  в этом ничего страшного.
« Последнее редактирование: Октября 10, 2017, 01:34:44 pm от Skyfil79 »
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
