Автор Тема: Silverado 1500 04  (Прочитано 42402 раз)
Оффлайн Faust_mgdn
Re: Silverado 1500 04
« Ответ #30 : Июня 23, 2016, 09:55:30 am »
Поздравляю с приобретением!
Chevrolet Tahoe 2001 LT
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #31 : Июня 23, 2016, 02:03:53 pm »
Спасибо! Блин, опять какойто головняк. Приехал, заглушил авто, на сигналку не ставил. Пытаюсь завести - не заводится. Схватывает, но сразу глохнет. Бензонасос работает. Аварийно на газе запускаюсь - такая же шляпа. Запускается и сразу глохнет. Такое ощущение что иммобилайзер срабатывает. Закрывал и открывал обоими сигналками. Результат нулевой. Что за хрень понять не могу.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #32 : Июня 23, 2016, 02:55:44 pm »
кмк, именно он
вырезай нафиг старлайн или переустанавливай его заново
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #33 : Июня 23, 2016, 02:59:14 pm »
сейчас проверил топливо. При включении зажигания топливо в рампе есть. Нажимаешь на золотник - струячит. Проходит 5-10 сек и давление пропадает. Если принудительно замкнуть насос напрямую и качать то запускается увереннее, но тоже глохнет. А у нас обратка где?
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #34 : Июня 23, 2016, 05:12:56 pm »
снимал/одевал. Эффекта нет. Плюс попробую проверить. Я попытаюсь подключить внешний насос с бутылкой.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #35 : Июня 23, 2016, 05:43:19 pm »
Ну, рубит сразу, причем заводится сразу, стрелка на тахометре подскакивает и сразу останавливается, но давление топлива меня смущает сильно
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #36 : Июня 23, 2016, 06:34:44 pm »
регулятор давления?
« Последнее редактирование: Июня 23, 2016, 06:36:15 pm от vlad74 »
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #37 : Июня 23, 2016, 08:02:47 pm »
регулятор давления?
область гипотез и предположений безгранична.
в отличии от области фактов.
фактов мало.
отсюда и разнообразие гипотез :)
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #38 : Июня 23, 2016, 11:30:56 pm »
Дядь, помнишь давеча звонил я с такой же фигней тебе... Дело было в трамблере. поменял крышку и бегун..
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн ZAN
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #39 : Июня 24, 2016, 02:52:10 am »
каты присутствуют?
Оффлайн yakobson
« Ответ #40 : Июня 24, 2016, 04:52:39 am »
глохнет всегда через одинаковое время? Если да, то, наверное, все же иммо или сигналка. Если разница при любых манипуляциях (например с внешним насосом) хотя бы 1-2 сек работы, то не они. Имхо.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #41 : Июня 24, 2016, 11:09:23 am »
Это проблема иммобилайзера/штатной сигналки. Одной из его функций является блокировка работы бензонасоса.. если стоит сторонняя сигналка, то возможно где то конфликт.
P.S. Тоже такое было пару раз когда машину глушишь, но ключ поворачиваешь на себя не до упора и вытаскиваешь.. Потом когда снова вставишь и заводишь заводится и сразу глохнет.. Нажимал 2 раза подряд на кнопку открытия на брелоке, щелкал иммобилайзером (не всегда сразу получается) и заводил..
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #42 : Июня 24, 2016, 12:08:46 pm »
Я принудительно напрямую врубал бензонасос, он работал даже без зажигания. В рампе давления нет.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #43 : Июня 24, 2016, 12:15:06 pm »
Завис клапан или сам насос кирдык! Помятуем о том , что статистика весчь упрямая, и с насос не самое сильное место, этих  машин.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #44 : Июня 24, 2016, 12:17:54 pm »
Дикая мысль в голову пришла! А бензин есть в баке?
