Автор Тема: Silverado 1500 04  (Прочитано 42517 раз)
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
Re: Silverado 1500 04
« Ответ #150 : Октября 29, 2020, 09:34:43 am »
Второй момент, на патрулях я еще ни разу не видел разгруженных мостов. А это для меня важно.
Были такие мосты на patrol 260 и то вроде бы не навсех. Редкость большая.
Оффлайн Sonic
  • зачОООтка: +3/-1
  • Безумство и Отвага!
  • Авто: Suburban K2500
« Ответ #151 : Октября 29, 2020, 10:00:08 am »
У меня был такой, можно найти
EM57, LH6, Td-42, Тb-42s, VG-33, Sd-33t, Sd-33, VG-30i, BD-30, NA-20s, МеМЗ-965
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #152 : Октября 29, 2020, 10:38:34 pm »
Найти можно что угодно если долго искать. А если быстро то хрен его найдешь, как и запчасти на него.
Я изначально рассматривал 2500 мосты. Но их ценник даже за б/у такой, что нахрен он такой не нужен. Ребилд стартует от 100 т.р. И это при том, что пары там в лучшем случае 4,1.
Кстати, ГАЗ на эти мосты выпускает пары и 4,1. Я просто знаю, что на некоторых 800х 4,1 имеет место быть.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Sonic
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #153 : Октября 29, 2020, 11:01:41 pm »
В том-то и дело что там запас конструктивной прочности такой, что запчасти не понадобятся :-)
Я как-то два года ездил нечаянно без масла в заднем мосту.
И заклинил у меня подшипник только после того как я поехал на дальняк груженый.
Пришлось поменять и подшипник и главную пару :-) (морковку чутка погнуло)
Оффлайн yakobson
« Ответ #154 : Октября 30, 2020, 04:22:04 am »
ТС все по делу, вариант с мостом от соболя гораздо интереснее чем от любого патруля, с твоими доводами полностью согласен.
А учитывая пары 4,6 так вообще без вариантов.
Но я себе все же от н2 4,1 подыскиваю назад.
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #155 : Октября 30, 2020, 06:33:02 am »
Тоже рассматривал, но он не разгруженный
Вобще были подробно изучены:
Патруль - полунагружен
Уаз профи (под 6 шпилек) - не совпадет по главной паре ввиду различий шага зубьев главной переачи
Н2 - полунагружен
Silverado 2500 - нереально найти
Suburban 2500 аналогично
Далее выяснил, что только ГАЗ делает главные пары, совпадающие по шагу и количеству зубьев с нашими.
Изначально хотел от Газель, но он узковат. А вот от соболя в самый раз. Он даже на 1,5 см шире родного моста по колее, но это несущественно.
Ниже на фото представлен опыт использования мостов от Соболь 4х4.
« Последнее редактирование: Октября 30, 2020, 06:55:05 am от Skyfil79 »
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн yakobson
« Ответ #156 : Октября 30, 2020, 08:17:37 am »
А если не совпадают шаг и зубья, но совпадает передаточное это критично али нет?
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #157 : Октября 30, 2020, 12:59:42 pm »
некритично, главное, чтобы передаточное совпадало
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #158 : Октября 30, 2020, 08:32:00 pm »
Да что вы говорите? Нет конечно. Объясняю. На колесах разницы не будет особо.  Но у разных комплектов главных пар будет разница в оборотах карданов. И как вы таки при этом собираетесь полный привод включать? Например 41х9 ГАЗ и 37х8 УАЗ это в целом 4,56 и 4,625. Или 41х10 и 37х9 - 4,1 и 4,11. А это ни одно и то же. Тут влияет не столько число, сколько диаметр и шаг зубьев на ведущих и ведомых. У соболя 41х9 - 4,56, у дормана в наш передний мост аналогично. Диаметры шестерен и шаг совпадают. Не надо забывать кто построил завод ГАЗ и поставлял всю оснастку.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #159 : Октября 30, 2020, 08:45:34 pm »
Беда, беда, огорчение! Колпак не налазит совсем.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #160 : Мая 22, 2022, 10:08:11 am »
Небольшой отчетик, ибо давно не писал. Писать собственно особо нечего. Меняю расходники, масло, колодки и т.п. по мелочи, о чем писать особо не интересно.
Задний мост от соболя ходит исправно, прошел уже 50 т.км. Ничего не гудит, не шумит. Колодки барабанные на нем все еще живы. Поразительно, не знаю сколько они пройдут, но запас еще большой. Думаю тысяч 20 еще смело можно ездить.
Масло 30 т.км назад поменял на  Cupper 75w90 Gl4/5. Самоблока там у меня нет пока, особой надобности в нем нет, поэтому никакого эксклюзивного масла не требуется. 20 т.км ездил вобще на тад-17. Исключительно в качестве проверки моста на вшивость. Мост выдержал, да и масло хорошее, только зимой густовато, ощущается по качению.
Немного потеет сальник ведущей шестерни, не критично и только на высоких скоростях. На днях поменяю,благо их в любом гастрономе полно.
По ходовой верхние шаровые менять приходится ежегодно,не знаю в чем причина. Ставил и оригинал и не очень. Год, не зависит от пробега.
Ступицы ходят 50 т.км. GMB. Скоро в очередной раз менять. Это и неплохо. За это время не успевают болты закисать. А вобще хочу переделать под сменные подшипники. Есть мысли как гребенку абс даже оставить.
Еще, пропаял всю приборную панель. Надоели глюки. Паял не сам, отнес ребятам ноутбучникам и они каждый контакт паяльной станцией прошлись. Глюки исчезли, все работает без сбоев.
Ну и возраст дает о себе знать. Крылья зацвели. Купил ремонтные арки, в ближайшее время отдам малярам.
В общем и целом, жрет, прет, радует! Кайф.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #161 : Мая 22, 2022, 12:01:16 pm »
Чот давно тебя не видел, где ты на нем гонзаешь?
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
« Ответ #162 : Мая 22, 2022, 12:03:02 pm »
Хорошие новости  :afro:
Я тоже в основном расходники меняю сейчас, и устраняю возрастные недостатки.
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #163 : Ноября 07, 2022, 12:46:00 am »
Собственно, выяснил я причину, по которой летят верхние шаровые и сразу же приступил к ее устранению. Причина проста - лифт подвески. Кто-то до меня поставил тюнинг-ключи торсионов. Эти ключи даже при полностью выкрученных болтах (максимально вниз) не позволяют подвеске нормально работать.  Верхние шаровые находятся в нейтральном положении работают не по центру, а слекга уже на изгибе, и при большом ходе отбоя работают в крайних положениях.  Не удивительно что они ходили не долго.
 Проконсультировавшись и измерив ходы подвески с опытным мастером по развал-схождению, который мне уже 20 лет на всех машинах эту процедуру делает, принято решение удлиннить верхние шаровые на 2,5-3 см. На заказ были изготовлены удлинненные на 3 см шаровые, переделанные под сменные вкладыши из капролона с возможностью промежуточной подтяжки. Наконец-то я ощутил нормальную работу передней подвески!
Фото выложу чуть позже как до компа доберусь.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #164 : Ноября 07, 2022, 08:16:22 am »
Колхозник .Но красава .
Про мост.пара держит .Нужны хорошие подшипники .При ежедневной эксплуатации подшипники среднего качества мрут за год .
И хорошее масло . Желательно 140
