Автор Тема: Silverado 1500 04  (Прочитано 42405 раз)
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Re: Silverado 1500 04
« Ответ #180 : Февраля 19, 2023, 08:54:21 am »
Про задние амортизаторы.
Ехал я как-то по плохой дороге и мощной дровиной мне погнуло трубу амортизатора. Который газелевский. Я это, естественно, не заметил и продолжил ездить. Со временем аморт подклинил и в заклиненном состоянии оторвал кронштейн. Какое-то время ездил с одним, были мысли купить аморт и приварить крепление обратно, но это не наш метод. Я искал аморты, которые просто так не согнуть, и я их нашел - от ГАЗ-66. Сам аморт выполнен из толстой трубы, весит как три газелевских, усилия на сжатие и отбой поболее чем у газелевских газомасляных, шток более толстый. В качестве эксперимента поставил один на место оторванного. Пришлось изобрести новое крепление к мосту из профильной трубы 40х60 с толщиной 4 мм. Использовал родной палец от ГАЗ-66, установленный через втулку. Верхнее крепление родное, болтом М12, но в подушки верхнего уха вставил металлическую втулку реактивной тяги от классических жигулей, она идеально подходит по внешнему диаметру к втулкам ГАЗ-66, а по внутреннему отверстию и ширине к родным креплениям под болт М12. Отъездил полгода. Амортизатор работал и нормально держал корму. Как ни странно, но сторона с газомасляным газелевским была пожестче, особенно при пустом кузове. Недавно дошли руки до второго амортизатора. Изготовил такое же крепление и отзеркалил. Стало чуть мягче, чем с газелевскими при прохождении мелких неровностей, т к. все таки аморт полностью масляный. А вот при больших амплитудах раскачки  корма ведет себя более стабильно на даже при частичной загрузке. Тут уже на первый план выходит именно то что амортизатор рассчитан на большую нагрузку. И это не может не радовать поэтому решил их оставить уже как окончательный вариант. К достоинству данных амортизаторов относится возможность самостоятельно их отремонтировать. Они спокойно разбираются без специнструмента, там меняются манжеты, меняются при желании гидравлическая жидкость, ну и собственно, амортизатор становится новым за цену ремкомплекта.  Проблем нет подобрать манжеты и уплотнители в любом магазине для гидравлики.
Вместе с тем хочу отметить хорошую работу и газелевских газомасляных амортизаторов поскольку за всё время их эксплуатации с ними проблем не возникло ни разу. То что амортизатор погнуло от внешнего воздействия - ну, он и не рассчитан на такие воздействия. Единственное что стоит добавить - это очень хлипкий кронштейны самих амортизаторов именно газелевских если они на самих Газелях отваливаются периодически то тут нужно сделать именно крепление вот как на амортизаторах для газ-66. То есть если кто-то захочет установить амортизаторы от газели то это имеет право на жизнь но нижние крепления амортизаторов надо либо родные ⁸оставить, либо сделать как у меня. Фото чуть позже сделаю.
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2023, 09:00:36 am от Skyfil79 »
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #181 : Февраля 25, 2023, 09:00:03 am »
Немного фото.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #182 : Февраля 25, 2023, 09:34:34 am »
Про полуоси.
Очередная доработка. Теперь намертво сидят болты полуосей. Конус-шляпа на болтах и углубления в полуосях.
Чем обусловлена? Родные полуоси на соболевском мосте периодически прослаблялись в креплениях. Причем этот косяк проявляется даже на самих соболях, где нагрузки явно меньше. Я перепробовал разные варианты. И сажал на фиксатор и на краску и самоконтрящиеся гайки. Все впустую. По итогу начали выкручиваться сами шпильки. Краем моего терпения послужило прослабление шпилек за одну поездку по трассе родолжительностью 2 часа .
Решение подсказал ЗИЛ и КамАЗ. Там полуоси крепятся через конусные втулки. Также реализовано и на крузаках 80х. Я решил немного упростить конструкцию, поскольку не хватило бы места в полуосях под втулки, при увеличении диаметра болтов поскольку я не был уверен в плотности посадки шпилек М8 после нескольких выкручиваний. В общем решил реализовать принцип крепления колес. Во-первых конусными сделал шляпки болтов. Во-вторых болты М10 вместо М8. Болты полуосей УАЗ патриот, каленые. На токарке вывели угол 45 градусов. Такой же угол и в полуосях с увеличением отверстий. Теперь полуоси сидят мертво. Никаких герметиков. Прокладка полуоси не пропускает. В ходе периодической проверки затяжки в течение полугода не выявлено прослабления ни одного болта.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #183 : Февраля 26, 2023, 09:06:21 pm »
Про задний кардан.
Немного доработал задний кардан.
Кому не хочется искать материал про замену моста и доработку кардана напомню, что крестовинв от Патфайндера стояли на алюминиевом кардане, который родной был. Я их ежегодно менял. После перехода на мост от соболя, задняя крестовина уже получилась газель. Эта крестовина  показала свою живучесть, поскольку она чуть больше таховской по подшипникам и с металлом видимо там тоже все в порядке. Поэтому было решено такую же крестовину использовать и в передней части кардана, переделав его в очередной раз, реализовав тем самым технический перфектционизм, который мне покоя не давал. Как было реализовано.
1. Куплена вилка кардана от газели
2. Отрезана родная шлицевая часть.
3. В шлицевой части нарезана внутренняя резьба с учетом направления вращения кардана - резьба обычная, правая. На вилке соответственно наружная.
4. Сборка и сварка. Сварка нужна по чугуну, поскольку шлицевая часть чугунная. В принципе, можно было и закернить, поскольку при движении вперед резьба вкручивается и затягивается, но сварка надержее будет.
 Попутно решил вопрос с задним сальником раздатки, который внезапно потек, но при этом исчез из наличия у поставщиков, остались только позиции на долгий заказ за невменяемый ценник. Оригинал отходил 1,5 года.  В общем я его решил заменить на обычный сальник, всенаправленный, который из Китая фирмы NQK SF размером 48х68х10. Залез нормально и по итогу на сегодняшний день не течет. Стоит аж целых 50 рублей. Если он хотя бы полгода отходит, то это будет нормально. За эти деньги с учётом стоимости оригинального сальника китайский можно хоть раз в месяц менять. Да и посадка позволяет еще один такой же сверху напрессовать. Будет двойной. Но я сначала хочу понаблюдать за одним. Как потечет, напрессую два. Как в родном сальнике есть юбка, чтоб пыль не попадала, ну вот и будет еще один работать как пыльник.
Все вышесказанное на фото.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
« Ответ #184 : Февраля 27, 2023, 02:33:21 pm »
Хорошая работа. Вопрос возникает - а не нужна ли балансировка сваренной крестовины?
« Ответ #185 : Февраля 27, 2023, 05:06:42 pm »
Тоже об этом подумал))
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #186 : Февраля 27, 2023, 08:46:39 pm »
Если небыстро ездит то пойдёт .Хотя надо .
Ну и второе .Там конечно чугун но коакий .Это значит что в течение 100 часов он отжигался в туннельной печи и углерод выгорел до требуемого значения .А поэтому полуавтоматом варится . Сколько проходит хз.
Извините поумничал)))
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2023, 08:55:50 pm от Pferd »
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #187 : Марта 01, 2023, 01:19:25 pm »
Парни, вы серьезно считаете что кардан не балансировался?? Это естественно как угол дома. Конечно все это дело было отбалансировано.
Касаемо сварки повторюсь. Вилка сидит не на сварке, а на резьбе. Сварка просто контрит вилку от откручивания и только при движении задним ходом, потому что кардан меняет направление вращения.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
« Ответ #188 : Марта 02, 2023, 03:40:07 pm »
Приятно общаться с грамотными людьми.
Сегодня это роскошь)))) :D
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #189 : Марта 02, 2023, 04:21:10 pm »
Я бы сказал ещё .что общаясь уже не надеешься не то что тебя поймут ,а хотя бы проявят желание понять )) то что нужно им самим .
Это очень портит настроение ,становишься иногда злобным карликом )))).А так хочется чтобы тебя понимали ))).Помочь людям .
