Автор Тема: Блейзер 1995 американец  (Прочитано 32446 раз)
Re: Блейзер 1995 американец
« Ответ #15 : Октября 13, 2016, 10:52:59 am »
Капля клея. Мой вылез и , я себе весь мозг сломал подбирая и меняя сальники пока не врубился и не поставил намертво на лактайт. Тысяч 30 - полет нормальный.
Даже не то что нормальный, я же машину оч сильно гружу иногда больше тонны - проблем не возникает.
Если потребуется замена- просто погреть без фанатизма.
Оффлайн серго
  • jackson
« Ответ #16 : Октября 13, 2016, 12:59:45 pm »
 Нет не развалился  Зашумел.
 СИДЕЛ на месте
Оффлайн Р.К.
« Ответ #17 : Октября 14, 2016, 04:41:29 am »
Они частенько начинают вылезать из чулка, в общем то эти ремонтные подшипники это временная мера, надо искать полуоси и ставить нормальные подшипники.
Ясно. Буду проверять.
Шевроле Блейзер 95 (американец) 4.3L, полный привод
« Ответ #18 : Октября 14, 2016, 08:58:50 am »
А что там проверять? Как потекло- значит вылез. Не, можно перед каждым выездом скидывать барабан, но хлопотно это((
Оффлайн Р.К.
« Ответ #19 : Октября 18, 2016, 10:47:30 am »
Сокланы, а кто-нибудь наборами для развальцовки пользовался?
В свое время при снятии заднего моста пришлось пилить тормозные трубки из-за закисших штуцеров, теперь встал вопрос о новых трубках.
Подобрать из нашего автопрома не порлучается, поэтому решил сделать самостоятельно, взяв по отдельности штуцеры и трубку.
Присмотрел набор force-656M. Вот только они бывают дюймовые и миллиметровые.
Какой взять лучше?
Оффлайн Р.К.
« Ответ #20 : Ноября 13, 2016, 07:55:38 pm »
Друзья, подскажите какое расстояние должно быть в стоке от центра ступицы до крыла (на колесах 235х75х15)?
По форуму нашел несколько подобных вопросов, но ни одного ответа. Надо для понимания на сколько хвост поднялся после установки рессор.
А то на глаз уж больно высоко получилось.
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #21 : Ноября 13, 2016, 08:28:20 pm »
Какой взять лучше?
Бери желательно Jonnesway.
Оффлайн Р.К.
« Ответ #22 : Ноября 14, 2016, 06:40:27 am »
Что-то их у нас в городе нет, только force и JTC видел.
А по расстоянию знает кто-нибудь?
Оффлайн Р.К.
« Ответ #23 : Января 14, 2018, 04:58:04 am »
Как-то странно техраздел организовали, что теперь тема про бензонасосы в разделе 800 тах оказалась.
Посему тут продублирую.
Други, а кто-нибудь с rockauto напрямую заказывал детали? Без заморочек все происходит?
Хочу себе насос заказать acdelko ep381.
На 1995 г VIN 1GNDT13W0SK203967 подойдет же?
« Ответ #24 : Января 14, 2018, 02:47:16 pm »
Да,подойдет
Оффлайн Р.К.
« Ответ #25 : Января 16, 2018, 04:48:06 am »
Юр, спасибо!
Оффлайн Р.К.
« Ответ #26 : Января 26, 2018, 12:57:42 pm »
Стал заказывать насос, только сейчас обратил внимание, что он без сетки.
Кто-нибудь знает какая сетка подойдет на насос acdelco ep381?
И еще вопрос, в ветке про бензонасосы кто-то сказал, что acdelco это типа неоригинал, а вот delphi это оригинал.
Тогда почему на том же rockauto делка стоит на 11 баксов дороже насоса fe0144 от делфи?
https://www.rockauto.com/en/catalog/chevrolet,1995,blazer,4.3l+v6,1029608,fuel+&+air,fuel+pump,6256
Хотя характеристики у них примерно похожи 108 psi ep381 против 102 psi fe0144.
Подскажите люди добрые, что брать все-таки, а то 11 баксов вроде как не лишние совсем.
« Ответ #27 : Января 26, 2018, 01:53:55 pm »
Я бы вальбро взял ,тока сетка у них отдельно,и своя!!!! Другая не подойдет
Примерно турбинка 4500+сетка 600 р
5CA400-1  насос турбинка
Для арматуры
125-546 Сетка
« Последнее редактирование: Января 26, 2018, 01:58:29 pm от Гагарин »
Оффлайн Р.К.
« Ответ #28 : Января 29, 2018, 09:41:54 am »
Что-то этого вальбро я нигде найти не смог.
Везде пишут, что нет в наличии.
Оффлайн Р.К.
« Ответ #29 : Января 31, 2018, 04:40:02 am »
Комрады, на rockauto есть вот такой комплект, я вот только не понял он с насосом идет или нет.
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=946320&cc=1029608&jsn=9
В описании, Inline Pump? стоит No.
А сеточка при этом есть. Странно  как то, зачем сеточка без насоса.
Никто не знает?
