Автор Тема: Блейзер 1995 американец  (Прочитано 32331 раз)
Оффлайн Arahorn
  • зачОООтка: +110/-0
Re: Блейзер 1995 американец
« Ответ #75 : Апреля 19, 2019, 12:01:19 pm »
Пережать без проблем , там сечение никакое.
 А на незаведенном моторе таки есть те самые 4 с хвостом.
В обратке ?  :o  :(
« Ответ #76 : Апреля 19, 2019, 12:28:07 pm »
В подаче.
Оффлайн Arahorn
« Ответ #77 : Апреля 23, 2019, 09:02:00 am »
В подаче.
С этим согласен 100%!  :afro: Ну не в обратке же! :D
Оффлайн Р.К.
« Ответ #78 : Мая 06, 2019, 10:19:50 am »
А кто-нибудь может сказать где находятся вот это реле и клапан?
https://yadi.sk/i/nnJGZJLGD3t_0A
Лучше если с фото или картинкой.
Уже весь мозг свернули себе, не хочет лить паук и все тут. И инжектор с регулятором на другие махнули, один хрен не заводится.
Вот, что пишет мой товарищ, который пытался прозвонить эл.часть:
А, да, забыл.. что мы сегодня делали...
Мы открыли схему и, от мозгов, по проводочкам, пошли щупать и смотреть.. Провод от мозга к клапану системы впрыска жив, цел, потель на нем не намерил, вроде как все ок. Дольше, уже по красному проводочку, мы пошли до предохранителя №10. Все ОК. Предохранитель вытащили, прозвонили, все норм. Дальше прозвонили участок от предохранителя №10, до предохранителя №4 - все ОК. Но вот нюанс, клеммы предохранителя №4, при вытащеном и выкинутом из гаража, за зоборЮ, с матами и проклятиями, предохранителе, между собой все равно звенят.
ВОЗНИКАЕТ ВОПРОС НОМЕР РАЗ - КАКОГО ХЕРА?
Дальше нам следовало бы идти от предохранителя №4 к реле клапана управления и бла бла, вот это длинное название.. НО (!)
ВОЗНИКАЕТ ВОПРОС НОМЕР ДВА - Я В ДУШЕ НЕ ИМЕЮ, ГДЕ ЭТА ПАДЛА ЖИВЕТ И КАК ВЫГЛЯДИТ.
Попробую картинку напрямую вставить
« Последнее редактирование: Мая 06, 2019, 01:07:00 pm от Р.К. »
Шевроле Блейзер 95 (американец) 4.3L, полный привод
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #79 : Мая 06, 2019, 01:15:54 pm »
Они?
Оффлайн Р.К.
« Ответ #80 : Мая 06, 2019, 01:40:12 pm »
Они?
Если честно не знаю :) но очень похоже.
А из какой проги картинки?
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #81 : Мая 06, 2019, 02:03:04 pm »
Они?
Это они, точно. Картинки из Олдаты сам рисовал, с натуры.  ;)
Оффлайн Р.К.
« Ответ #82 : Мая 06, 2019, 02:20:22 pm »
Понял :)
Вот только у меня их там 3, а не 4 висит.
Получается правая крайняя.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #83 : Мая 06, 2019, 09:44:24 pm »
Боря, да они уже от незнамо куда ткнуться - в ЦПИ манифолд клапан полезли. На запуске он не работает, только в мощностных режимах.
Описал уже в личке что товарищ при замене инжектора в пауке - оставил старое уплотнение под донцем инжектора - и бенз мило льет вокруг него прямо к лапкам. Хотя я делал на это акцент при телефонном разговоре - но, видимо, мимо ушей пролетело(
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #84 : Мая 06, 2019, 09:57:31 pm »
Димк, надеюсь, совместными усилиями мы его запустим!
Оффлайн Р.К.
« Ответ #85 : Мая 07, 2019, 05:02:39 am »
Дмитрий, так дело-то не в том, что он к лапам льет. А в том, что он вообще не льет при запуске. Если бы он лил по лапам, хоть что-то бы тогда в камеру сгорания бы попадало. А там вообще сухо ( Причем то же самое было и со старым инжектором. И по ощущениям нет сигнала на управление этим самым инжектором, поэтому и смотрим всю цепь управления инжектором согласно схеме. И да, дополнительное уплотнительное кольцо не ставили.
Попытки схватывания были только:
1. Когда проверяли быстрым стартом с эфиром.
2. Когда при проверке перебранного паука немного бензина попало во впускной коллектор.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #86 : Мая 07, 2019, 07:06:36 pm »
Искра есть, на инжекторе напруга питания есть, а управляющих импульсов нет?
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #87 : Мая 07, 2019, 07:08:13 pm »
Боря сталкивался что такой эффект может дать датчик фаз в трамблере
« Ответ #88 : Мая 07, 2019, 09:41:49 pm »
  • Когда не работает датчик коленвала, не будет искры, или бензина?
    Оффлайн Р.К.
    « Ответ #89 : Мая 08, 2019, 04:59:31 am »
    Да, все так.
    Вот и возникает вопрос, какие датчики могут влиять на подачу топлива?
    Датчик фаз, это который датчик холла под номером 10?
