Автор Тема: ТАХО 840 на переднем приводе! Возможно???  (Прочитано 18923 раз)
Оффлайн volchok
  • Tahoe GMT840 2005г.в
Всем привет!!! Я сделал из 840 тахо лимузин!!! Замучала вибрация кардана!!! Вопрос: можно ли ездить на полном приводе если снять задний кардан!!! Выживет ли раздатка!!! Тахо у меня 2005 Г.в Калининградский!
Re: ТАХО 840 на переднем приводе! Возможно???
« Ответ #1 : Мая 27, 2016, 10:45:11 pm »
Из бокса в бокс ездили. Попробуй.
Оффлайн volchok
« Ответ #2 : Мая 27, 2016, 11:06:37 pm »
Я то хочу не из бокса в бокс, у меня постоянная езда
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #3 : Мая 27, 2016, 11:08:29 pm »
40км в час готов ездить?) и колесами особо не вращай)))
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
« Ответ #4 : Мая 27, 2016, 11:08:58 pm »
а зачем лимузину гонять? наоборот время - деньги
89067II3388
« Ответ #5 : Мая 27, 2016, 11:10:16 pm »
Ты первый на переднем приводе. Думаю раздатка и крестовины станут расходником
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #6 : Мая 28, 2016, 01:39:28 am »
из раздатки масло вытечет если снять задний кардан
« Последнее редактирование: Мая 28, 2016, 01:44:21 am от Якутик »
Tahoe 05
Онлайн alex.schpack
« Ответ #7 : Мая 28, 2016, 03:19:30 am »
Я пока ждал запчасти на задний мост почти полтора месяца отъездил на переднеприводном блейзере.На выход с раздатки на задний кардан натянул пыльник шрус от ВАЗа, а отверстие под вал в пыльнике заткнул пробкой от винной бутылки и затянул хомутами. Первое время ездил очень осторожно, а потом потихоньку перешло в обычный режим вождения...
Оффлайн Полунефтяник
  • зачОООтка: +127/-1
« Ответ #8 : Мая 28, 2016, 05:18:08 am »
Ну а моя история всем известна- 300км на переднем приводе
Могло быть и больше, но увы, сил на разбор переднего редуктора уже не осталось.
И ещё где-то километров 50...60 уже в Томске, пока ждали задний кардан.
Рулём шибко не маслать, больше 90 не ездить и никаких "говен", даже лёгких (ну и  конечно, должны быть все иглы в триподах и минимум люфтов в переднем мосту/ШРУСах)-
Конструкция крепления правой полуоси(стопорным кольцом)- довольно "козья", вряд ли рассчитана на серьёзные нагрузки, а уж если есть  люфт то вАще полная фигня
Ну и выход на задний кардан как верно было замечено нужно чем-то заткнуть.
Но всё равно
На ТОЛЬКО на переднем- шняга полная(ИМХО)
Ну или "варварски" приварить шестерню к валу, чтоб не хлябала на стопорном кольце (как я сделал на "старом" Тахо)
-Вот  в таком случае пожалуй, можно ездить по "постоянке" но это всё же крайние меры
« Последнее редактирование: Мая 28, 2016, 05:29:51 am от Полунефтяник »
Хоть раз, да вскачь!
Оффлайн volchok
« Ответ #9 : Мая 28, 2016, 07:51:36 am »
Блейзер это блейзер, раздатки то я думаю разные!!! Я переживаю именно за раздатку!
« Ответ #10 : Мая 28, 2016, 08:46:11 am »
Вряд ли с раздаткой что-то случится(глобальное!) если ездить в щадящем режиме(как было сказано в предыдущих комментариях).
Цепь вытянется, это несомненно + износ фрикционов(в силу достаточно "козьей" конструкции NP-246, где фрикционы "используются" в любом режиме полного привода.
В общем, если не ездить по бездорожью думаю, тысячи 3 на переднем приводе(ТОЛЬКО В РЕЖИМЕ 4Hi!( ни в коем случае не AUTO и уж конечно, не  4LO!) покататься можно, если нет другого выхода.
« Последнее редактирование: Мая 28, 2016, 08:49:01 am от Полунефтяник »
Оффлайн Allone
  • зачОООтка: +103/-0
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #11 : Мая 28, 2016, 09:15:27 am »
Поддержу Якутика.
246 раздатка выплюнет весь автотрак на первом-же километре езды со снятым задним карданом. Проверено на личном опыте
Придётся колхозить какую-нибудь пробку на хвост раздатки.
Suburban GMT800 Z71 5,3
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн volchok
« Ответ #12 : Мая 28, 2016, 09:19:51 am »
Ну понятно!!! Значит надо устранять вибрацию заднего кардана, и не пытаться на...бать судьбу!!!
« Ответ #13 : Мая 28, 2016, 09:22:24 am »
А кардан после удлинения балансировался? Наверняка подвесной установили? Может в нем дело?
Оффлайн volchok
« Ответ #14 : Мая 28, 2016, 09:22:56 am »
Поддержу Якутика.
Да заглушить хвостовик раздатки это не проблема, если бы можно было безпроблемно ездить на передке!
