Автор Тема: Не включается пониженная (тахо 840)  (Прочитано 7294 раз)
Оффлайн Slon
  • Слон. Вид спереди.
    • Автопост
« : Марта 22, 2016, 11:01:19 am »
Всем доброго дня!
перечитал кучу тем но похожего не нашел...
Тахо 840, 2005, 246-я раздатка.
заметил недавно, до этого последний раз пользовался прошлым летом...
при нажатии кнопки 4L - какое-то время моргает лампочка индикации, потом гаснет
звуков из раздатки нет, до этого с открытой дверью был слышен момент включения.
режимы авто, 2н, 4н - работают в штатном режиме.
Подскажите куда копать и что смотреть в первую очередь?
Сразу давать машину местным рукожопам страшно , боюсь только хуже сделают.
В Москву тоже могу приехать, но только по субботам- воскресеньям.
Chevrolet Tahoe 5.3 '2005
Re: Не включается пониженная (тахо 840)
« Ответ #1 : Марта 22, 2016, 12:12:07 pm »
А рычаг АКПП в нейтрали и тормоз нажат?
« Ответ #2 : Марта 22, 2016, 12:29:34 pm »
  • думаю, моторчику не хватает силы довернуть шток до положения 4LO.
    Распространенная проблема...
    Многие забивают и ездиют так, тк понижайка мало кому нужна.
    Оффлайн indemio
    « Ответ #3 : Марта 22, 2016, 12:30:18 pm »
    Привет, сам недавно разбирался с такой же проблемой. Не тыкай 4ло, а то воткнешь и не вернешься обратно. Машинку снимай сам, там все просто разбирается, только болты дебильные под торексы, сними кожух с двигателя, сверху сними тормоз(он на штоке мотора сидит и в выключенном состоянии блокирует шток), после чего можешь подать 12 вольт на силовую пару мотора, если он сам вращаться будет, а шестерни нет, то редуктор в мусорку и искать замену. Отдельно редутор я так и не нашел, но нашел у парня за недорого актуатор, почти некондицию, но с исправным редуктором и собрал из двух один. Это все в том случае, если у тебя еще переключается между 2hi и 4hi(но это пять же не на долго, снимать нужно обязательно, да и не сложно это - ключ на 15 три болта, даже кардан не надо снимать). На англоязычных форумах полно людей у которых навернулся именно редуктор актуатора при целых остальных деталях - это связывают с частым использованием функции auto, я лично после переборки и проверки больше не жму эту кнопку, хотя всю зиму на авто и откатался, и как и ты не знал бы о проблеме, если бы так же не захотел проверить 4lo.
    « Последнее редактирование: Марта 22, 2016, 12:31:52 pm от indemio »
    GMC Yukon GMT800 SLE 4WD 2000 г.
    « Ответ #4 : Марта 22, 2016, 12:58:02 pm »
    Мне кажется мотору без разницы крутить сектор в левую сторону или в правую
    « Ответ #5 : Марта 22, 2016, 01:00:20 pm »
  • в правую почему- то тяжелее :-\
    ну и погрызенные зубы тоже как вариант.
    Вскрытие покажет...
    Оффлайн Slon
      • Автопост
    « Ответ #6 : Марта 22, 2016, 04:32:43 pm »
    блин .. ну как же я про это забыл!
    КОНЕЧНО В НЕЙТРАЛИ И НА ТОРМОЗЕ !!!
    « Последнее редактирование: Марта 22, 2016, 04:35:43 pm от Slon »
    Оффлайн Slon
      • Автопост
    « Ответ #7 : Марта 22, 2016, 04:33:26 pm »
    indemio
    спасибо, будем вскрывать через неделю.
    Оффлайн Slon
      • Автопост
    « Ответ #8 : Марта 22, 2016, 04:34:17 pm »
    да действитель нужна 1-2 раза в год, но хочу чтоб все работало.
    Оффлайн Carlos
    • зачОООтка: +7/-2
    « Ответ #9 : Апреля 01, 2016, 09:45:19 am »
    Будьте добры, подскажите начинающему: а должен ли быть звук как в ниве при включении/отключении понижайки? Не хруст, а такой одиночный стук что ли... Машин Тахо 840, 2005г
    CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
    « Ответ #10 : Апреля 01, 2016, 09:59:46 am »
  • стук есть когда раздатка на понижайку переключается, только изнутри неслышно. Ну и когда драйв включаешь, пинок в зад есть. :)
    Оффлайн Carlos
    • зачОООтка: +7/-2
    « Ответ #11 : Апреля 01, 2016, 11:11:29 am »
    Ну пинка нет, можно сказать как обычно драйв включается.
    Оффлайн indemio
    « Ответ #12 : Апреля 04, 2016, 05:07:29 am »
    Оффлайн Slon
      • Автопост
    « Ответ #13 : Июня 02, 2016, 05:01:28 pm »
    indemio, спасибо все починил.
    заказал из-за бугра новой датчик (кольцо), все заработало.
