Автор Тема: ТАХО 840 на переднем приводе! Возможно???  (Прочитано 18922 раз)
Re: ТАХО 840 на переднем приводе! Возможно???
« Ответ #15 : Мая 28, 2016, 10:29:15 am »
  • безпроблемно ездить не получиться, если только не быстро и не далеко.
    Оффлайн Motorcraft
    • зачОООтка: +30/-0
    « Ответ #16 : Мая 28, 2016, 12:33:05 pm »
    А в чём проблема отбалансировать кардан? :-\ :-\ :-\
    Оффлайн volchok
    • Tahoe GMT840 2005г.в
    « Ответ #17 : Мая 28, 2016, 12:48:43 pm »
    Кардан отбалансирован, и два подвесных, вибраци только при нажатии на газ!!! Проблема в подвесных я думаю, слишком мягкие, вот кардан на наборе скорости и пытается свернуться! Просто если бы можно было ездить на передке, я бы не стал заморачиваться, а так теперь придется что то придумывать!!!
    Оффлайн Motorcraft
    • зачОООтка: +30/-0
    « Ответ #18 : Мая 28, 2016, 01:12:10 pm »
    Так усилить подвесные? Вы хотите проблему решить или отсрочить поломку раздатки?
    Оффлайн volchok
    « Ответ #19 : Мая 28, 2016, 11:16:36 pm »
    Хотел обойтись малой кровью, скинуть кардан нажать кнопочку и поехать, но нет!!! Буду что то делать!!!
    Оффлайн Якутик
    • зачОООтка: +48/-5
    « Ответ #20 : Мая 29, 2016, 12:06:40 am »
    тут мысля закралась, тахо то изначально под задний привод заточен,передок как вспомогательный, а эскалейд полный привод,может его раздатке пофиг,что крутить?
    Tahoe 05
    Оффлайн Sewa
    • зачОООтка: +260/-8
    • Авто: CHEVROLET TRACKER
    « Ответ #21 : Мая 29, 2016, 08:13:45 am »
    в Кадилаке постоянный ПП безо всяких блокировок ,при снятии заднего кардана он не поедет .
    задал всера такой вопрос (про езду на переднем приводе) соседу УАЗоводу ,
    он ответил ,что сразу размолотит какую то шестерню в УАЗе в РК ,типа "слабое звено " специально там
    а конструкцию РК на круглоТахо Полунефтянник выкладывал же .... ;)
    Оффлайн Якутик
    • зачОООтка: +48/-5
    « Ответ #22 : Мая 29, 2016, 08:49:36 am »
    тогда эсклейдовскую раздатку и задний кардан до первого подвесного
    Tahoe 05
    Оффлайн Sewa
    « Ответ #23 : Мая 29, 2016, 09:41:00 am »
    и что будет ?
    « Ответ #24 : Мая 29, 2016, 09:52:14 am »
  • тут мысля закралась, тахо то изначально под задний привод заточен,передок как вспомогательный, а эскалейд полный привод,может его раздатке пофиг,что крутить?
    на 840 Тахе первой умрет цепь - тк она там совсем хилая.
    Оффлайн Якутик
    • зачОООтка: +48/-5
    « Ответ #25 : Мая 29, 2016, 04:04:55 pm »
    https://silveradocharlie.wordpress.com/2011/11/19/i-finally-found-a-np149-transfer-case/
    Судя по описанию, "Когда тяга теряется на задние колеса, крутящий момент смещен на передние колеса. Крутящий момент к передней выходной вал (3) проходит выше от 38 процентов до 100 процентов крутящего момента. Крутящий момент на заднем выходном валу (2) опускают с 62 процентов, до минимального 0 процентов крутящего момента.....Пульсирующий обороты двигателя или жесткий разгон не позволит вискомуфта, чтобы работать должным образом."
    так,что должен поехать,правда  как нипанятно и на уазке сам лично без заднего кардана километров тридцать до гаража в обычном режиме ехал,ничего  не развалилось.
    Tahoe 05
    « Ответ #26 : Мая 29, 2016, 06:48:31 pm »
  • там в основном Борг Варнер раздатка стоит, без всякой муфты.
    Та которая   с муфтой без заднего кардана поедет....Тока сначала надо газовать, что мозги увидели что типа пробуксовка, потом она врубается жестким ударом.
    Оффлайн Полунефтяник
    • зачОООтка: +127/-1
    « Ответ #27 : Мая 30, 2016, 04:34:51 am »
    Это про режим "AVTO".
    В режиме 4Hi тупо сжимается пакет фрикционов и момент передаётся на переднюю ось (точнее на передний кардан).
    Ну и включается актуатор переднего моста, естесвенно.
    При этом собственно говоря  2 "козьих" момента:
    1. Так как момент передаётся через пакет сжатых фрикционов да ещё в режиме 4Hi(без пониженной), то жёсткий оффроуд(ну это понятно) и конечно "гарцевание" и "рысаченье" неприемлимы("гарцевать" и "рысачить" на одном переднем мосту, когда момент через фрикционы и цепь (ИМХО) чревато перегревом пакета фрикционов и конечно, банальнейшим растяжением цепи)
    Почему думаю, объяснять не надо.
    2. Нагрузка полностью ложится на передний мост(мы ведь ведём речь об ПОЛНОМ отключении заднего привода)
    Передний мост Тахо и так-то жидковато выглядит, да плюс система SOF(Shift on fly или если не "по-буржуински" - размыкание полуоси) не добавляет особой "крепости"(ИМХО).
    Вообще-то конечно, интересно бы попробовать режим "AVTO" без заднего кардана
    -Поедет или нет?
    Думаю, что не поедет.
    Что касается Кадиллака.
    Увы, покопаться в  кишках данной раздатки возможность у меня вряд ли  будет.
    Стоит ли там межосевой дифференциал?
    По слухам, на Хаммере межосевой дифф всё же есть.
    Очень бы конечно, хотелось "полазить" в "кишках" Хаммера, Кадиллака, Экскёршена, Рэма :'( :'(
    Как будет работать система с межосевым дифференциалом, если отсутсвует его блокировка при отключении заднего кардана?
    Чёрт его знает!
    Да, и на Кадиллаке мост без системы SOF,  возможно(но не факт!) что и сам мост "покрепШе".
    Что касается "классического" УАЗа(про "Патриот" не скажу, не доводилось "потрошить", в отличие от "классических")
    Раздатка шестерёнчатая, никаких цепей.
    Шестерня включения переднего моста тупо передвигается вилкой включения до зацепления с шестерней первичного вала.
    Дёргаешь ещё один рычаг и включается пониженный ряд.
    Мосты и передний и задний в части дифференциала ЕМНИП одинаковы.
    Разумеется, отличия переднего и заднего мостов есть
    На переднем:
     -Механические "хабы"(в "стоке" включаются шестигранником на "12" после снятия колпачков)
    -"Вроде бы как" ШРУСы(не поворачивается язык назвать это полноценными ШРУСАми, это совсем другое, особенно БТРовские(вроде), с  "шаром-сектором")
    -Поворотные кулаки и ШОПК
    Так что УАЗ("классический")  и Тахо "оченно большая разница"
    Кстати, как-то ездил чутка на УАЗе без заднего кардана.
    P.S.
    Если немного пофантазировать и заняться "половыми извращениями", то пожалуй, можно превратить Тахо в "надёжно-переднеприводный".
    1.Привариваем барабан пакета фрикционов к первичному валу раздатки("точками" или тупо по всему диаметру(но тут можно "отпустить металл)
    -Можно убрать и энкодер, да и насос раздатки (ИМХО) не особо будет нужен.
    2.(Это уже писал)
    Привариваем ведомую шестерню моста (речь о системе SOF, не дифференциале!) и намертво включаем передний мост(замыкаем полуось скажем, каким либо "девайсом(либо включаем любой из режимов полного привода, чтоб замкнулась правая полуось и снимаем разъём с актуатора)
    Как вариант- передний мост от Эскалэйда.
    Как долго продержится такое "извращение"?
    -Ну как минимум до полного растяжения цепи раздатки
    В случае такой переделки это будет самое слабое звено.
    Но (ИМХО) такая переделка всё же какой-то изврат, которым можно заморочиться ну скажем, в условиях ядерного апокалипсиса, когда просто не будет доступа ни к запчастям ни  авторазборам, а города превратятся в радиоактивные руины ;) ;)
    « Последнее редактирование: Мая 30, 2016, 04:53:20 am от Полунефтяник »
    Хоть раз, да вскачь!
    Оффлайн Sewa
    « Ответ #28 : Мая 30, 2016, 12:40:13 pm »
    ещё раз про УАЗ ,учитывая ,как правильно сказали ,практически одинаковые мосты перед/зад ,более простую РК и чахлый мотор ,который в принципе порвать не может ничего
    УАЗ не может ездить ПОСТОЯННО на передке ,у него крошится та маленькая шестерьня на передок
    во первых люфты в вилке вкл. и недовключение  фиксатора  ,во вторых она заведомо с меньшей прочностью изготовлена (слабое звено)
    в Тахо ,учитывая мотор ! РК с цепью и пакетом фрикционом ... ;)
    как сказали передний редуктор с "плавающей полуосью".... и если не ошибаюсь силуминовый корпус редуктора ?( так или нет ? )...
    а так же ШРУСы ....
    + всё это в изношеном состоянии -"слабых звеньев " как мин. 4  ::)
    .... про Кадилаки со свободными диференциалами -ничего никуда не поедет
    или у нас просто разное понимание слова "ехать"  ;D
    « Ответ #29 : Мая 30, 2016, 03:28:54 pm »
    Поставить жопоприводную коробку и сделать по человечески кардан. Зачем лимузину ПП? Хотя прикольно, на шашлыки ездить, навоз на поля возить ;)
