Автор Тема: Непонятная вибрация,подскажите  (Прочитано 16251 раз)
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
« : Мая 25, 2016, 10:30:17 pm »
Добрый вечер,форумчане!
Курил форум на тему вибраций-толком ничего не нашёл.
Проблема такая:
Еду по прямой дороге в спокойном режиме(50-60 км/ч),как вдруг появляется дикая вибрация по всему кузову. При снижении скорости до 20 км/ч складывается ощущение,будто одно из колёс(или не одно) прыгает яйцом вверх-вниз или спущено,при этом машина тоже прыгает и я прыгаю. Если на скорости около 40 км/ч приложить руку к туннелю в полу,то чувствуется отчётливая вибрация с кардана,как будто он долбит.
Пару раз такая ерунда была и на трассе при 80-90 км/ч.
Парадокс в том,что проблема исчезает при полной остановке авто! Т.е вибрация появилась,я тут же сбавляю ход и останавливаюсь,потом трогаюсь,и никакой вибрации больше нет! Появляется она произвольно,и причём не резко,как при уставших крестовинах,а плавно.. Небольшое потряхивание постепенно в течение нескольких секунд перерастает в зубодробильную долбёжку. При торможении эффект усиливается и отдаёт в педаль!
 Уже всё облазил..Задний кардан в полном порядке: крестовины недавно меняны,регулярно шприцуются,люфтов/закусываний нет,фланец на мосту затянут,гайка закернена. При частичной переборке заднего моста смотрел состояние полуосей-всё было отлично,гладкие,как зеркало,без канавок/следов износа. Ставил туда новые подшипники полуосей,сальники полуосей и сальник фланца. При вывешивании каждого колёса  люфтов/косяков не нашёл,всё нормально.
Что это может быть? Есть у кого идеи,где копать?
Заранее благодарю за помощь :afro:
« Последнее редактирование: Мая 25, 2016, 10:39:55 pm от Daniil997 »
09'Challenger SRT-8 6.1 Hemi
94' Ram 2500 Cummins 12v 5.9L
09' Mustang S197 V6 4.0L
Re: Непонятная вибрация,подскажите
« Ответ #1 : Мая 25, 2016, 11:06:48 pm »
авто какое?
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
« Ответ #2 : Мая 25, 2016, 11:07:49 pm »
авто какое?
Блейзер К5 89 год 5.7 бензин МКПП
« Ответ #3 : Мая 25, 2016, 11:11:37 pm »
как часто вибрация?
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
« Ответ #4 : Мая 25, 2016, 11:16:52 pm »
как часто вибрация?
Появляется и исчезает самопроизвольно в любой момент. Бывало раз в несколько дней,грешил на асфальт,но сегодня было 2 раза.
Nikname
« Ответ #5 : Мая 25, 2016, 11:22:56 pm »
Склоняюсь к подыхающему амортизатору. Какой именно не знаю. Попросите друга на второй машине ехать за вами и смотреть какое колесо начнет прыгать.
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
« Ответ #6 : Мая 25, 2016, 11:25:28 pm »
Хочешь сказать,что от небольших кочек/вибраций амортизатор начинает долбить,потом резонансно это усиливается,а при остановке проходит?
Хм,весьма заманчивая мысль. Надо проверить,благодарю :afro:
Я хотел так сделать,но мне не поймать конкретный момент,когда вибрация появляется.
« Ответ #7 : Мая 25, 2016, 11:26:59 pm »
На АКПП разъем электрический есть?
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
« Ответ #8 : Мая 25, 2016, 11:27:27 pm »
У меня МКПП SM-465
« Ответ #9 : Мая 25, 2016, 11:29:08 pm »
повезло )))
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
« Ответ #10 : Мая 25, 2016, 11:37:35 pm »
повезло )))
В чём-то да,в чём-то не очень) Разобраться бы с этой билибердой,а то как-то неприкольно с вибрацией кататься >:(
Re:
« Ответ #11 : Мая 26, 2016, 08:21:58 am »
Проставки на колесах есть, все гайки на колесах затянуты?
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
« Ответ #12 : Мая 26, 2016, 09:31:13 am »
Колеса часом не яичком грыж нет а балансировка? Рулевая трапеция протянута? Машину можно поднять за задний мост с включенным мотором и коробкой что бы сузить локацию вибрации?
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
« Ответ #13 : Мая 26, 2016, 09:31:50 am »
Проставок нет,колёса протягивал уже раза два-всё на ок
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
« Ответ #14 : Мая 26, 2016, 09:34:10 am »
На колёсах есть маленькие грыжи. Они были с самой покупки. Проблема появилась недавно,буквально неделю-две назад. Колёса балансированы,сам лично делал.
По поводу поднятия зада-прямо мысли прочитал. Может займусь сегодня. Спасибо за идею :afro:
