Автор Тема: Непонятная вибрация,подскажите  (Прочитано 16266 раз)
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
Re: Непонятная вибрация,подскажите
« Ответ #15 : Мая 26, 2016, 09:36:10 am »
Машин со всех углов покачай чтоб не грешить на амморты
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
« Ответ #16 : Мая 26, 2016, 10:00:23 am »
Хорошо,сегодня посмотрю
09'Challenger SRT-8 6.1 Hemi
94' Ram 2500 Cummins 12v 5.9L
09' Mustang S197 V6 4.0L
« Ответ #17 : Мая 26, 2016, 10:16:40 am »
  • это явление называется - shimmy (расколбас по русски ;D). Им как раз к5, к10, к20 страдают.
    О чего оно возникает и как лечить никто толком не знает. Почитай американские форумы, может там чего найдешь. Но набор советов стандартный: резина, люфт в рулевом и тп.
    Амортизаторы тут совершенно не причем, тем более они особой нагрузки не несут. Все на рессорах держится.
    « Последнее редактирование: Мая 26, 2016, 10:20:14 am от Марат »
    Оффлайн Daniil997
    • зачОООтка: +8/-1
      • D2
    « Ответ #18 : Мая 26, 2016, 10:50:01 am »
    В рулевом люфт очень мизерный,почти нет его. И сам прикол в том,что вибрация отдаёт не в руль,а именно в кузов,как будто по кирпичам скачешь. И появилось это относительно недавно,раньше не было ничего такого.
    Я вот подумал уже о подушке раздатки,больно она как-то свободно руками болтается... :(
    Ах да,вспомнил,что эта фигня появилась после перестановки колёс с переда на зад. Может всё-таки резина?
    Попробую поискать у америкосов,спасибо за совет :afro:
    Re:
    « Ответ #19 : Мая 26, 2016, 10:53:23 am »
    А колеса все одного размера? Может раздатка непроизвольно включает передок?
    Оффлайн Daniil997
    • зачОООтка: +8/-1
      • D2
    « Ответ #20 : Мая 26, 2016, 10:56:37 am »
    Колёса 32" все одинаковые. Не,передок не причём,вся эта канитель происходит на 2вд. Перед выключен,хабы выключены.
    Убита передняя крестовина у переднего моста,но даже на подключенном пп вибраций нет. Из-за крестовин,я думаю,долбило бы постоянно и не проходило бы с остановкой. Это уже проходили на первом К5 ;)
    « Ответ #21 : Мая 26, 2016, 12:20:08 pm »
    Задняя тормозная система.
    Одна из колодок на ходу прижимается к барабану и начинается вибрация. Причем с торможением это не связано. У самого так, на короткое время при ровной езде начинается, оч сильно, если продолжать на газ давить, если сбросить- проходит почти сразу. Аналогичная картина, кстати, была у друга при подклинивающей направляхе суппорта  заднего дискового тормоза. Как вычислил- дал попрыгать-повибрировать, потом без торможения остановился - одно колесо горячее. Скинул барабан- на нём по поверхности следы ступеньками. Кстати, на том колесе где колодки наоборот стоят нежели нужно.
    Оффлайн Daniil997
    • зачОООтка: +8/-1
      • D2
    « Ответ #22 : Мая 26, 2016, 12:27:20 pm »
    Только что поднимал зад и крутил колёса движком,смотрел на кардан-крутится идеально ровно,вообще не прыгает. Версия с карданом отпадает 100%
    Колёса сами не прыгают,но вот левое крутится медленнее,чем правое..И колодки шаркают. Может чуть свести колодки слева попробовать? :(
    « Ответ #23 : Мая 26, 2016, 12:33:37 pm »
    Вскорой и погляди пружинки может, полопались...
    Оффлайн Daniil997
    • зачОООтка: +8/-1
      • D2
    « Ответ #24 : Мая 26, 2016, 12:41:51 pm »
    Открывал на выходных в поисках течей масла-всё нормально.
    Вот что-то мне версия про тормоза кажется правдивой,потому что при перестановке колёс с переда на зад я задние колодки подводил :-\ :-\
    Оффлайн Капитан Улитка
    • Люфт
    « Ответ #25 : Мая 29, 2016, 10:29:49 pm »
    Добрый вечер,форумчане!
    Курил форум на тему вибраций-толком ничего не нашёл.
    Проблема такая:
    Еду по прямой дороге в спокойном режиме(50-60 км/ч),как вдруг появляется дикая вибрация по всему кузову. При снижении скорости до 20 км/ч складывается ощущение,будто одно из колёс(или не одно) прыгает яйцом вверх-вниз или спущено,при этом машина тоже прыгает и я прыгаю. Если на скорости около 40 км/ч приложить руку к туннелю в полу,то чувствуется отчётливая вибрация с кардана,как будто он долбит.
    Пару раз такая ерунда была и на трассе при 80-90 км/ч.
    Парадокс в том,что проблема исчезает при полной остановке авто! Т.е вибрация появилась,я тут же сбавляю ход и останавливаюсь,потом трогаюсь,и никакой вибрации больше нет! Появляется она произвольно,и причём не резко,как при уставших крестовинах,а плавно.. Небольшое потряхивание постепенно в течение нескольких секунд перерастает в зубодробильную долбёжку. При торможении эффект усиливается и отдаёт в педаль!
     Уже всё облазил..Задний кардан в полном порядке: крестовины недавно меняны,регулярно шприцуются,люфтов/закусываний нет,фланец на мосту затянут,гайка закернена. При частичной переборке заднего моста смотрел состояние полуосей-всё было отлично,гладкие,как зеркало,без канавок/следов износа. Ставил туда новые подшипники полуосей,сальники полуосей и сальник фланца. При вывешивании каждого колёса  люфтов/косяков не нашёл,всё нормально.
    Что это может быть? Есть у кого идеи,где копать?
    Заранее благодарю за помощь :afro:
    У вас не разрезной передний мост ? если да то гуглите эффект шимми , wobbling . дефект в передней подвести , тяги наконечники , тяга панара , колеса не соответствующей грузоподъемности . часто встречающаяся проблема на Dodge Ram 2500 . Wrangler и тп . Имел аналогичную проблему на Dodge Ram 2007 3500 - перетряхнул всю подвеску , усилил мост, амортизаторы , ставил даже дополнительную опору-подшипник на рулевую машинку , в итоге решилось установкой резины с американской маркировкой типа нашей С
    « Последнее редактирование: Мая 29, 2016, 10:31:54 pm от Капитан Улитка »
    Оффлайн Daniil997
    • зачОООтка: +8/-1
      • D2
    « Ответ #26 : Мая 30, 2016, 03:25:04 pm »
    Проблема такая:
    Спасибо! Вибрация была сзади,а не спереди. В руль отдачи не было.
    После ответа Mousoff немного свёл задние колодки-вибрация больше не появлялась :D. Уже три дня езжу и ничего. Надеюсь,что в этом было дело. Ах да,задний левый барабан изношен конусом,буду менять.
    « Ответ #27 : Мая 31, 2016, 09:51:43 am »
    Так из за выработки это всё и появляется.
    Оффлайн kifa_ml
    • зачОООтка: +3/-1
    « Ответ #28 : Июня 01, 2016, 06:53:14 am »
    Рулевой редуктор с дюфтом.... от него такие неприятности......
    Было такое же на бмв, замена рулевого редуктора вылечилп
    Оффлайн Daniil997
    • зачОООтка: +8/-1
      • D2
    « Ответ #29 : Июня 01, 2016, 01:28:18 pm »
    100%. Скоро буду менять барабаны
