Автор Тема: Выбрасывает из колеи Тахо  (Прочитано 6092 раз)
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« : Июля 04, 2016, 01:48:14 pm »
Всем здравие! Недавно приобрел Татошку 98г. Прокатившись 3000км выявил несколько проблем. Проблема для этой ветки - выбрасывание из колеи и вообще не верность   в прямолинейном движении.
По богатому опыту вождения и переделке машин - понимаю что редуктор не дает такого же отзыва как рейка, а выброс лечится увеличением колеи.
Если есть у кого то опыт лечения этой беды прошу поделиться.
По устранению излишнего люфта в редукторе все понятно.
Вот по проставкам - дискам опыт интересен. Желательно конечно проставки. На сколько можно увеличить вынос для того что бы попасть в золотую середину, те чтоб подшипники не мЁрли и чтоб выбрасывать перестало.
  Кто какие использовал (проставки) где покупал. "Властелин колец" не предлагать - зажрались ребята...
GMC Yukon 5.7 vortec
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
Re: Выбрасывает из колеи Тахо
« Ответ #1 : Июля 05, 2016, 10:10:55 am »
  • почини подвеску и рулевое и сделай сход развал.
    Проблема решится сама собой.
    Увеличение колеи ведет как раз к обратным результам
    Оффлайн Сеpгей
    • зачОООтка: +142/-3
    « Ответ #2 : Июля 05, 2016, 10:16:59 am »
     :afro:
    Оффлайн -GD-
    • зачОООтка: +84/-0
    • Жогово?!! Безусловно!
    « Ответ #3 : Июля 05, 2016, 10:37:44 am »
    человек, наврное имеет ввиду изменение ширины колеи задней оси. Выравнивение ее с передней.
    Так там просто проставки точишь, где хочешь, по 2 см, по- моему.
    Но лучше подвеску почини и рулевое перетряхни. Все нормально будет.
    До:
    Оффлайн Anoonakh
    • зачОООтка: +47/-13
    « Ответ #4 : Июля 05, 2016, 11:06:11 am »
     ;D ;D ;D
    По существу, предыдущие ораторы все верно сказали.
    по разнице колеи в 400ках вот:
    Колея передняя 1628 мм (64.1")
    Колея задняя 1613 мм (63.5")
    Оффлайн Dragon3877
      • Кильдин-Тур
    « Ответ #5 : Июля 05, 2016, 10:36:09 pm »
    Спасибо за ответы всем! Но, честно говоря, не нашел пока в подвеске чего можно починить. Возможно нужно подтянуть чуть рулевой редуктор, но это больше для эстетства. Я наверно не правильно выразил свои ощущения. Не так что бы прям выбрасывает - чувствуешь какую то неуверенность, что-ли. По полосе излишне водит.
    Suburban 2500 6.5TD
    Suburban 2500 7.4
    Оффлайн Skyfil79
    • зачОООтка: +41/-0
    « Ответ #6 : Июля 05, 2016, 10:46:44 pm »
    Проверь давление в баллонах. Я когда сильву купил тоже столкнулся с колейностью, чего ранее не было на тахо. Сход развал в нррме, люфтов нет. Рулевая в порядке. Бросаешь руль и тащит выкинуть из колеи. Прежний владелец тоже жаловался что колею чувствует и ничего не поймет.  Чудес не бывает в технике. Проверил давление. 3,0; 1,8 - зад. 2,9; 3,2 - перед. Открыл дверь, нашел наклейку. Выровнял давление в соответствии с приведенными значениями там. Колея пропала. Даже если я ее вижу и бросаю руль - держит прямую.
    1500 Silerado 2004
    был 1500 TAHOE 2001
    был 2500 SUBURBAN 1995
    был Dodge Durango 1998
    был ГАЗ-24 1980
    был ГАЗ-21 1959
    « Ответ #7 : Июля 05, 2016, 11:24:46 pm »
  • Цитировать
    А до этого с подобными машинами имел дело?
    Просто, если водит по колее - это нормальное состояние для этих машин. Это грузовик, соответственно управляемость тут - если прямо едет уже хорошо! :)
    Оффлайн evilmadness
    • зачОООтка: +120/-36
    « Ответ #8 : Июля 05, 2016, 11:26:29 pm »
    было такое на родных дисках, ставишь нулевой вылет и на 3 или 4 см проставки сзади) брал в кунцево, на авторынке, катаю 2.5 года на них, отлично все
    Оффлайн Dragon3877
      • Кильдин-Тур
    « Ответ #9 : Июля 05, 2016, 11:52:17 pm »
    Последнее что было это Паджеро2. Но водил огромное количество машин разных от супер спорт, до своего спортажа на 40" резине. Не исключаю что это норма. Пытаюсь понять. Диски стоят родные.
    Suburban 2500 6.5TD
    Suburban 2500 7.4
    Оффлайн Gennadii
    • зачОООтка: +10/-0
    « Ответ #10 : Июля 06, 2016, 05:34:44 am »
    Демпфер убирает все неприятные ощущения. Если чинить нечего ставь демпфер и забудешь про люфты и что такое ловить колею.
    Chevrolet Tahoe 840  Chevrolet Blazer 97г  Ssang Yong Musso 2.9 TDI
