Автор Тема: гул на блейзере  (Прочитано 10401 раз)
Оффлайн ildarius
  • Полный привод
гул на блейзере
« : Мая 19, 2016, 09:49:45 pm »
Подскажите, что смотреть?
На правом повороте(и после поворота) появлялся гул. Заменил ступичный узел слева, гул остался и становится сильнее, даже на прямой и при малых скоростях. (95г.в.)
Re: гул на блейзере
« Ответ #1 : Мая 19, 2016, 10:46:06 pm »
почему заменил левую ступицу?
Оффлайн ildarius
  • Полный привод
Re: гул на блейзере
« Ответ #2 : Мая 20, 2016, 05:56:36 am »
На левой был небольшой люфт, ну и при правом повороте нагружается больше левая сторона.
Re: гул на блейзере
« Ответ #3 : Мая 20, 2016, 06:04:10 am »
 ;)люфта может не быть,а ступица гудеть!  шары катаются в обойме,и гул может появляться на 60км.ч
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
Re: гул на блейзере
« Ответ #4 : Мая 20, 2016, 08:31:58 am »
Мы с Гагарином проходили это, в итоге я заменил на своём две ступицы и Гагарин у себя тоже  8)
Оффлайн дмитрич
  • многое повидал
Re: гул на блейзере
« Ответ #5 : Мая 20, 2016, 10:24:21 am »
Раковины на дорожках шариков поэтому гул,было такое, заменил обе ступицы.
блейзер елабуга 4.3л 1998г   89167771373
Оффлайн ildarius
  • Полный привод
Re: гул на блейзере
« Ответ #6 : Мая 20, 2016, 12:12:21 pm »
Уже на 5км/час слышно и как мелкая дрож уже. А может еще что так гудеть?
Оффлайн alex.schpack
Re: гул на блейзере
« Ответ #7 : Мая 20, 2016, 12:45:37 pm »
Осталось потерпеть маленько, или отпадет или заклинит...
Re: гул на блейзере
« Ответ #8 : Мая 20, 2016, 02:20:46 pm »
Если едешь по прямой и есть постоянный гул, при покачивании руля звук меняется?
Оффлайн Сеpгей
Re: гул на блейзере
« Ответ #9 : Мая 20, 2016, 03:01:58 pm »
:afro:
Оффлайн ildarius
  • Полный привод
Re: гул на блейзере
« Ответ #10 : Мая 20, 2016, 05:35:23 pm »
Звук то есть, то нет. Бывает на прямой появляется, или после поворота и пропадает также :-\
Оффлайн Сеpгей
Re: гул на блейзере
« Ответ #11 : Мая 20, 2016, 05:45:26 pm »
да нечему там больше гудеть при таких симптомах, меняй ступицу
Оффлайн Кот_ИК
Re: гул на блейзере
« Ответ #12 : Мая 20, 2016, 05:55:43 pm »
А сателит в редукторе не может разваливаться? Если один, то как раз тока в одну сторону и будет гудеть.
Ну это так... если замена ступицы не спасет... И еще, может, ШРУС?
Re: гул на блейзере
« Ответ #13 : Мая 20, 2016, 06:01:37 pm »
ШРУС не гудит, только щелкает при крайних положениях руля. Редуктор - вполне может.
Оффлайн ildarius
  • Полный привод
Re: гул на блейзере
« Ответ #14 : Мая 20, 2016, 07:22:09 pm »
А с сателитом у кого было такое? Какие симптомы, как проверить?
