Автор Тема: Гул с вибрацией при движении  (Прочитано 6678 раз)
Оффлайн Oleg 63
    • полифасад-волга
« : Февраля 13, 2016, 04:22:00 pm »
Уважаемые форумчане, такая проблема: при интенсивном наборе скорости появляется гул с вибрацией (как буд-то локер завернуло за колесо), машину начинает как-бы туже идти, при нажатии на тормоз - звук усиливается, при сбрасывании скорости до 20 км/ч происходит небольшой удар под днищем (как бы что-то встает на место) и все проходит. Такое бывает периодически. Подскажите, пожалуйста, что это может быть.
Chevrolet Blazer 1994 (Квадрат) 4.3 АКПП 4*4
ИЖ 49 1952г.
Re: Гул с вибрацией при движении
« Ответ #1 : Февраля 13, 2016, 04:58:44 pm »
Предположу проблема в 4х4. Попробуй на полном
Оффлайн Oleg 63
    • полифасад-волга
« Ответ #2 : Февраля 13, 2016, 05:21:51 pm »
Забыл сказать, на полном приводе такого нет.
ИЖ 49 1952г.
« Ответ #3 : Февраля 13, 2016, 05:24:28 pm »
Под авто заглядывал? Диагностику делал?
Оффлайн Oleg 63
    • полифасад-волга
« Ответ #4 : Февраля 13, 2016, 05:26:12 pm »
Да, небольшой люфт в крестовинах и вроде все.
ИЖ 49 1952г.
« Ответ #5 : Февраля 13, 2016, 05:27:10 pm »
Устраняй
Оффлайн Oleg 63
    • полифасад-волга
« Ответ #6 : Февраля 13, 2016, 05:27:40 pm »
Сейчас тоже собираюсь в гараж, может подскажите на что обратить внимание?
ИЖ 49 1952г.
« Ответ #7 : Февраля 13, 2016, 05:31:23 pm »
Для начала устрани явное. Проверь крепления(все),опоры, уровни. смотри везде, даже на зад
Оффлайн Oleg 63
    • полифасад-волга
« Ответ #8 : Февраля 13, 2016, 05:34:29 pm »
Посмотрю повнимательнее еще раз. Скажите, а из-за крестовин такое возможно?
ИЖ 49 1952г.
« Ответ #9 : Февраля 13, 2016, 05:35:23 pm »
Возможно все :)
Оффлайн Татарин1978
  • зачОООтка: +3/-2
« Ответ #10 : Февраля 13, 2016, 05:54:58 pm »
вскрытие покажет.....
Оффлайн Татарин1978
  • зачОООтка: +3/-2
« Ответ #11 : Февраля 13, 2016, 06:00:08 pm »
у меня было похожее, ехал и что то стучало в задней части авто. потом посильней удар и тишина) развалился механизм задних колодок) и все внутренности потерялись, отогнув опорный диск))
Оффлайн Oleg 63
    • полифасад-волга
« Ответ #12 : Июня 15, 2016, 02:11:07 pm »
Перебрал пол переда (всю подвеску + заменил передние ступицы), заменил все крестовины, но треск остался. Началось на заднем приводе постоянно трещать, подключаю перед все проходит, но и на 4*4  что-то трещит. Решил снять вакуумный шланг с лягушки включения переднего моста - все прошло. Думаю проблема в системе включения переднего моста. В шланге перед лягушкой, постоянно вакуум (засасывает нехило), заткнул пока болтом, так и должно быть или проблема в датчике на раздатке?
ИЖ 49 1952г.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #13 : Июня 15, 2016, 06:14:11 pm »
именно
Оффлайн Oleg 63
    • полифасад-волга
« Ответ #14 : Июня 20, 2016, 05:39:10 pm »
Спасибо!
ИЖ 49 1952г.
