Автор Тема: гул на блейзере  (Прочитано 10393 раз)
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
Re: гул на блейзере
« Ответ #15 : Мая 20, 2016, 07:59:10 pm »
передний редуктор ненагружен на заднем приводе. гудеть в нем ничего не будет.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Re: гул на блейзере
« Ответ #16 : Мая 20, 2016, 08:03:39 pm »
Уже на 5км/час слышно и как мелкая дрож уже. А может еще что так гудеть?
Если это ступица, то при таких симтпомах ее невозможно не заметить, если вывесить колесо и покрутить.
Гул на 5 кмч - это уже квадратные шарики, не иначе
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
Re: гул на блейзере
« Ответ #17 : Мая 20, 2016, 09:59:22 pm »
я на своём вывешивал и крутил, не каких признаков на люфты да гулы, но всё равно пришлось заменить  :-X
RUS-10
Re: гул на блейзере
« Ответ #18 : Мая 20, 2016, 10:28:52 pm »
На левой был небольшой люфт, ну и при правом повороте нагружается больше левая сторона.
я тоже думал, что нагруженная сторона гудит, а оказалось наоборот.
Оффлайн ildarius
  • Полный привод
Re: гул на блейзере
« Ответ #19 : Мая 21, 2016, 12:32:47 pm »
Подскажите какой фирмы лучше ступицу заказать цена-качество. Raybestos, concord?
Оффлайн Сеpгей
Re: гул на блейзере
« Ответ #20 : Мая 21, 2016, 01:11:30 pm »
не дорого и ходють GMB GH30990
« Последнее редактирование: Мая 21, 2016, 01:13:07 pm от Сеpгей »
Оффлайн Roadster
Re: гул на блейзере
« Ответ #21 : Мая 21, 2016, 01:19:29 pm »
тимкен
Оффлайн Кот_ИК
Re: гул на блейзере
« Ответ #22 : Мая 23, 2016, 10:43:37 am »
А с сателитом у кого было такое? Какие симптомы, как проверить?
Пока не имелось. У меня весь передний редуктор шумит, что именно - пока не ясно, ибо не вскрывал еще. Пока просто теория.
Проверить, наверно, можно вывесив машин и покрутив колесо хорошенько. Второму слушать, где именно шумит. Хорошо помогает деревянная рейка, если нет стетоскопа. Одним концом к уху прислоняешь, другим - к подозрительным местам. Шумы локализуются довольно четко.
Оффлайн Кот_ИК
Re: гул на блейзере
« Ответ #23 : Мая 23, 2016, 10:47:20 am »
Он, конечно, не нагружен, но в свободном состоянии в нем работают сателлиты, ибо одна полуось от него размыкается и он крутит внутри себя потрохами. И при повороте в одну из сторон вполне может активироваться "поеденная" сторона сателлита.
В любом случае, нужно прослушивать все подозрительные места стетоскопом.
Оффлайн ildarius
  • Полный привод
Re: гул на блейзере
« Ответ #24 : Мая 23, 2016, 08:55:09 pm »
Вывешивал, крутил, не шумело, люфтов нет, но справа подозрительно небольшое трение :( Заказал ступицу,придет-заменю и все будет ясно :)
Оффлайн ildarius
  • Полный привод
Re: гул на блейзере
« Ответ #25 : Июня 05, 2016, 08:03:16 pm »
Ну вот,пришла ступица :) Заменил теперь и справа и ..... гул остался, но стал как бы потише :-\
И такая особенность: сначала выезжаешь-все хорошо, проезжаешь несколько км. и начинается, причем слышно только на малых скоростях(до 40 км/час) после нагрева?
У меня остались две версии: 1.подшипник задней полуоси
                                            2.редуктор заднего моста
Подскажите у кого подобное было?
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Re: гул на блейзере
« Ответ #26 : Июня 05, 2016, 09:56:35 pm »
Посади в багажник или на заднее сиденье человека с нормальным слухом))) А лучше сам сядь туда и своим привычным ухом слушай откуда идет гул, справа-слева, спереди-сзади
« Последнее редактирование: Июня 05, 2016, 09:58:37 pm от dimon69 »
Re: гул на блейзере
« Ответ #27 : Июня 06, 2016, 09:45:58 am »
  • если гудит когда идешь накатом - это подшипник, если при разгоне - то главная пара
