Автор Тема: Ошибка Р0753  (Прочитано 11943 раз)
Оффлайн MCTSE
  • GMC JIMMY 1995 4,3
    • Восстановление, упрочнение, ремонт деталей
Ошибка Р0753
« : Апреля 28, 2016, 03:27:14 pm »
Добрый день,
Вчера получил такую ошибку, Р0753 , пропали 1 и 4 передачи, обрыв цепи соленойда А, вопрос первый, как добраться до жгута проводов между кузовом и акпп, как вариант обрыв, фишку с 20 пинами снимал, все чисто, провода от фишки не отваливаются, что еще смотреть в этой фишке, какие там должны быть значения. Один раз ошибка пропала, но потом опять вылезла. Выручайте братцы, нужны Ваши знания.
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
Re: Ошибка Р0753
« Ответ #1 : Апреля 28, 2016, 03:48:46 pm »
  • Могу и ошибиться, но по моему вот
    Andrey V Ka
    Re: Ошибка Р0753
    « Ответ #2 : Апреля 28, 2016, 03:58:39 pm »
    Я бы для начала на сам соленоид посмотрел, они сами разваливаются и получаешь такую ошибку.
    Оффлайн MCTSE
    Re: Ошибка Р0753
    « Ответ #3 : Апреля 28, 2016, 04:39:01 pm »
    Чтобы проверить сопротивление нужно делать проколы иголкой в проводах?
    GMC JIMMY 1995 4,3
    AUDI A6C5 1999  2,4
    Оффлайн MCTSE
    Re: Ошибка Р0753
    « Ответ #4 : Апреля 28, 2016, 04:39:40 pm »
    Как добраться до соленойда?
    GMC JIMMY 1995 4,3
    AUDI A6C5 1999  2,4
    Оффлайн MCTSE
    Re: Ошибка Р0753
    « Ответ #5 : Апреля 28, 2016, 05:22:28 pm »
    Проверил соленойд А - 10...14 Ом
    GMC JIMMY 1995 4,3
    AUDI A6C5 1999  2,4
    Оффлайн MCTSE
    Re: Ошибка Р0753
    « Ответ #6 : Апреля 28, 2016, 05:38:20 pm »
    Проверил соленойд В - 30...32 Ом
    GMC JIMMY 1995 4,3
    AUDI A6C5 1999  2,4
    Оффлайн MCTSE
    Re: Ошибка Р0753
    « Ответ #7 : Апреля 28, 2016, 05:39:52 pm »
    Соленойд А менять?
    GMC JIMMY 1995 4,3
    AUDI A6C5 1999  2,4
    Re: Ошибка Р0753
    « Ответ #8 : Апреля 28, 2016, 09:13:12 pm »
    спасибо всем вопрос решён .завтра состоится доставка соленоида до места назначения на быстром транспорте.)
    Оффлайн MCTSE
    Re: Ошибка Р0753
    « Ответ #9 : Апреля 28, 2016, 09:51:56 pm »
    Спасибо Сергей :afro:
    GMC JIMMY 1995 4,3
    AUDI A6C5 1999  2,4
    Оффлайн MCTSE
    Re: Ошибка Р0753
    « Ответ #10 : Апреля 29, 2016, 06:00:35 pm »
    Подвожу результаты дня, клапан с прокладкой были быстро и оперативно доставлены за что огромное спасибо Сергею :afro:
    Для снятия поддона АКПП необходимо снять подрамник на которой крепиться задняя подушка коробки, т.к. сливного отверстия нет в поддоне то ослабляем болты с одной стороны (задней) и получаем щель через которую сливается масло, далее откручиваем оставшиеся болты и вот оно, поддон не снимается, мешает поперечная часть выхлопной системы, немного домкратим АКПП, до тех пор пока не сможем извлечь поддон, снял оба соленоида (A и B), проверил сопротивление, на обоих соленоидах оно оказалось в пределах нормы, 35 Ом,  подача напряжения на соленоиды также подтвердила их исправность, кстати при снятии соленоида А плунжер его прилетел мне прямо в лоб, будьте осторожны, плунжер в канале соленоида подпружинен, хорошо что пружина осталась в канале, а не улетела.
    GMC JIMMY 1995 4,3
    AUDI A6C5 1999  2,4
    Re: Ошибка Р0753
    « Ответ #11 : Апреля 29, 2016, 06:11:52 pm »
     :afro:
    Оффлайн MCTSE
    Re: Ошибка Р0753
    « Ответ #12 : Апреля 29, 2016, 07:30:19 pm »
    Пара фото
    GMC JIMMY 1995 4,3
    AUDI A6C5 1999  2,4
    Оффлайн MCTSE
    Re: Ошибка Р0753
    « Ответ #13 : Апреля 29, 2016, 09:34:31 pm »
    поиски неисправности продолжатся в понедельник, если у кого есть мысли пишите
    GMC JIMMY 1995 4,3
    AUDI A6C5 1999  2,4
    Оффлайн MCTSE
    Re: Ошибка Р0753
    « Ответ #14 : Апреля 30, 2016, 11:03:55 am »
    Очень нужна распиновка жгута проводов от круглой фишки на акпп до мозгов акпп, может у кого есть ссылочка
    GMC JIMMY 1995 4,3
    AUDI A6C5 1999  2,4
