Автор Тема: При включении заднего хода - глохнет на 5,7 TBI  (Прочитано 15656 раз)
Оффлайн Wolfdog
  • Авто: GMC Suburban (квадратик)
Re: При включении заднего хода - глохнет на 5,7 TBI
« Ответ #30 : Июля 07, 2016, 06:44:13 am »
Нет , не жалуюсь и не хвастаюсь просто делюсь  фото при переборке моника , проблема конечно все равно осталась , просто через радикал как то геморно фото загружать да и не пользовался им не когда
GMC Suburban 5,7 V8 TBI
Оффлайн Микис
  • Авто: Suburban 5.7 TBI 1995 г.
« Ответ #31 : Июля 07, 2016, 10:56:28 am »
Кстати, обращаю внимание что есть по крайней мере два типа дроселя. Их отличия в следующем (что я заметил):
1. крепление клапана холостого хода: он может закручиваться в корпус дроселя и разъем у него квадратный с круглыми клеммами или он крепится к корпусу двумя винтами и разъем у него плоский с плоскими клеммами. Причем на сайте usa-auto, для Субура   95 года предлагаются оба вида.
2. центрирующий выступ на верхних крышках разного размера, поэтому они не взаимозаменяемы без тюнинга :)
3. высота прокладки между половинками существенно отличается, поэтому и винты крепления разной длинны.
CHEVROLET BLAZER 4,3 АКПП 1997 г. Елабуга - был
GMC Suburban 5.7 TBI 1995 г.
Оффлайн Wolfdog
« Ответ #32 : Июля 07, 2016, 12:46:48 pm »
Это да я тоже заметил у меня еще в ремкомплекте  еще остались прокладки   Немного другие и винтики ,  а заказывал на TBI 220
Оффлайн Wolfdog
« Ответ #33 : Июля 07, 2016, 02:35:52 pm »
Вот такой
Оффлайн Микис
« Ответ #34 : Июля 07, 2016, 05:14:00 pm »
А у тебя была в наборе прозрачная пластиковая прокладка? Для чего она?
Оффлайн Wolfdog
« Ответ #35 : Июля 07, 2016, 05:43:08 pm »
Да у меня их там две штуки или три была ща вот не помню уже  они под трпки к монику которые подходят
Оффлайн Wolfdog
« Ответ #36 : Июля 07, 2016, 07:20:37 pm »
Да не,  ;D яже перебрал а проблемка осталась  , буду дальше рыть
Оффлайн Wolfdog
« Ответ #37 : Июля 07, 2016, 08:02:45 pm »
Дык пнятно потому и рою))
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
« Ответ #38 : Июля 07, 2016, 08:22:44 pm »
А у тебя ...
Да у меня ...
Вот и встретились два одиночества :)
Оффлайн Wolfdog
« Ответ #39 : Июля 07, 2016, 08:41:10 pm »
Да уж ; :)D
Оффлайн Wolfdog
« Ответ #40 : Июля 09, 2016, 09:06:01 pm »
Ребят разобрался большое всем спасибо , и отдельное спасибо нашему соклубнику Эндрю что помог  и подсказал грамотных людей  и сервису им. Совранского, галине , дмитрию ,и всем ребятам за помощ , ЕГР мозги конопатил вот ))
Оффлайн Микис
« Ответ #41 : Июля 31, 2016, 10:07:21 pm »
Нда.....нашел я б/у моновпрыск, купил новый клапан холостого хода, установил. Все работает, не глохнет, провалов нет, но.....холостые теперь держутся на уровне 1000 оборотов. В положении D холостые - 700-750 оборотов. Что делать то?
Оффлайн Wolfdog
« Ответ #42 : Июля 31, 2016, 10:11:08 pm »
Думаю надо комп  подсоединить и посмотреть че там показывает и если че выставить , так то едит все норм или че?
« Ответ #43 : Июля 31, 2016, 10:23:04 pm »
Там выставляется только опережение зажигания. Про комп согласен
Оффлайн Микис
« Ответ #44 : Августа 03, 2016, 09:17:30 am »
С компом проблема - у меня же TBI 95 года, и диагностический разъем под OBD1 (или 1,5), к тому же датчиков маловато, это же не Vortec. Да и ошибки можно считать скрепкой. Ошибок нет.
1. Изначально заводился при 1100-1200 об., при прогреве холостые опускались до 600 об. Только обороты прыгали до 500 и мотор мог заглохнуть.
2. Был заменен TBI (б/у) и куплен новый клапан холостого хода (IAC).
3. После сборки заводится при 1200 об., при прогреве обороты падают до 800 и неустойчивые, после движения - остановки обороты подымаются до 950 и обороты устойчивые. При включении кондиционера - 700 об., при стоянке в режиме D - 700 об.
4. Проверка: после прогрева двигателя снят разъем с клапана - обороты не изменились. После того как двигатель остыл, при снятом разъеме завожу двигатель - не заводится, разъем одел - завелся. Снял клапан, разъем подключен, включаю зажигание - визуально шток не втягивается. Завожу двигатель, заводится, обороты стремятся к 3000, шток выдвигается. Проверил на сколько выдвинут шток - 28 мм.
Вот и вопрос: что делать дальше? Может шток подклинивает? А может при замене разъема на проводке к клапану я провода перепутал? Как это проверить?
