Автор Тема: При включении заднего хода - глохнет на 5,7 TBI  (Прочитано 15655 раз)
Re: При включении заднего хода - глохнет на 5,7 TBI
« Ответ #45 : Августа 03, 2016, 09:20:51 am »
А сейчас глохнет?
Оффлайн Микис
  • Авто: Suburban 5.7 TBI 1995 г.
« Ответ #46 : Августа 03, 2016, 09:25:16 am »
А сейчас глохнет?
Нет, видимо при 950 об. сил не хватает заглохнуть :)
CHEVROLET BLAZER 4,3 АКПП 1997 г. Елабуга - был
GMC Suburban 5.7 TBI 1995 г.
« Ответ #47 : Августа 03, 2016, 09:28:37 am »
В сервис не пробовал?
Оффлайн Микис
« Ответ #48 : Августа 03, 2016, 09:31:45 am »
Пока не нашел такого сервиса, где есть квалифицированный (!) специалист по TBI. :(
« Ответ #49 : Августа 03, 2016, 09:42:34 am »
Значит не сильно надо.
Оффлайн Wolfdog
  • Авто: GMC Suburban (квадратик)
« Ответ #50 : Августа 03, 2016, 10:06:07 am »
А егр смотрел ?
GMC Suburban 5,7 V8 TBI
Оффлайн Микис
« Ответ #51 : Августа 03, 2016, 10:26:33 am »
Аааа, блин, не было ошибок......Считал сейчас: 22 - TPS - замерял напряжение, от 0,53V до 4,8V Чего еще надо?; 32 - EGR - а с ним чего делать?; 33 - MAP sensor signal voltage low - MAP sensor signal voltage was too low (high vacuum) - это что проверить?; 35 - IAC System.
« Ответ #52 : Августа 03, 2016, 10:30:52 am »
В литературе, за названием ошибки следует описание проверки.Если ее выполнить то все придет в норму.
Оффлайн Wolfdog
« Ответ #53 : Августа 03, 2016, 10:32:28 am »
У меня он ошибку не выдает , но и работать не работает , закоксован весь даже отверстия в трубочке нету , короче ща не работает , просто стоит
Оффлайн Микис
« Ответ #54 : Февраля 23, 2017, 09:52:06 am »
В общем отчитываюсь. В процессе борьбы с явлением было сделано следующее: проверены все трубочки вокруг TBI, заменен MAP сенсор, клапан PCV, два датчика холостого хода, свечи, почищен EGR - без результата. Отрегулировано зажигание, на слух, без приборов, заменен один в/в провод (был легкий лохматый нагар на свечи - двигатель стал работать без резкого понижения оборотов. Появилась другая проблема - спонтанное повышение оборотов на 200-250 иногда без возврата к нормальным. Оказалось подклинивал тросик газа. Заменил. Обороты также спонтанно повышаются но возвращаются к нормальным. Заменил датчик TPS. Вот теперь все нормализовалось, двигатель работает устойчиво!
Из всего сделанного с машиной, напрашивается вывод: для устойчивой работы двигателя необходимо во-первых ПРАВИЛЬНО отрегулировать зажигание, во-вторых убедится в корректной работе свечей и в/в проводов и в-третьих произвести диагностику сканером работу датчиков.
С датчиком TPS произошла следующая история. В закрытом положении он показывал 0,78В и при этом задирал обороты. Диагностика показала его неисправность. Я уменьшил показания до 0.4В - на несколько дней все пришло в норму, потом опять начались постепенные скачки оборотов. За это время я купил новый датчик, у него при закрытых заслонках 0.8В, заменил и двигатель стал работать ровненько. Что и происходит уже больше месяца.
