Автор Тема: При включении заднего хода - глохнет на 5,7 TBI  (Прочитано 15662 раз)
Оффлайн Микис
  • Авто: Suburban 5.7 TBI 1995 г.
Двигатель 5.7 TBI. При включении задней передачи иногда глохнет, не всегда. На холостых двигатель эпизодически "взбрыкивает", т.е. обороты резко падают на 100 и обратно возвращаются. На что смотреть, куда рыть?
CHEVROLET BLAZER 4,3 АКПП 1997 г. Елабуга - был
GMC Suburban 5.7 TBI 1995 г.
Re: При включении заднего хода - глохнет на 5,7 TBI
« Ответ #1 : Апреля 12, 2016, 08:27:48 pm »
Смотри топливо и искру, когда глохнет.
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
« Ответ #2 : Апреля 12, 2016, 09:31:24 pm »
Я бы взглянул на дроссельную заслонку, на датчик положения заслонки и клапан холостого хода
« Ответ #3 : Апреля 12, 2016, 10:01:03 pm »
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #4 : Апреля 12, 2016, 11:20:10 pm »
100% логика такая: когда вкл задний ход должен отработать датчик положения дз и чуть ее приоткрыть, а он почему то этого не делает...туды и копай...
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
« Ответ #5 : Апреля 12, 2016, 11:22:53 pm »
а когда вкл передний или компрессор кондея?
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #6 : Апреля 12, 2016, 11:40:31 pm »
  :afro:
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн Микис
« Ответ #7 : Апреля 13, 2016, 10:12:37 am »
Дык он ведь сразу же и заводится, т.е. и искра есть и бензин течет. Причем, обращаю внимание, глохнет он только при попытки включить заднюю передачу и то не всегда.
Ага.....если бы еще узнать где этот датчик находится и как его проверить :o
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
  • Жогово?!! Безусловно!
« Ответ #8 : Апреля 13, 2016, 12:15:20 pm »
А я бы начал с MAPa.
В паре с засранным дроселем - так и будет.
До:
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
« Ответ #9 : Апреля 13, 2016, 01:02:35 pm »
http://pixs.ru/showimage/kastrylyaj_8762182_21525745.jpg
Стрелкой 1 указано его местонахождение. При снятии кастрюли его будет видно
примерно так он выглядит на вашем TBI
http://pixs.ru/showimage/dpdzjpg_8863316_21525785.jpg
При включенном зажигании между ползунком и минусом должно быть около 0,5В При полностью открытой заслонке 5В Далее откючить зажигание снять фишку с датчика и проверитьсопротивление - медленно покрутить заслонку (скачки должны отсутствовать)
С цифрами могу ошибаться так что не судите строго. Если все еще интересно, вечером могу дать точные цифры
И пожалуйста к ниженаписанному прошу отнестись без обид. Если вы задаете подобные вопросы
Рекомендую начать с митчела или аллдаты. Все в конечном итоге когда то с чегото начинают. Верю что все у вас получится :afro:
Оффлайн Микис
« Ответ #10 : Апреля 14, 2016, 01:36:43 pm »
Спасибо за инфу. И, да, цифры еще актуальны.
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
« Ответ #11 : Апреля 14, 2016, 07:29:33 pm »
С картинками на примере блейзера
https://www.youtube.com/watch?v=1KEd52QJMNc
Оффлайн Микис
« Ответ #12 : Апреля 15, 2016, 09:49:34 am »
Что-то ссылка у меня не открывается :(
« Ответ #13 : Апреля 15, 2016, 07:59:16 pm »
А если на задней с нажатым тормозом чуть газануть?
Логика- мотор наклоняется при включении в другую сторону нежели при включении вперед. Может тупо что-то при это косячит в проводке?
Оффлайн Микис
« Ответ #14 : Апреля 25, 2016, 02:19:59 pm »
Померял напряжение на датчике положения ДЗ: 0.19В в закрытом состоянии и 4.25В в полностью открытом. Мне кажется что маловато будет. Или нормально?
Посмотрел на факел из форсунок. Идет конусом, но с левой еще и брызжет на верх стенок. Это лечится или забить?
