Автор Тема: лягушка перемещает трос на 1 см. Джимми 95г  (Прочитано 11282 раз)
Re: лягушка перемещает трос на 1 см.
« Ответ #15 : Апреля 11, 2016, 09:45:43 pm »
  • Кто расскажет как на круглом проходит этот трос, а то у меня как то неправильно получилось((
    Оффлайн hasaut
    • Генерал-Полковник
    • зачОООтка: +405/-14
    « Ответ #16 : Апреля 11, 2016, 09:52:13 pm »
     лучше стоять и прокручивать ногой колесо! Хотя у каждого свой путь ;), главное результат!
    Ну как бы я тоже при этом стою. :o  В яме ;D
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
    • 8908140восемьвосемь20
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #17 : Апреля 11, 2016, 11:35:55 pm »
    Я ! лучше на машине!
    Оффлайн Серж
    « Ответ #18 : Апреля 14, 2016, 10:31:21 am »
    Доброго времени суток. Электроника включения моста барахлит (Джимми 95г.). Нашел на раздатке механическое включение переднего кардана, сделаю включение вакуума через отдельный клапан. Вывесил правое колесо, тяну тросик (перемещается только на 1 см.), правое колесо от руки крутится не блокируется. Причина? Заранее Спасибо.
    Нормальный ход троса порядка 3см. Если 1см, то он где то заклинен или рубашкам хана..Снимай трос и посмотри, на сколько он ходит в рубашке и ходит ли вообще. Была у меня такая петрушень...))))Оказалось, об коллектор оплавился, при чем внешняя рубашка целая, а внутри приплавилось...ПП не включался. Помогла замена троса целиком.
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
    +791343нульпять девять 5адын
    Оффлайн oleg7
    « Ответ #19 : Августа 09, 2016, 05:21:59 pm »
    Пока езжу на заднем приводе, но к зима придет внезапно. Может дадите ссылку как "половинить" редуктор или   "Забиваешь туда болт и у тебя передний мост постоянно включен"? На форуме не могу найти инфы. :-\
    « Ответ #20 : Августа 09, 2016, 05:28:19 pm »
  • дерни трос рукой, если передний мост включится, то проблема в вакууме или лягушке.
    Если нет, то в самом мосту.
    Или трос заедает.
    Половинить ниче не надо, надо открутить только фланец моста куда трос приходит на 3 болтах и весь механизм как на ладони.
    Оффлайн oleg7
    « Ответ #21 : Августа 09, 2016, 06:14:14 pm »
    Уже отвернул три болта, за треугольным фланцем только отверстие, через которое проходит цилиндр диам. 8 мм. (двигается на 3 мм. при любых положениях кардана и правого колеса...)
    Оффлайн Zhorin
    • зачОООтка: +37/-0
    « Ответ #22 : Августа 09, 2016, 09:52:46 pm »
    Вот посмотри схему. Один из возможных вариантов: на внутреннем конце вала 1 имеется выступ который входит в вал 23. Я при разборе переднего моста Джимика 95 года обнаружил разбитое посадочное в валу 23, там по моему стоит подшипник. В этом случае из-за перекоса валов, муфта 22, которую Ты двигаешь тросиком, не может соединить шестерню 9 вала 1 с валом 23. при их соединении и подсоединяется правая полуось моста.
    Чтобы это проверить не нужно половинить сам мост, достаточно открутить правый чулок - пять болтов под номером 6.
    Сергей (г. Жиздра)
    Blazer (Елабуга), 4,3 (1998)
    VW Touareg, 3.2, 2005 - был
    Nissan Navara, 2,5dCi, 2008
    Оффлайн oleg7
    « Ответ #23 : Августа 10, 2016, 08:16:46 am »
    Открутить два болта крепления чулка к раме. Надо ли снимать шрусы, ступицу и т.д. чтобы увидеть и отремонтировать место зацепления? Спасибо.
    Оффлайн Zhorin
    • зачОООтка: +37/-0
    « Ответ #24 : Августа 10, 2016, 08:32:25 am »
    Да, про крепление чулка к раме я забыл. А привод со ШРУСами на 95 наверное можно открутить от флянца вала 1.У меня на 95 года Джимике были такие привода.
    Сергей (г. Жиздра)
    Оффлайн oleg7
    « Ответ #25 : Августа 11, 2016, 10:18:07 am »
    Отвел в сторону чулок от редуктора на 1,5 см и из щели выпал кусок шайбы- клинил (наверно одевалась под пружину штока тросика или прижимала сальник изнутри - тогда надо ставить новую) по схеме вроде №15. После этого соединение переднего привода с карданом без проблем. Вторую часть шайбы искать не стал (нужна разборка вала, привода). При подключенной раздатке свободный ход вывешенного колеса около 15 градусов (как это характеризует износ редуктора?). Какое масло экономично залить в редуктор, примерный объем? Перед лягушкой поставлю эл. магнитный клапан. Для управления раздаткой прорежу болгаркой пол справа от водительского сидения, установлю рычаг.
     Ранее из АКПП жидкость попала в антифриз. Теплообменник контрактный установил снаружи радиатора. Надо ли менять антифриз? Спасибо КЛАНу за советы!
    Оффлайн Zhorin
    • зачОООтка: +37/-0
    « Ответ #26 : Августа 11, 2016, 10:34:01 am »
    Ну сама величина свободног хода не очень характеризует величину износа самого редуктора, это скорее суммарный люфт всей механики от колеса до выходного вала АКПП. Вот если эта величина люфта внутренней гранаты приводного вала до момента поворачивания хвостовика редуктора, то это явно перебор. А так на всём протяжении есть куча зазоров: зазоры ШРУСов, главной пары редуктора, сочленений карданного вала, ну и зазоры, включая растяжение цепи, в раздатке.
    А зачем переделывать управление ручным приводом на ручное? В чем причина? Не лучше ли наладить родное?
    Сергей (г. Жиздра)
    Оффлайн oleg7
    « Ответ #27 : Августа 11, 2016, 02:07:24 pm »
    От раздатки эл. разъем отбросил еще предыдущий хозяин. Аккуатор как я понял вещь дорогая. Рычаг мне кажется надежнее...
    Оффлайн Zhorin
    • зачОООтка: +37/-0
    « Ответ #28 : Августа 11, 2016, 02:18:36 pm »
    Возможно, но как предупредить случайное включение, ведь электроника это не дает сделать программно.
    Провода могу посмотреть, но нужно определить что он отсоединил, хуже если просто обрезал. Актуатор рабочий есть. Но там нужно еще проверять блок управления что в районе пепельницы, точнее за ней, ну и вакуумуную магистраль, лягушку, кнопки и цел или нет и его работоспособность переключатель на раздатке что управляет вакуумной магистралью к лягушке от впускного коллектора.
    А по механическому включению посмотри поиском на форуме, я тоже что-то выкладывал в виде фото что нарыл в инете. Может поможет определиться. Там, к стати, было и механическое включение переднего моста.
    Если что, пиши в личку или на почту.
    Сергей (г. Жиздра)
    « Ответ #29 : Августа 27, 2016, 07:01:26 pm »
    не могу найти фото механизма подключения моста,чтоб понять что у меня не так. по схеме непонятно,трос входящий в передний мост за что то цепляется? просто у меня если выкрутить гайу крепящую трос то он просто вытягивается и все
