Автор Тема: лягушка перемещает трос на 1 см. Джимми 95г  (Прочитано 11250 раз)
Оффлайн oleg7
  • Подшипник
Доброго времени суток. Электроника включения моста барахлит (Джимми 95г.). Нашел на раздатке механическое включение переднего кардана, сделаю включение вакуума через отдельный клапан. Вывесил правое колесо, тяну тросик (перемещается только на 1 см.), правое колесо от руки крутится не блокируется. Причина? Заранее Спасибо.
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2017, 11:07:30 pm от Дарья »
Re: лягушка перемещает трос на 1 см.
« Ответ #1 : Апреля 11, 2016, 08:45:03 am »
Так ты не колесо, а кардан покрути. Может у тебя муфта уперлась в полуось и в зацепление не входит.
« Ответ #2 : Апреля 11, 2016, 08:58:59 am »
А 1 см. это мало?
« Ответ #3 : Апреля 11, 2016, 09:04:49 am »
А 1 см. это мало?
По-моему там чуток поболе, чем 1 см :-\
« Ответ #4 : Апреля 11, 2016, 09:07:39 am »
может клинит, заедает?
« Ответ #5 : Апреля 11, 2016, 09:42:05 am »
Так и я про то. Кардан надо крутить, а не колесо.
И можно ничего не вывешивать. Как только мост включится, кардан перестанет крутиться.
« Ответ #6 : Апреля 11, 2016, 11:19:24 am »
кардан может и не крутиться если включился полный привод в раздатке, а правая полуось так и не сомкнётся.
так, что вывесить переднее правое колесо нужно обязательно.
застопоренный кардан скажет, что полный привод включился в раздатке, а застопоренное правое колесо, что включился передний мост...
ДВС должен в момент проверки работать.
« Ответ #7 : Апреля 11, 2016, 11:24:14 am »
Да ну нафиг.
1. Отключаем передний мост раздаткой. Кардан свободно вращается
2. Тянем за трос и крутим кардан. Если кардан перестает крутиться - ПП включился.
3. Если кардан продолжает свободно крутиться - половиним мост.
4. Все делается при заглушенном двигателе. Ну его к шуту, шумит.
« Ответ #8 : Апреля 11, 2016, 11:30:32 am »
Да ну нафиг.
такой вариант тоже годный.
просто если включить 4х4 на раздатке может возникнуть ложное ощущение, что передний мост тоже включился.
Оффлайн oleg7
  • Подшипник
« Ответ #9 : Апреля 11, 2016, 02:20:05 pm »
Машину катал, на кардан накрутил веревку - тянул (крутил), одновременно тянул на трос, такое же перемещение - 1 см. :(
« Ответ #10 : Апреля 11, 2016, 08:16:20 pm »
Тебя сейчас не спрашивают про перемещение троса. Тебя спрашивают блокируется ли кардан?
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #11 : Апреля 11, 2016, 08:35:58 pm »
Да, но можно и, вывесив правое колесо, вращать его и одновременно тянуть трос/сжимать диафрагму лягушки до зацепления муфты. И всё это т.ж. при заглушенном двигателе.
Сергей (г. Жиздра)
Blazer (Елабуга), 4,3 (1998)
VW Touareg, 3.2, 2005 - был
Nissan Navara, 2,5dCi, 2008
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #12 : Апреля 11, 2016, 08:50:02 pm »
Исключи трос, или проверь его на подвижность,освободив с обоих концов.дабы исключить его заедание, ( у меня так было пока его не промыл и не смазал), но колесо правое вывешивать все равно! Я крутил ногой колесо и тянул тросс, смешно и неудобно но результативно :) :)
« Ответ #13 : Апреля 11, 2016, 09:06:00 pm »
Открою страшную тайну.
Тросик фиксируется в мосту гайкой. Если эту гайку открутить, то освобождается рубашка троса. Соответственно, потянув за нее, можно включить муфту.
Как итог: лежишь себе спокойно под машиной, одной рукой крутишь кардан, а второй тянешь за тросик.  ;D
Если в этом случае все нормально работает и длина вытягивания троса удовлетворяет личным амбициям, то плавно переходим к проверке работоспособности троса и лягушки.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #14 : Апреля 11, 2016, 09:42:04 pm »
Неудобно как то расстраивать, но открыть "страшную тайну" не получится, потому как и лягуха и трос и мост перебирались мной в разной временной последовательности не единожды! Просто в очередной раз я настраивал удобный для меня ход троса(лягухи) именно крутя колесо ногой , а руками тянул и  замерял рабочий ход до момента включения, таким образом отрепетировал необходимую мне скорость включения(естественно на восьмом пыльнике) ;). ну и- Лежишь спокойненько под машиной и крутишь кардан....... лучше стоять и прокручивать ногой колесо! Хотя у каждого свой путь ;), главное результат!
