Автор Тема: Посоветуйте по снятию ШРУСа на Елабуге 4,3  (Прочитано 5252 раз)
Оффлайн Eulake
  • Авто: Елабуга 4х4,1997
Всем доброго дня! Отвлеку уважаемое офицерство клана пустяковым вопросом-хочу вытащить внутренний ШРУС из редуктора,и доразбирался вот уже до чего:
Малость подергал-пока не идет.Вопрос-его там что то держит (этак я буду до НГ дергать) или вопрос в величине приложенного усилия?
Тока сильно не ругайтесь,я только осваиваю ремонтные операции
Re: Посоветуйте по снятию ШРУСа на Елабуге 4,3
« Ответ #1 : Декабря 07, 2015, 11:38:32 am »
болты с крышки сальника зря открутил. Монтажкой помоги, там стопорное кольцо.
Оффлайн Eulake
« Ответ #2 : Декабря 07, 2015, 11:48:06 am »
Спасибо! А обратно вставить потом получится? И крышку как обратно закрутить-наглушняк? она не при делах?
« Ответ #3 : Декабря 07, 2015, 11:52:58 am »
ну судя по мокрому ШРУСу сальник под замену. Для этого крышку все равно снимать после того как привод выдернешь. Обратно собирается так же, вщелкиваешь его и все.
Оффлайн алекс189
« Ответ #4 : Декабря 07, 2015, 12:01:29 pm »
Буквально вчера менял себе сальник с этой же стороны-крышку не снимал, все так поменялось.
блейзер 4.3  1998г. AWD америкос, был
Оффлайн Eulake
« Ответ #5 : Декабря 07, 2015, 01:04:55 pm »
Ура,вышел! Спасибо всем за ответы!
« Ответ #6 : Сентября 02, 2016, 12:57:37 am »
 так понимаю на елабуге 98г так же? есть необходимость замены сальника левого привода,но блин в книжке которую я купил толком ничего не написанно( изучать машину дело хорошее,но поскольку времени катострофически не хватает,хотелось бы пройтись по проверенному пути, буду очень признателен за краткий обзор как добратся до сальника,что то типа такого- снимай колесо,откручивай шаровую и монтажкой сдергивай вал из редуктора.спасибо
пс.если есть соображения по сальнику,тоже с удовольствием узнал бы,мол типа бери от какого то немца который всегда в наличии и за 300р вместо такой же резинки из америки за тыщу и ждать месяц...
« Ответ #7 : Сентября 03, 2016, 12:39:23 am »
разобрался) немного читался,может кому пригодится.кто в первые  ;)
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=66109.msg1276278#msg1276278
