Автор Тема: ошибки трансмиссии  (Прочитано 7711 раз)
Оффлайн yurich
ошибки трансмиссии
« : Февраля 27, 2009, 05:23:20 am »
начал загораться чек, заехал на сто пару раз и там считывают следующие коды
P0740 Torque Converter Clutch Circuit Malfunction
P0785 - Shift Timing Solenoid
P1633 - непонятно что это
P1860 - TCC PWM Solenoid Circuit – Electrical, судя по кодам все относится к трансмиссии
был на двух разных сервисах, но электрики только глаза к небу поднимают, из сериии сами не знаем, надо смотреть. Может кто сталкивался и знает в чем дело?
trail 4.2 2003 LT
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
Re: ошибки трансмиссии
« Ответ #1 : Февраля 27, 2009, 10:14:37 am »
боюсь разочаровать, но, например, первая - "обрыв цепи блокировки гидротрансформатора" говорит о необходимости ремонта коробки :(
недавно масло не менял?
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #2 : Февраля 27, 2009, 10:51:17 am »
а почему все проблемы с коробкой, как правило, начинаются после замены масла?
а то аж страшно менять...
хотя 1 раз уже сменил и ничего - все в норме...(правда, я тогда не знал, чем это может обернуться - поэтому и не боялся... :D)
объясните, плиз ???
Оффлайн O$C@R
  • зачОООтка: +6000/-6000
« Ответ #3 : Февраля 27, 2009, 10:55:41 am »
Вот буквально только что советовался со своими знакомыми спецами, сказали именно тоже самое!
Прозвучало мнение, что во многих автосервисах не могут обеспечить должную стерильность процесса. Мне искренне советовали не связываться с заменой масла без явной на то необходимости.
Умный поймёт сам, а глупому объяснять бесполезно.
« Ответ #4 : Февраля 27, 2009, 11:05:42 am »
Мля... Не верю... тут или коробан должен быть убитый... но чтоб из-за 2-3 пылинок(которые, по идее, должны отфильтровываться, иначе на кой там фильтр стоит?) ломалась коробка :o ???
я себе менял в своем гараже, на яме, ветошью протер поддон, чтоб грязи меньше было, вокруг пыль, песочек мелкий - чай, машина, сменку не обувает...
конечно, когда разбирал-собирал все - старался чтоб руки чистые были, чистой тряпочкой всю грязь протирал, так сказать, с благоговейным страхом и трепетом работал... еще и проконсультироваться не у кого было... все по книжке ХАЙНеС делал...
нее... тут дело в чем то другом, а не в стерильности процесса...
конечно, если туды стакан песку всыпать - никакой фильтр не поможет...
З,Ы, на кой тогда межсервисные интервалы в книжке - замена масла в акпп???
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2009, 11:07:44 am от grayius »
Оффлайн Roadster
« Ответ #5 : Февраля 27, 2009, 11:07:47 am »
потом обнаруживаюцца порванные провода, выломаные соленоиды.... а хз как умудряюцца :(
« Ответ #6 : Февраля 27, 2009, 11:11:51 am »
это к чему - к тому что за сервисменами надо следить? или к кривым рукам хозяев???
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #7 : Февраля 27, 2009, 11:33:24 am »
Да ерунда все это! Заменой масла коробку не угробишь! Да и стерильность не нужна. Чистото-это да, но без фанатизма. Правда характер работы коробки иногда меняется. Масло-то другое! Но чтоб появились ошибки по электрике...
А по теме:
Вроде как на коробку жгут проводки идет одним разъемом?
Я как-то влетел в охрененую лужу (почти прудик) и коробка начала чудить...
Просохло-прошло.
Может тоже проблемма в контактах?
Оффлайн yurich
« Ответ #8 : Февраля 27, 2009, 01:34:06 pm »
да не похоже на контакты, вечером ставлю -все нормально, утром горит, по трассе проедешь-перестает. масло в коробке менял с фильтром на 40 тысячах, щас уже 93. странно, что это началось после установки сигнализации с автопуском, но как оно может быть между собой связано?
trail 4.2 2003 LT
« Ответ #9 : Февраля 27, 2009, 02:02:28 pm »
а что такое "цепь блокировки гидротрансорматора"?
есть кой-какие мысли по связи сигналки с автозапуском и лампой "чек", но не уверен, что повлияло на эту ошибку(цепь блокировки гидротрансформатора)...
в зависимости от места подключения автозапуска с АКПП - при установке могли обойти цепь блокировки запуска двигателя в положении селектора, отличном от Парк и Нейтраль...(чисто теоретическое предположение), в этом случае, комп может показывать какие-либо ошибки...
 проверить можно, запустив двигатель с брелка, при селекторе в Драйв, или любом другом, кроме Парк и Нейтраль, но ИМХО, лучше так не делать, наверное...
Оффлайн Roadster
« Ответ #10 : Февраля 27, 2009, 04:08:00 pm »
там есть такая штука которая соединяет входной и выходной вал гидротранса, жестко соединяя мотор и коробку. включаецца по команде мозгов в разнообразных случаях
