Автор Тема: Искупал машину, неполадки АКПП (+)  (Прочитано 7706 раз)
Оффлайн snaker_kg
    • https://www.facebook.com/snaker1978
« : Октября 01, 2008, 03:57:01 pm »
Предистория тут:
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=4597.msg55211#msg55211
Машина после купания простояла гараже недели 2-3. Надежда на то что эмульсия в коробке отстоится и отслоится не оправдалась - в коробке была всё та же светлорозовая жижа. Решили все масла менять самостоятельно, благо инструмент и гараж с ямой имеется.
На рынке купили свечи Бош (не факт что именно для Блейзера, но ничего более подходящего не было), масло для двигателя (5 литров), для АКПП (20 литров), для мостов (4 или 5 литров), за все отдал около 250 $. Фильтр для двигателя, фильтр для коробки и прокладка для поддона коробки имелись.
Заменили масло в двигателе (масло было очень темное и густое), заменили масло в переднем мосту (была эмульсия), заменили масло в раздатке (масло было чистое).
Тут дошла очередь до замены масла в автомате. Согласно инструкции, открутил балку (как выяснилось не до конца), отсоеденил тросик-"переключатель" и открутил болты поддона.
Когда болты были откручены, я попытался вытащить поддон, но из за того что балку открутил и отодвинул не полностью, край поддона никак не поддавался. Наконец пошурудив поддон, я его почти вытащил, но тут он выскальзывает из рук и весь старый дектрон хлынул на пол и соответственно на меня! Ощущение не из приятных. Но что делать - надо продолжать дальше...
Кстати цвет масла или вернее того что находилось в поддоне я описал бы как "красно-бурую мутную эмульсию".
Меняю фильтр, закручиваю поддон назад, заливаем около 5 литров масла, заводим машину, проверяем щупом мало - и вместо нормального красного цвета опять таже параша!
Посовещавшись, решили снимать поддон еще раз. На второй раз снятие-установка прошла более менее гладко, за исключением одной "маленькой" неприятности, последствия которой выяснились через несколько дней: перед повторной установкой поддона я обратил внимание на "какую-то висящую пластмасску" и катушку рядом с ней, пластмасску безо всякого труда защелкнул на место. Ну защелкнул и защелкнул - в тот момент подумал я...
Повторно заливаем дектрон, заводим машину, проверяем щупом мало - и вместо нормального красного цвета опять таже параша!
Западло какое-то получается: масло портим а результата нет.
Тут Андрей выдвигает предложение: из радиатора выходит металлическая трубка (предположительно из нее вытекает охлажденный дектрон), мы её откручиваем, к отверстию присоединяем шланг и вытекающий декстрон сливаем в емкость. Потом такой-же объем нового дектрона заливаем через щуп.
Сказано-сделано... Открутили патрубок, присоеденили шланг, завели двигатель, масло действительно сливается и причем очень быстро. Короче говоря таким образом мы еще залили около 10 литров.
После всех этих замен цвет масла на щупе не стал кристально чистым, но по сравнению с тем что было наблюдался некоторый прогресс.
Израсходовав весь купленный дектрон решили проверить как работает и переключается коробка. Вот тут меня ждало разочарование.
Во первых из паркинга в режим D ноль реакции, хотя задняя включалась без проблем, при переключении скоростей ощущался сильный удар. Решили временно оставить как есть.
Через несколько дней, по необходимости сделал несколько поездок по городу причем машина трогалась только с 3 скорости, трогаться и ездить на D было невозможно. При переключении скоростей ощущался сильный удар.
Тут обнаружилась еще одна проблема: оказывается, хотя машина простояла долгое время с открытыми окнами и багажником вода под ковролином никуда не делась, и вся шумоизоляция под ковролином была мокрая. Пришлось разбирать и сушить салон.
Через несколько дней было решено узнать что именно представляет из себя "какая-то сбитая и висящая пластмасска" и заодно еще раз сменить масло в коробке.
Сняв поддон выяснилось что "плассмаска" это ни что иное как штекер саленоида, который был выбит падающим поддоном. Когда вытащили саленоид выяснилось что вместе со штекером были оборваны провода катушки. Провода припаяли, саленоид вернули назад, в коробке опять заменили фильтр и прокладку поддона. Залили 6 литров дектрона (когда же это кончится????!!!!) проверили работу коробки. УРА! Появилась первая скорость!
Но тут же появилась другая проблема, при переключении с P на D ощущается толчок, такой-же толчок при включении R, а во время езды при переключении автомата с 1-ой на 2-ую сильный удар. Так же заметил еще одну странность: на паркинге нажимая на газ, стрелка тахометра без проблем уходит до 5 тысяч оборотов и выше, однако при езде выше чем 3 тысячи не поднимается, независимо от того насколько сильно нажата педаль газа.
Вопрос знатокам: как вы думаете из за чего так странно работает коробка и тахометр.
В ближайший день поеду на OBD диагностику, узнаю коды ошибок и отпишусь.
Blazer, 1997, LS, v6 4.3, 4x4, USA
Оффлайн kazuss
  • зачОООтка: +57/-10
Re: Искупал машину, неполадки АКПП (+)
« Ответ #1 : Октября 01, 2008, 05:43:28 pm »
А Ты на заведенной машине трубку от радиатора откручивал? если на заведенной то во время смены корбка могла работать без масла........а тогда......щас еще подключатся знатоки коробок!!!! 8)
Chevrolet AValanche GMT-900
Блейзер-95 в прошлом,
Harley Davidson
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
« Ответ #2 : Октября 01, 2008, 07:50:16 pm »
у меня тоже не поднимается выше 3х тыс,при спокойной езде переключается раньше,по трассе 2000 это 105 км\ч ,а 3000 думается будет за 130 км\ч
и лишь один раз получилось крутануть до 4000 с лишним но мы с ней(машиной) просто испугались поворачивая направо на главную и когда почти повернув увидели слева несушийся на нас автобус мерседес(сцука домой спешил в парк).так  не могу сказать что коробка плохо работает(пока работает :)).
« Последнее редактирование: Октября 01, 2008, 07:57:37 pm от RED »
« Ответ #3 : Октября 02, 2008, 12:22:48 pm »
  • если переключается с ударами то вероятно где-то засорились гидравлические каналы либо клапана заедают. Масло не может на нормальном давлении их продавить  и мозг дает команду на максимальное давление от этого и удар
    И потом если промываешь коробку с открученой  трубкой, то сверху надо заливать масла стоко же сколько и вытекает иначе к коробке придет маленький пушной зверек (писец) :)
    « Последнее редактирование: Октября 02, 2008, 12:27:54 pm от Марат »
    Оффлайн snaker_kg
    « Ответ #4 : Октября 02, 2008, 12:51:11 pm »
    Совсем не охота с писецом встретится... Подскажите пожалуйста что делать?
    « Ответ #5 : Октября 02, 2008, 01:34:17 pm »
  • Для начала еще раз промыть, но масло при этом заливать одновременно. Если не поможет - вскрывать клапанную плиту  и разобрать все клапана на предмет грязи. Это занятие муторное и желательно иметь под рукой схему иначе потом рискуешь не собрать.
    Ну а при худшем варианте от работы на масляноводной смеси мог рассыпаться насос
    Оффлайн НВСНикола
    • зачОООтка: +74/-4
    • Перехожу на дрова
    Оффлайн snaker_kg
    « Ответ #7 : Октября 03, 2008, 08:09:18 am »
    Марат, подскажите где взять схему? Какие могут быть симптомы сдохшего насоса?
    Оффлайн snaker_kg
    « Ответ #8 : Октября 06, 2008, 09:33:58 am »
    Сегодня заехал на диагностику. Вот результаты:
    P0121 - Throttle/Petal Position Sensor/Switch A Circuit Range/Performance Problem
    (0121 Датчик положения педали дросселя проблемы рабочего диапазона цепи выключателя А)
    P0122 - Throttle/Petal Position Sensor/Switch A Circuit Low Input
    (0122 Датчик положения педали дросселя низкий сигнал выключателя А)
    P0758 - Shift Solenoid B Electrical
    (0758 Электрич.цепь соленоида В селек.)
    Что делать дальше?
    Тут http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=3034.msg44231#msg44231 Марат писал, что "Блин, че-то сразу не сообразил. Срочно устрани причину ошибки 0122. Мозг у тебя не видит датчик ТPS, поэтому и коробан никуда не едет! TPS и MAF - это два датчика от  которых работа коробки зависит напрямую."
    Может из за этого грубо переключаются скорости и двигун больше 3000 не крутить?
    « Ответ #9 : Октября 06, 2008, 10:59:49 am »
    Запросто из-за этого ...
    Коробка начинает переключаться не по эпюрам в компе, а по критическому давлению в коробе ...
    От этого и удары идут ...
    Сначала устранить, нужно эту проблему, затем уже смотреть всё остальное ...
    Либо проводка подгнила, либо контакты окислились в TPS ( такое бывает когда уплотнительная резиночка штекера теряется), либо моск, опорные 5 вольт не выдаёт ...
    Оффлайн snaker_kg
    « Ответ #10 : Февраля 21, 2009, 08:45:19 pm »
    Спасибо за совет! Пусть и с очень большой задержкой, но заказав датчик (100$) и установив его проблема решилась. Исчез удар при переключении с 1 на 2, скорости переключаются нормально.
    Оффлайн snaker_kg
    « Ответ #11 : Марта 02, 2009, 03:32:30 pm »
    Всем добрый день!
    нормально проездил недельку после замены датчика положения дросселя. И тут на тебе - опять при переключении с первой на вторую удар. Поеду на диагностику читать ошибки.
    Может у кого нибудь есть предположения что же не так, и что делать?
    « Ответ #12 : Марта 03, 2009, 10:01:47 am »
    Читай в дебрях форума конструктивные косяки нашей коробки ...
    особенно толчки с 1 на 2 передачи ...
    Оффлайн snaker_kg
    « Ответ #13 : Марта 03, 2009, 03:59:27 pm »
    Так там не толчек, там "пинок"
    И еще обнаружил - еду-еду с толчками. заглушил, постоял и опять без толчков еду. Мистика
    « Ответ #14 : Марта 04, 2009, 10:49:05 am »
    на осмотр наверно уже надо вода вредное дело в недрах короба ,хотя она выпаривается сама ,но последствия её прибывания в коробе могли чтото нарушить допустим уплотнитель в акамуляторе наполнения, давления .
    « Последнее редактирование: Марта 07, 2009, 10:09:58 am от faerbird »
