Автор Тема: не едет на D после замены масла Tahoe GMT 840 2006 г  (Прочитано 18818 раз)
Оффлайн Бармалей_5.3
Re: не едет на D после замены масла
« Ответ #45 : Марта 21, 2016, 09:57:32 pm »
Сделал тест на холостом ходу и в пол?
Что скажете
Tahoe GMT 840 2006 г.
Игорь
+79133166308
Andrey V Ka
« Ответ #46 : Марта 21, 2016, 10:02:54 pm »
По фото все ОК.
« Ответ #47 : Марта 21, 2016, 10:05:32 pm »
По фото все ОК.
Напомню, что нет только 1-й передачи. Она включается(по показаниям сканера), но не "тянет".
Игорь
+79133166308
Andrey V Ka
« Ответ #48 : Марта 21, 2016, 10:28:52 pm »
А если кочергу в 1 поставить едет?
« Ответ #49 : Марта 21, 2016, 10:32:00 pm »
в 1 едет, но как будто на 3-й. Чуть разгонится, включается 2-я и дальше все ок.
« Последнее редактирование: Марта 21, 2016, 10:34:10 pm от Бармалей_5.3 »
Игорь
+79133166308
Andrey V Ka
« Ответ #50 : Марта 21, 2016, 10:36:15 pm »
Было подобное когда заднюю обгонку провернуло, посторонних звуков никаких нет?
Andrey V Ka
« Ответ #51 : Марта 21, 2016, 10:38:23 pm »
Хотя если один соленоид механически заклинил в положении off, будет подобная фигня.
« Ответ #52 : Марта 21, 2016, 10:46:25 pm »
Звуки на тормозе есть.  На Р, N нет. Не знаю как описать, типа вибрирующий низкочастотный гул, как по синусоиде.
До замены масла тоже был такой гул. Может меньше, а может я уже под впечатлением.
Игорь
+79133166308
Andrey V Ka
« Ответ #53 : Марта 21, 2016, 10:51:06 pm »
думаешь 3-2-3-4?  :afro:
Что то типа.
« Ответ #54 : Марта 21, 2016, 10:52:18 pm »
Это видимо не ко мне вопрос ;)
Игорь
+79133166308
Andrey V Ka
« Ответ #55 : Марта 21, 2016, 10:53:27 pm »
Когда включаешь драйв авто само как то уезжает или подгазовывать надо и на сколько сильно если надо и при сбросе газа колом не встает?
« Ответ #56 : Марта 21, 2016, 10:54:32 pm »
Что то типа.
Подробности можно в личку :)
Игорь
+79133166308
« Ответ #57 : Марта 21, 2016, 10:58:25 pm »
Авто само уезжало, пока не поменял масло(включая снятие поддона и пр.). На ХХ очень даже ехало.
Игорь
+79133166308
Andrey V Ka
« Ответ #58 : Марта 21, 2016, 11:02:21 pm »
Что то типа.
Все подробности в посте 53.
« Ответ #59 : Марта 21, 2016, 11:02:37 pm »
Здесь спецы говорят,что поршень соленоида мог зависнуть в закрытом положении, офф, может из-за воздуха, может из-за чего ещё.
