Автор Тема: не едет на D после замены масла Tahoe GMT 840 2006 г  (Прочитано 18816 раз)
Re: не едет на D после замены масла
« Ответ #15 : Марта 09, 2016, 12:25:58 pm »
Если 260 , то надо заменить срочно ;D.
Оффлайн bugaga
« Ответ #16 : Марта 09, 2016, 12:28:56 pm »
Если 260 , то надо заменить срочно Grin.
260 тыров )
TrailBlazer LTZ 04 г. Продан
AUDI A6 2.5 трактор.
моб. B-926-!4нуль-нульЗ-I9
« Ответ #17 : Марта 09, 2016, 12:29:26 pm »
Соленоиды должны шевелиться. Проверь целостность корпуса соленоида, но маловероятно((
Оффлайн Бармалей_5.3
« Ответ #18 : Марта 09, 2016, 12:33:01 pm »
Знакомые симптомы. Завоздушился какой-то фрагмент плиты. Поездить немного ещё надо. Должно пропасть. Аналогично у меня было в 4Л80Е, после замены масла как-то странно начала ехать, уровень гулял то вверх, то вниз. Через три дня езды пришло в норму всё.
Спасибо, хоть реально обнадежил.
Tahoe GMT 840 2006 г.
Игорь
+79133166308
« Ответ #19 : Марта 09, 2016, 01:41:49 pm »
Держи в курсе.
« Ответ #20 : Марта 09, 2016, 04:43:33 pm »
Просканил-таки коробку с помощью своего лаунчевского EasyDiag. Показал ошибки 0740, 0741 и 0751. Сбросил, поехала значительно лучше, но пока не так как было. Правда покататься как следует времени не было. Будем посмотреть завтра.
Игорь
+79133166308
« Ответ #21 : Марта 09, 2016, 05:22:44 pm »
Все ошибки по цепям  соленоидов. Качинай с проверки + на разьеме акпп
« Ответ #22 : Марта 09, 2016, 05:53:35 pm »
ОК, спасибо, будем проверять +.  Не пойму пока только связи между проблемой с проводкой и снятием поддона. Не похоже как-то на роковое совпадение.
Распиновку разъема на коробку не подскажешь?
Игорь
+79133166308
« Ответ #23 : Марта 09, 2016, 05:57:45 pm »
Центральный ряд розовый провод
« Ответ #24 : Марта 09, 2016, 07:32:21 pm »
Пошевелил косу проводов на плите, когда поддон снимал, контакты старые, может отошло чего.  :-\
« Ответ #25 : Марта 09, 2016, 07:47:53 pm »
Написал в личку, глянь.
Игорь
+79133166308
« Ответ #26 : Марта 09, 2016, 07:50:17 pm »
Тоже думаю проверить  на выходных. Вспомнил, что в новый фильтр забыл при установке влить жижу. Могло завоздушить?
Игорь
+79133166308
« Ответ #27 : Марта 09, 2016, 07:59:25 pm »
Фильтр не должен влиять, просто очень много в плите разных ответвлений с шариками там, пружинками. Воздушный пузырёк может гулять, пока не прокачаешь на скорости.
« Ответ #28 : Марта 09, 2016, 08:03:00 pm »
 ;)а где коробочники то ;D
Ведь интригует итог ;)
А то вон тахи с дифами как утверждают рвут шруза с изночальными трещинами изночально,Кетчерские вон знают :afro:делали ;D
« Ответ #29 : Марта 09, 2016, 08:11:02 pm »
Методика прокачки есть? Или просто кататься? Трогаться при этом лучше с 1 или 2?
Игорь
+79133166308
