Автор Тема: не едет на D после замены масла Tahoe GMT 840 2006 г  (Прочитано 18837 раз)
Re: не едет на D после замены масла
« Ответ #30 : Марта 09, 2016, 08:12:00 pm »
Коробочники ждут клиента, когда он созреет.  ;) Ктож даром-то инфу будет сливать? Это таинство, шаманство  ;D
« Ответ #31 : Марта 09, 2016, 08:13:48 pm »
Фильтр не должен влиять, просто очень много в плите разных ответвлений с шариками там, пружинками. Воздушный пузырёк может гулять, пока не прокачаешь на скорости.
Методика прокачки есть? Или просто кататься? Трогаться при этом лучше с 1 или 2?
Катайся нормально, на драйве. Километров 50-100 надо проехать, с нормальной скоростью. К стати, самое главное спросить забыл: декстрон какой залит, 3-тий или 4-й? А то может 6-й? Зазоры в коробасе уже большие, жидкий 6-й декстрон вообще плохо, надо лить тот, который предписан.
« Последнее редактирование: Марта 09, 2016, 08:15:35 pm от kilimanjaro »
Оффлайн Бармалей_5.3
« Ответ #32 : Марта 09, 2016, 08:15:45 pm »
Катайся нормально, на драйве. Километров 50-100 надо проехать, с нормальной скоростью. К стати, самое главное спросить забыл: дектрон какой залит, 3-тий или 4-й? А то может 6-й?
3-й.
Tahoe GMT 840 2006 г.
Игорь
+79133166308
« Ответ #33 : Марта 09, 2016, 08:17:21 pm »
Катайся, если не сковырнули соленоид и не оторвали питание, то остаётся воздух. :afro:
Ещё вспомнил - когда уровень масла выше нормы, оно попадает на движущиеся части и вспенивается, из-за этой пены тоже получается завоздушивание и не корректная работа.
« Последнее редактирование: Марта 09, 2016, 08:25:59 pm от kilimanjaro »
« Ответ #34 : Марта 09, 2016, 08:27:31 pm »
Уровень проверял, неоднократно.
Игорь
+79133166308
« Ответ #35 : Марта 09, 2016, 10:28:28 pm »
Предлагаю так. На РСМ  при заведенном двигателе и "Д" в АКПП на разьеме С2(зеленый маркер) ножка 63 (розовый провод) нужно увидеть контрольной лампой хороший "минус". А на разьеме С1 (синий маркер) ножка 17 (синий провод и ножка 18(красный провод) нет - (обрыв),шифтовые соленоиды и гидравлическая схема в норме.Проблема в компонентах АКПП.
« Ответ #36 : Марта 21, 2016, 12:00:00 pm »
Появился некоторый прогресс. С помощью сканера EasyDiag увидел работу соленоидов 1-2 и 2-3 в зависимости от предписанной передачи. Все соответствует алгоритму. Вижу, что трогаюсь  в режиме D с 1-й, соленоиды оба в ON.  Но тяги нет. Разогнавшись немного, включается 2-я, 3-я и далее все нормально, ускорение, торможение в любой комбинации и скорости, пока  не замедлишься до предписанной 1-й. Коробас, как и положено, встает на 1-ю, но опять разгоняется на ней еле-еле. Далее 2-я, опять все как надо, и т.д.
Посмотрел сканером "неудаляемые" ошибки(вольный перевод), показало 0741. Если правильно понимаю, что-то с блокировкой ГТ, возможно проблема в его соленоиде. Жду, когда смогу снять поддон и осмотреть внутренности.
Игорь
+79133166308
Оффлайн муха
  • зачОООтка: +87/-5
  • Авто: Ford Mondeo 4 restyle 2010
« Ответ #37 : Марта 21, 2016, 12:13:38 pm »
В том и вопрос, что до смены масла никаких проблем даже близко не было.  Менял сам, открутил, слил. В поддоне очень даже чистенько было. Магнит без стружки. Фильтр с уплотнительным кольцом шел, с ним и поставил. Что не так? :wall: :rant:
что не так? хозяин твоей машины балбес))))
возникает резонный вопрос...ХЕРА ТЫ ТУДА ПОЛЕЗ?!
каждый раз поражаюсь. всё работает,масло чистое,уровень,не воняет...так на кой йух ты его менял?! старые авто...работает,не лезьте. это истина.
Оффлайн муха
  • зачОООтка: +87/-5
« Ответ #38 : Марта 21, 2016, 12:15:20 pm »
без обид. но это тебе урок. надеюсь,всё разрешится благополучно :afro:
« Ответ #39 : Марта 21, 2016, 01:29:49 pm »
Под подозрением остаётся соленоид, который мог быть сковырнут при снятии поддона. :-\
« Ответ #40 : Марта 21, 2016, 06:00:27 pm »
Спасибо на добром слове! Бред, конечно,  но приходится оправдываться за то, что раз в два года хотел поменять фильтр и частично ATF.
Это не первая моя замена. Но может и накосячил при съеме-установке поддона. Труба выхлопная и кронштейн выбора передач очень мешает.
Грешу пока на залипание соленоида ТСС.
Игорь
+79133166308
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
  • Suburban gmt800 2001 5.3
« Ответ #41 : Марта 21, 2016, 06:34:39 pm »
А в движке все хорошо ? МОжет он слабо тянет ? могло  просто совпасть смена масла в коробасе с какой-нить проблемой;
+7(916)6722985
Andrey V Ka
« Ответ #42 : Марта 21, 2016, 08:17:04 pm »
Включи драйв нажми на тормоз и удерживая его дай газу и держи секунды 4. Какие будут обороты двигателя?
« Ответ #43 : Марта 21, 2016, 09:11:06 pm »
"Включи драйв нажми на тормоз и удерживая его дай газу и держи секунды 4. Какие будут обороты двигателя?"
Andrey V Ka, проверил. Что скажешь?
« Последнее редактирование: Марта 21, 2016, 09:13:35 pm от Бармалей_5.3 »
Игорь
+79133166308
« Ответ #44 : Марта 21, 2016, 09:30:07 pm »
Нормально.
 Полный газ дал?
 ( это сталл-тест называется, для проверок кое-чего)
 Но в твоём случае - либо ты чего-то недоговариваешь, либо всё вапще покрыто мраком и бесием)
Ну нет, не полный, % 70. На знал, что полный надо. Пойду полный делать. Есть еще нюансы?
Попробую видео записать.
« Последнее редактирование: Марта 21, 2016, 09:32:09 pm от Бармалей_5.3 »
Игорь
+79133166308
