Автор Тема: Пропала подсветка всего салона+управление задней печкой+ управление полным прив.  (Прочитано 4297 раз)
Оффлайн Shacko
  • Подшипник
Помогите!
Не можем дать ума Тахо 2004г.в.  без авторайда. 5.3. Америкос.
Предыстория: в движении два раза подряд при резком повороте пропала индикация приборки и перезагрузился магнитофон.
Залез под капот, был почти откручен болт на клеме + аккумулятора ( при резком повороте пропадал плюс).
Затянул. Теперь имеем:
1. Полностью отсутствует подсветка салона, кнопки, приборка и т.д.
2. Горит иконка машина с замком.
3. Перестал управляться полный привод, стеклоподьемники, центральный замок...
4. Заводится не всегда с первого раза (тоесть давалась и тут же заглохла). Со второй попытки всегда заводится.
5. Из меню настройки пропали настройки: автозапирания, задержки подсветки, и т.д.
6. Не работает память сидений.
При этом после того как машина заведена стеклоподъемники работают.
Предохранители все целые. На блок комфорта питание приходит....
Комрады может кто сталкивался? Куда смотреть? Что делать?
Ошибки есть чем посмотреть в комфорте?
  • бодик сгорел от перепада напряжения ну или глюканул.
    Оффлайн Shacko
    • Подшипник
    Вот ведь бывает же так!
    Ещё когда к электрику приехал сказал ему что контакт на "+" не очень хороший, подокисленный!
    Вчера 2-3 часа он лазил искал причину, приехал домой, дай думаю колемы на ночь скину, может одумается, начал откручивать и все заработало. Парадокс :)))
    Как так то? Ему то завестись хватало...
    Нужно переделать клемы под обычный аккум. Эти все же не удобные :)
    Всем спасибо! Сори за беспокойство!
    « Последнее редактирование: Февраля 17, 2016, 08:56:44 am от Shacko »
