Автор Тема: Самопроизвольное отключение жопогрея  (Прочитано 7118 раз)
Оффлайн Андрис
  • нет предела совершенству
  • Авто: Шевроле Тахо 2006 год
Итак, заметил что в последнее время стал самопроизвольно отключаться подогрев попы сиденья водителя. Происходит это примерно через минуту. В основном это происходит когда греешь машину, иногда и при сидении на сидении)) Но какой то системы нет точной.Ранее такого не было и пассажирское работает отлично. Может один из нагревательных элементов накрылся? И что, мне теперь сидуху раскрывать что-ли? Как проверить не разбирая?
Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал!
Re: Самопроизвольное отключение жопогрея
« Ответ #1 : Января 13, 2016, 09:22:48 pm »
Можно прибор подключить (но разбирать все равно придется)
Оффлайн Андрис
« Ответ #2 : Января 13, 2016, 09:25:29 pm »
Ты имеешь в виду проверить сопротивление при выключенном? На пассажирском по идее должно отличаться от моего если в моем не вся цепь рабочая или как? Я не соесем просто электрику волоку)
« Ответ #3 : Января 13, 2016, 09:27:49 pm »
Если не разбирая то Тенс2, если нет, то мультиметр
Оффлайн Duramax Diesel
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
« Ответ #4 : Января 13, 2016, 11:53:34 pm »
а по подробнее можно, какое сопротивление должно быть и так далее
« Ответ #5 : Января 13, 2016, 11:56:23 pm »
сравни с рабочим
Оффлайн Alex40
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #6 : Января 14, 2016, 11:45:55 am »
Было такое, как показал вскрытие-накрылся  обогрев спинки. Разъемы обогрева сидушки и спинки под сидением. В идеале сидение лучше снять-проще проводить манипуляции и менять мат обогрева. 90% что это спинка.
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
« Ответ #7 : Января 16, 2016, 10:37:29 pm »
а если попробывть просто спину греть, обогрев будет отключаться?
че гадать то
Оффлайн Alex40
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #8 : Января 17, 2016, 01:48:57 am »
че гадать то
проще тестером проверить на обрыв или замерить сопротивление
« Ответ #9 : Января 22, 2016, 04:06:45 pm »
Вот человек не поленился и сделал.  :afro:
Оффлайн лЫсЫйй
  • Сневролёт Таное 04г. LT autoride
« Ответ #10 : Января 22, 2016, 09:08:24 pm »
Продолжение следует! Сопротивление около 7Ом! Но что-то пошло не так, толи пропаял плохо, толи в спинке тоже обрыв.... один раз отработал, и опять отрубился....
Но пару минут было тепло! :D ;D ;)
Cидим мы здесь с вами, такие червячки, — и можем напрямую сказать: «Господи, помилуй!» Даже маленькая просьба — запрос во Вселенную. Вот крутняк! Никакой героин рядом не лежал!(c)
П.Мамонов
Оффлайн AlexHawk94
« Ответ #11 : Января 29, 2016, 02:54:47 pm »
А что делать если проблема обратная, жопогрей включается сам....причем пассажирский при положении печки на обдув стекла  ;D :fish:
А на кнопку обогрева на сидушке у водителя не реагирует. Если поставить обдув на ноги и морду то попогрейка выключена.
Зимой то конечно это круто
Chevrolet Tahoe 1997,  5.7, 5 doors
« Ответ #12 : Января 29, 2016, 03:16:50 pm »
На какой авто?
Оффлайн AlexHawk94
« Ответ #13 : Февраля 05, 2016, 12:40:26 am »
Таха квадрат
В подписи указано :)
« Ответ #14 : Февраля 05, 2016, 11:04:51 am »
 :)грелка штатная?
