Автор Тема: Странное поведения двигла?? блейзер.95гв(круглый)  (Прочитано 29338 раз)
Оффлайн Юрий.Борисович
Re: Странное поведения двигла??
« Ответ #75 : Марта 06, 2016, 07:04:21 am »
Короче всё борюсь с ХХ,при заводке!Взял принудительно закрыл РХХ(клему скидываешь,при вкл.зажигании,он закрывает,и так несколько раз,пока не вылезет совсем)с нял разьем с РХХ.Завожу,об.450,подрыгался 2-3сек,об поднялись до 900,и встали??РХХ то отключен,и закрыт??Вообще полтергейс?!
С уваженьем.Юрий.
Сейчас блейзер.95гв(круглый),до этого(,альфа-ромео(86гв)4-ре опель сенатор,эсперо,мазда929,субару легаси)
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #76 : Марта 06, 2016, 08:40:49 am »
А что непонятного ? Ты воздух закрыл клапаном .И отключил .Но комп имеет возможность играться топливом .И поскольку 100% есть подсос воздуха -он топливом сделал тебе 900 как положено .Когда клапан открыт , воздуха много комп не знает что делать .
А ты понял что делать ?
« Ответ #77 : Марта 06, 2016, 09:47:56 am »
Я ни хрена не понял?Надо искать подсос,или что подает излишек воздуха?!
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #78 : Марта 06, 2016, 10:19:28 am »
Надо искать подсос
Верное направление.
« Ответ #79 : Марта 06, 2016, 10:41:29 am »
Если "много воздуха" то РСМ будет перекрывать регулятором канал х.х. Перекрыв на 100% и видя высокие обороты, РСМ офигев, ОБЯЗАН включить лампу и прописать ошибку по  неправильному потоку. Ошибки есть?
« Ответ #80 : Марта 06, 2016, 01:02:38 pm »
У меня 95гв.,96мод.год.Чек там не загораеться,или загораеться в некоторых случаях?!Когда погой смотрел,пару ошибок было,чек не горел.Постёр их и всё!!
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #81 : Марта 06, 2016, 01:11:16 pm »
Если систему не модернизировали чек должен включаться.
« Ответ #82 : Марта 06, 2016, 01:17:38 pm »
Да х/з,модернизировли или нет,вроде провода,разьема на мозгах,не тронуты.Я по началу снимал любой датчик разьем,думал загориться,нифига.,в память то пишет конечно.Уже не помню кто писал,мол на этих годах,чек загориться если двигло закипит и ещё в каком то случае.!
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #83 : Марта 06, 2016, 01:26:07 pm »
сними панель и увидишь много интересного
« Ответ #84 : Марта 06, 2016, 01:29:52 pm »
Понял,сейчас попробую видио выложить,мож я придераюсь к авто!!
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #85 : Марта 06, 2016, 01:57:13 pm »
Вот кино!!?
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #86 : Марта 06, 2016, 02:09:19 pm »
Вот кино!!?
А что не так? Нормально работает всё.  ???
« Ответ #87 : Марта 06, 2016, 02:10:54 pm »
Да при заводке,об. подымаються больно высоко?!Когда холодный вообще 1500-1700,подпрыгивают?Потом падают.
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #88 : Марта 06, 2016, 02:34:15 pm »
Сниму видео 7,4 холодного, как заводится. У тебя похоже, что переливает на старте.
Этот вопрос не рассматривался?
Потом обороты стабилизируются и становятся нормальными. При старте клапан хх не справляется с излишне богатой смесью, вот и прыгают обороты.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #89 : Марта 06, 2016, 02:49:41 pm »
придераешся , забей!
