Автор Тема: Странное поведения двигла?? блейзер.95гв(круглый)  (Прочитано 29352 раз)
Оффлайн Юрий.Борисович
Re: Странное поведения двигла??
« Ответ #15 : Февраля 10, 2016, 08:08:27 pm »
Короче по моему дпдз мудит.Скинул акб.разобрал,так-то чистый,но сердевина ходуном ходит,немного контакты подогнул,дорожки протер малеха.Поставил,акум.накинул,завел,об.ХХ сразу на 700 стали(двиг.теплый был)газанул.,выключил,опять завожу,блин об.2000,и медленно падают.Буду покупать дпдз.
С уваженьем.Юрий.
Сейчас блейзер.95гв(круглый),до этого(,альфа-ромео(86гв)4-ре опель сенатор,эсперо,мазда929,субару легаси)
« Ответ #16 : Февраля 10, 2016, 08:10:50 pm »
Ты говорил что дроссель 0%?
« Ответ #17 : Февраля 10, 2016, 08:12:12 pm »
Да по проге и сейчас смотрел 0%,вольтаж не показывает прога!!
С уваженьем.Юрий.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #18 : Февраля 10, 2016, 08:18:29 pm »
Недавно к слову сказать, устраняли проблему на ланцере, износ оси заслонки, подсос воздуха.а дальше мозги докручивали 2300, а началось после мытья блока дросельной заслонки! и не сбрасывалось ! заменили блок дросельной   заслонки и вуаля! но на ланцере это частая беда.
« Ответ #19 : Февраля 10, 2016, 08:22:52 pm »
Не пугай,сам шток то нормальный,по моему даже сальник как новый,или прокладка что ль! И ещё там около катушки,по схеме дад,но он блин чет болтаеться весь,он вроде на резинке должен в черепаху втыкаться?Я думал это датчик искрообразования(видать книга цука не та).
С уваженьем.Юрий.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #20 : Февраля 10, 2016, 08:33:16 pm »
Не в коем случае не утверждаю,просто пример, так бывает, значит стоит посмотреть! но скорее все таки воздух мне кажется,
« Ответ #21 : Февраля 10, 2016, 08:34:42 pm »
Но воздух бы постоянно подсасывал,а не моментом!Я и ваакум.тормозов заглушал,один фиг.
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #22 : Февраля 11, 2016, 09:03:08 am »
Значит где-то идёт подсос в другом месте, клапан EVAP (вентиляция бака) может подвисать...
попробуй все трубки со впуска снять и заглушить, после этого, если система стабильна, по одной ставь на место их и проверяй... Чудес не бывает...
Отбора вакуума там полно, включая кривую прокладку у которой отпал герметик и она начала пропускать воздух.
« Ответ #23 : Февраля 11, 2016, 11:06:28 am »
Спасиб!!
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #24 : Февраля 11, 2016, 11:37:25 am »
При подаче "лишнего" топлива обороты тоже повышаются.
повторюсь
« Ответ #25 : Февраля 11, 2016, 11:45:31 am »
повторюсь
При сбросе газа вакуум повышается во впуске, вполне вероятно через прокладки паука получить порцию неучтённой бензы во впуск.
Тут бы сканером поглядеть, вакуум, состояние лямбда зонда, наиболее правильное, чем гадалки гадать...
« Ответ #26 : Февраля 11, 2016, 01:22:24 pm »
Да это то ясно что нормальным сканером.Прогой смотрел ,лямды синусоиды пишут,от 50мв до 720мв,по моему,вроде ничего работа.
Сейчас вот на обед еду,опять перед светофором,бросаю газ,а ХХ застряли на 1300,свернул в закуток,остановился на D,держу тормоз,через 2-3 сек. падают.Ну и поехал до дома.,нормально уже.Напрягло ещё то,что когда заводишь(обычно 1000,прогрев)а у меня прыгают почти до 2000,потом опускаються за пару сек.?!
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2016, 01:26:45 pm от Юрий.Борисович »
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #27 : Февраля 11, 2016, 01:23:49 pm »
Пробуй с отключенной
« Ответ #28 : Февраля 11, 2016, 01:28:05 pm »
Ну только вечером,их там две(надо под машину лезть,разьемы там.
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #29 : Февраля 11, 2016, 01:30:29 pm »
Может паук "льет"?
