Автор Тема: Странное поведения двигла?? блейзер.95гв(круглый)  (Прочитано 29331 раз)
Оффлайн Юрий.Борисович
Re: Странное поведения двигла??
« Ответ #105 : Марта 07, 2016, 06:44:47 pm »
Да попозже компом посмотрю ошибки.Напишу.
С уваженьем.Юрий.
Сейчас блейзер.95гв(круглый),до этого(,альфа-ромео(86гв)4-ре опель сенатор,эсперо,мазда929,субару легаси)
« Ответ #106 : Марта 07, 2016, 07:12:40 pm »
Ещё не смотрел что.Но ошибка сохраненная Р0122(стираешь,появляеться после заводки повторной),сдаеться мне что это дмрв?!
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #107 : Марта 07, 2016, 07:35:21 pm »
Спецы,я правильно посмотрел:P0122
Низкий уровень выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки "A"???
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #108 : Марта 07, 2016, 07:45:13 pm »
Два варианта есть: окисленные контакты цепи датчика, или сам датчик стёрся, там переменный резистор внутри, полозок мог уже сточиться. Найти исправный датчик, подоткнуть и посмотреть, попутно прозвонить цепь, прочистить контакты и смазать защитной смазкой для эл. контактов.
« Ответ #109 : Марта 07, 2016, 08:46:09 pm »
Начни с проверки 5-и вольт и земли на разъеме  датчика,+целостность сигнального провода.
« Ответ #110 : Марта 07, 2016, 09:25:39 pm »
Парни,спасибо.Убрал ошибку,датчик новый,я сам мудак,когда с ХХ еб--ся.Стопор дросселя,выкрутил,что не касался ограничителя заслонки.Сейчас подкрутил малеха,ошибка ушла.
P.S..Там на приборке 3-4лампы незадействаны:темп.масла,кая-то стрелка шихт(что ли написано)и секьюрити???
« Последнее редактирование: Марта 07, 2016, 09:27:45 pm от Юрий.Борисович »
С уваженьем.Юрий.
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #111 : Марта 07, 2016, 10:51:40 pm »
...Но ошибочка по моему по лямде есть,не пойму сканом смотрел,лямды обе работают(прагают от 30мв до 800мв)Я не пойму как они могут нюхать каталик,когда две лямды стоят,по одной на коллектор!!перед катом.Ладно бы после ката была-бы?!
У меня 95 модельный, две лямбды (до и после катализатора). У Вас 96 модельный год, там должно быть аж 4 лямбды, если я правильно понял (кто знает, поправьте, если ошибся):
« Ответ #112 : Марта 08, 2016, 06:46:17 am »
Вот у меня две штуки №24.Больше не видал?!По идее после каталика должна стоять.
С уваженьем.Юрий.
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #113 : Марта 08, 2016, 09:22:10 am »
Ещё заметил,что температура,в среднем на первоё метке всегда почти(3/4)от шкалы.,походу двигло недогреваеться постоянно(для лета то ништяк).
двигло недогреваеться,как вариант мозг богатит,тока картонку не ставтье,так как может прибор врать.
Tahoe 05
« Ответ #114 : Марта 08, 2016, 10:22:00 am »
Да надо наверное термостат поставить на 98-100гр.Ну картонку для эксперимента ставил,стрелка ползла!!
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #115 : Апреля 20, 2016, 07:38:07 am »
Что то у меня,как крышку бака открываешь,всос нехилый идёт(так можно и бак сплющить)?Что надо смотреть этот бачёк,под клыком бампера задним(улавливатель паров).Да и прогой когда смотришь,там функция вентил.бака что ли,пишет:неготова,или неактивна?
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #116 : Апреля 20, 2016, 11:04:12 am »
дырочка в крышке заросла - это раз...
соленоид управления вентиляцией паров в баке заклинен в открытом положении - это два...
« Ответ #117 : Апреля 20, 2016, 01:18:30 pm »
Спасибо,сегодня клык снимать буду посмотрю!Дырочка это в крышке бензобака?
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #118 : Апреля 20, 2016, 02:04:22 pm »
да она там совсем мелкая и в некоторых крышках её не видно из за особенности конструкции, но можно с обратной стороны капнуть пожирнее керосином или подобным и поглядеть, где она есть...
« Ответ #119 : Апреля 20, 2016, 02:09:30 pm »
Спасибо!!!Я вижу по фото,ты с мцешкой охотишся?
С уваженьем.Юрий.
