Автор Тема: Странное поведения двигла?? блейзер.95гв(круглый)  (Прочитано 29332 раз)
Re: Странное поведения двигла??
« Ответ #120 : Апреля 20, 2016, 02:43:07 pm »
Спасибо!!!Я вижу по фото,ты с мцешкой охотишся?
мр 153 слонобой на большие стаи.. :-)
Оффлайн Юрий.Борисович
« Ответ #121 : Апреля 20, 2016, 02:49:27 pm »
На гуся!У нас большинство,белолобик,серого мало пролетом.
С уваженьем.Юрий.
Сейчас блейзер.95гв(круглый),до этого(,альфа-ромео(86гв)4-ре опель сенатор,эсперо,мазда929,субару легаси)
« Ответ #122 : Апреля 20, 2016, 11:07:37 pm »
Короче в крышке клапанок стоит,промыл,а вод солиноид где?В коробе,что под клыком,там три шланга и всё?
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #123 : Апреля 21, 2016, 09:55:27 am »
Под капотом стоит на моторе, клапан продувки адсорбера.
а вентиляция адсорбера не забита грязью?
« Ответ #124 : Апреля 21, 2016, 10:44:03 am »
А понял,за катушкой зажигания!Вентиляцию продую.
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #125 : Апреля 21, 2016, 11:00:40 am »
там система какая, при включенном зажигании и запущенном ДВС, из бака пары во впускной всасываются. а когда выключено зажигание, пары через адсорбер выходят наружу под действием избыточного давления в баке (в случае жары).
« Ответ #126 : Апреля 21, 2016, 11:53:44 am »
Да это я понял.Снял этот саленоид,ртом почти не дуеться,промыл плюнул,дунул. от него идет трубочка,на ней нипель,все дуеться.При вкл.зажигании,в соленоиде вроде ниче не произходит,закрыт??Прога пишет:поддерживаеться(улавливание паров)НЕготов?И треугольник с восклицательном знаком.При этом ошибок нет?!
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #127 : Апреля 27, 2016, 02:00:09 pm »
Сдается мне,что придётся скоро паук новый заказывать!!Задалбала ошибка 0306,по 6-му горшку.Компрессия 10.8,ВВ новые свечи тоже поменял?!Но сука выскакивает не сразу,можно проехать 15мин,можно 2часа.Утром на работу поехал,выскачила,приехал,чувствую на ХХ,колбасит.Заглушил скинул ошибку.В обед поехал,сука как не в чем небывало?!
С уваженьем.Юрий.
Оффлайн Серж
« Ответ #128 : Мая 01, 2016, 01:58:27 pm »
П.1 Юрий Борисович! Я понимаю, **ка литературное слово, но есть определённые правила форума. Давай эмоции в другой теме или при себе. ;)
П.2 Ситуация: заменил РДТ, поставил новый, паук и форсунки промыл. Начал заводить-фиг там, пока не выкрутил свечи....Они все черные! Выхлоп тоже серый, двигатель на холостых слегка колбасит. Сдернул 2 свечу-ни какой реакции, заменил.Вроде стало чуть меньше колбасить, но обороты все равно слегка дергаются, хотя и в норме на ХХ - 700-800. Отсюда вопрос: почему такие черные свечи и выхлоп?
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
« Ответ #129 : Мая 01, 2016, 02:16:05 pm »
Извините за лексику(просто по русски написал)Собака порылась,в разьеме на пауке,плюнул-дунул,постучал.Второй день ошибки нет.
С уваженьем.Юрий.
Оффлайн Серж
« Ответ #130 : Мая 01, 2016, 07:30:58 pm »
Продолжу свой вопросо-ответ....Сегодня обнаружил следующее....ДИКО! уходит охлаждайка! Вчера залил 5 литров дистиллированной воды...Проехал ну от силы км...5....Сегодня в радиаторе и в расширителе пусто...Запаха антифриза в выхлопе не слышно... Я так понимаю, что если прокладка блока накрылась, то охлаждайка уходит в двигло? Снаружи по блоку был виден подтек, пока машина стояла...Если наружу побежала, то и внутрь есть вероятность протечки? Я правильно понимаю? Внешних признаков утечки охлаждайки нет, всё сухо под мотором...
« Последнее редактирование: Мая 01, 2016, 07:44:53 pm от Серж »
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
« Ответ #131 : Мая 02, 2016, 08:46:02 am »
Обычно,когда прокладка пробита,при работающим двигле,пузыри идут в бачек ож.
С уваженьем.Юрий.
Оффлайн Серж
« Ответ #132 : Мая 02, 2016, 08:24:46 pm »
При запуске двигателя у меня в бачке как в пустом желудке урчит)))))Даже в салоне слышно бульканье)))) Но так давно уже, наверное как машину взял, а это уже 7 лет  ;D ;D Но завтра посмотрю ещё. Спасибо, ЮБ!
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
« Ответ #133 : Мая 03, 2016, 07:27:01 am »
Ну урчать может,если ож помпа гоняет,но у меня тихо.Ты воды налей в бачек,и смотри воздух будет идти или нет.,не ошибешься.
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #134 : Мая 08, 2016, 02:53:19 pm »
Всех с праздником,и наступающим Днем Победы!!Главное здоровье,а денех украдём!!
С уваженьем.Юрий.
