Автор Тема: Дергается при езде ШБ 1997 елабуга  (Прочитано 13260 раз)
Оффлайн wait30
  • 9525591550
« : Февраля 08, 2016, 07:41:30 pm »
Всем привет ну вот и я попал в ваш клуб,купил вчера ШБ елабуга 2.2,1997 г,моновпрыск,после покупки проехал километров 5,загнал во двор и тут началось сначала стала троить ,попробовал погазовать,шум скрежет и машина заглохла ,утром снял ремень генератора .открутил крышку ГРМ,вижу открутился натяжной ролик,вобщем как ставил рассказывать не буду вы лучше меня знаете машину,все поставил по меткам, правда метка на шкиве коленвала показывала не вниз а влево если стоять лицом к машине, все поставил на место машина завелась  но троила -поменял свечи.машину прогрел стоит работает,начинаешь газовать плавно -обороты набирает,если резко в пол педаль начинает то ли захлебываться то ли наоборот топлива не хватает-глохнет,бензонасос как то громко жужит,дальше решил проехать ,выехал из дома проехал вроде едет если плавно жать на педаль газа,потом начала дергаться и в конце концов  заглохла,пробовал заводит -заводится сразу но работает не устойчиво трогаюсь -глохнет,постоял минут 15 машина завелась и ура поехала,доехал обратно до дома и все началось по новой,выручайте машин было много но блэйзер впервые не знаю даже куда смотреть и что менять
Chevrolet Blazer 2.2 1997 елабуга
Re: Дергается при езде ШБ 1997 елабуга
« Ответ #1 : Февраля 08, 2016, 07:50:55 pm »
После покупки ехал нормально?
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
« Ответ #2 : Февраля 08, 2016, 07:56:37 pm »
бензонасос
Оффлайн wait30
  • 9525591550
« Ответ #3 : Февраля 08, 2016, 08:08:38 pm »
Нормально ,там ехать метров 800 и дорога не очень не разгонялся
Оффлайн wait30
  • 9525591550
« Ответ #4 : Февраля 08, 2016, 08:10:39 pm »
бензонасос
Час назад ездил в магазин купил газелевский бош,завтра попробую поставить ,фильтр возле насоса стоит вроде чистый ,стоит ли в бак лезть?
Оффлайн Сеpгей
« Ответ #5 : Февраля 08, 2016, 08:16:39 pm »
бензонасос
так там что уже колхоз?
Оффлайн wait30
  • 9525591550
« Ответ #6 : Февраля 08, 2016, 08:19:46 pm »
да ,стоит насос под днищем перед ним фильтр топливный походу вазовский,там много колхоза ,но увы узнаешь про это только после ознакомления с вашим форумом
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2016, 08:22:48 pm от wait30 »
Оффлайн Сеpгей
« Ответ #7 : Февраля 08, 2016, 08:22:02 pm »
посмотри нет ли в баке родного, всякое бывает, а луче спроси бывшего хозю что он там наколхозил
Оффлайн wait30
  • 9525591550
« Ответ #8 : Февраля 08, 2016, 08:25:40 pm »
бывший-перекуп у него машина 3 месяца была.он только на педали жать умеет,это сразу видно
Оффлайн wait30
  • 9525591550
« Ответ #9 : Февраля 08, 2016, 08:28:09 pm »
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2016, 08:35:51 pm от wait30 »
Оффлайн wait30
  • 9525591550
« Ответ #10 : Февраля 08, 2016, 08:38:49 pm »
завтра посмотрю и отпишусь,спасибо
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #11 : Февраля 08, 2016, 09:11:27 pm »
Померь напряжение на бензонасосе, должно быть немногим меньше чем на АКБ. Если напряжение маленькое, то значит когда менял ГРМ, то где-то задел трухлявую проводку и она теперь плохо "проводит" :) Если напряжение нормальное, то желательно пометить давление бензина под капотом, должно быть около двух. Если и с этим все в порядке, то смотри метки на ГРМ
Оффлайн wait30
  • 9525591550
« Ответ #12 : Февраля 09, 2016, 06:36:19 am »
Форумчане подскажите а есть где электросхема, если можно ткните носом,я что то не нашел
« Ответ #13 : Февраля 09, 2016, 10:18:04 am »
предлагаю начать с ГРМ
Оффлайн wait30
  • 9525591550
« Ответ #14 : Февраля 09, 2016, 10:54:21 am »
Напряжение па бензонасосе 10.93 на акб 12.68 это нормально?
