Автор Тема: помогите определить неисправность.антифриз в цилиндре  (Прочитано 8194 раз)
Оффлайн romkagomel
всем доброго времени суток.проблема такова что авто стоит.течет в цилинр который ближе к водителю.в сервисе возили головку на опресовку но в этом у меня уверености нет.как часто у них трещины в самом блоке????мотор только после переборки.поменял поршневую(ставил на свой вортек 95 года с вытеснителями с мотора 96 года)вкладыши,кольца,колено,сальники,звезды,цепь,крышки.до переборки мотор только стучал ни масло не антифриз не кушал.после переборки белый дым-я то думал что парит так.ну суть да дело попробывал проехать пока холодный все хорошо и тяга и обороты,но только прогреется то ведет себя как корабль по волнам.обороты плавают.на хх работает идеально.был замечен 2-ной уровень масла(не эмульсия)(а с мелкими вкраплениями черной херни)не стружка.все прокладки были поменяны и ставили их в одном из самых знаменитых сервисах по американцам.запчасти брались у них же.посоветуйте что делать???  1 везти не везти самому на опресовку,2 мог ли блок лопнуть?(мотор не перегревал).если да то что лучше гильзовать или менять блок целиком.слава говорил есть блок у него в ивантеевке.осталось много запчастей от мотора 96 года который прошел 25 тыс км.не поставил его потому что не подходит он поддоном и креплениями.
Оффлайн romkagomel
возили в механнику.на опресовку.есть ли случаи распиз.....ва в этой фирме????сомнения у меня >:(
 ;)ваще 4,3перегреть надо посторатся,чтобы её повело ::)
Надо умудрится ;)
Возможно просто прокладку поставили криво :Pчастое явление после сборки
А это не тот что на филях?
В пятом цилиндре?
Оффлайн Medved98
Я как владелец сервиса, пользуюсь  услугами "Механики" постоянно, за несколько лет косяков с их стороны не видел;)
Blazer 1996, 4х4, 4.3, USA
Оффлайн romkagomel
да тот самый на филях.и 2 раза они прокладки меняли.значит блок????есть может какие -то места еще хитрые ;D
Оффлайн romkagomel
он меня в могилу загонит.выкинуть жалко столько сили средств ушло.чинить не чинить не знаю
Предложу 45 ;) если будет интерес пишите
Оффлайн лЫсЫйй
  • Сневролёт Таное 04г. LT autoride
А коллектор впускной с водяной рубашкой? Было на Опеле, микротрещина  в коллекторе, случайно заметил, а тоже движок разобрал, думал прокладка или голова.....
Cидим мы здесь с вами, такие червячки, — и можем напрямую сказать: «Господи, помилуй!» Даже маленькая просьба — запрос во Вселенную. Вот крутняк! Никакой героин рядом не лежал!(c)
П.Мамонов
Делали на сервисе?
Оффлайн schwarz
  • Дачник
Берешь шланг хлорвиниловый, подсоединяешь к цилиндру, и во время езды отсасываешь! Быстро!
Таха-2005г.р. Была. Ниссан Патрул-2008 г.р. Был, осталась Сузуки Гранд витара 2011 г.р.
Сам? ::)
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
  • Suburban gmt800 2001 5.3
во сколько телепатов то собралось :)
+7(916)6722985
Ну раз до переборки антифриз никуда не попадал, то могу предположить только кривые руки у того, кто собирал. А уж что там накосячили только вскрытие покажет.
 :afro: :afro: :afro:
Вариант про отсос -порадовал ;D
Оффлайн romkagomel
прошу просто немного мне помоч тем кто сталкивался с этой проблемой.дельного совета.перебирать-контракт
