Автор Тема: Дергается при езде ШБ 1997 елабуга  (Прочитано 13257 раз)
Оффлайн wait30
  • 9525591550
Re: Дергается при езде ШБ 1997 елабуга
« Ответ #15 : Февраля 09, 2016, 10:56:09 am »
Померь напряжение на бензонасосе, должно быть немногим меньше чем на АКБ. Если напряжение маленькое, то значит когда менял ГРМ, то где-то задел трухлявую проводку и она теперь плохо "проводит" :) Если напряжение нормальное, то желательно пометить давление бензина под капотом, должно быть около двух. Если и с этим все в порядке, то смотри метки на ГРМ
предлагаю начать с ГРМ
А что там может быть поршень выставили на вмт по 1-му цилиндру ,шкив поставили на 4 болта машина заводится сразу метка на распредвале на 12 часов
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2016, 10:57:41 am от wait30 »
Chevrolet Blazer 2.2 1997 елабуга
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #16 : Февраля 09, 2016, 11:05:33 am »
Напряжение па бензонасосе 10.93 на акб 12.68 это нормально?
Мало. Попробуй подать напрямую с АКБ и посмотри как будет себя вести. Проводом через предохранитель. Но еще это может из-за плохого минуса(массы) на бензонасосе
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2016, 11:07:40 am от dimon69 »
Оффлайн wait30
  • 9525591550
« Ответ #17 : Февраля 09, 2016, 11:26:00 am »
подключили завели все так же.отключли вообще не заводится,подключали напрямую без предохранителя поздно отредактировал сообщение что может сгореть искра есть
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2016, 11:37:03 am от wait30 »
Оффлайн dimon69
« Ответ #18 : Февраля 09, 2016, 11:49:52 am »
Предохранитель на всякий пожарный :)
С проводом заводится, убираешь провод не заводится? тогда
Еще можно глянуть реле бензонасоса в бардачке
Напряжение меришь прямо на клеммах бензонасоса? И + и -?
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2016, 11:51:29 am от dimon69 »
Оффлайн wait30
  • 9525591550
« Ответ #19 : Февраля 09, 2016, 07:44:57 pm »
добрый вечер,проблема решена после снятия бака,промывки его,зачистки контактов бензонасоса,всем спасибо
Оффлайн dimon69
« Ответ #20 : Февраля 10, 2016, 08:44:35 am »
 :afro:
Не так страшен чёрт 2.2 как его малюют.
Сергею плюсик в карму добавь :)
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #21 : Февраля 10, 2016, 09:11:37 am »
Ещё не мешало бы заменить или хорошо почистить воздушный фильтр ;)
Оффлайн wait30
  • 9525591550
« Ответ #22 : Февраля 10, 2016, 08:20:01 pm »
 :afro:
не пойму как добавит плюсик
Оффлайн wait30
  • 9525591550
« Ответ #23 : Февраля 10, 2016, 08:31:09 pm »
продолжение истории .заменил фильтр как и рекомендовал патриот,отъездил ровно пол дня.началось все по новой выкрутил свечи-черный сухой нагар- переобогащение,поехал в гараж к ремонтнику,провертить через обд 2 не получилось не связался с эбу,заменили фильтр тонкой отчистки топлива,промыли со снятием форсунку,почистили свечки,проверили датчик охлаждения сопротивление в норме, при 70 градусах 600 ом,датчик воздуха.держит,форсунка при вкл зажигания не льет,при заведенной машине -факел,что дальше смотреть ума не приложу,проехал после всего этого ,выкрутил свечю черный сухой нагар Извините ещё проверили давление на входящем шланге 5,при заведенной 1
« Ответ #24 : Февраля 10, 2016, 08:33:54 pm »
может кислородник?
Оффлайн wait30
  • 9525591550
« Ответ #25 : Февраля 10, 2016, 08:44:36 pm »
это какой,который с двумя проводками в черепаху вставляется? Да и ещё инфо вчера перед поездкой к сервисмену делал самодиагностику показало 2 ошибки-93,25,только что проверял ошибки-93,71,25,34,15,33. перед проверкой отключал акб
Оффлайн dimon69
« Ответ #26 : Февраля 10, 2016, 09:00:44 pm »
Чета целая куча ошибок повылазила... Начни с откручивания и зачистки минусовых проводов АКБ-кузов-двигатель. Да и если машина до этого была неизвестно у кого и неизвестно сколько простояла в сырую погоду, то будет нелишним провести ревизию всем соединениям и штекерам под капотом.
Оффлайн dimon69
« Ответ #27 : Февраля 10, 2016, 09:01:15 pm »
И посмотри как форсунка распыляет нА заведенном. Должен быть плотный и ровный туман, а не капли дождя
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2016, 09:10:51 pm от dimon69 »
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
« Ответ #28 : Февраля 10, 2016, 09:04:56 pm »
:afro:
Оффлайн wait30
  • 9525591550
« Ответ #29 : Февраля 10, 2016, 09:08:43 pm »
Интересно а эти ошибки скидываются при снятии клемм с акб.а то может они так не сбрасываются остаются в памяти,они же показывают практически все то что мы сегодня делали
