Автор Тема: Долго дует холодный воздух, потом начинае  (Прочитано 17156 раз)
Re: Долго дует холодный воздух, потом начинае
« Ответ #30 : Января 28, 2016, 02:03:35 pm »
У нас такого нет... система либо работает, либо нет... не работает если воздух в системе много (от прогоревшей прокладки головки), либо радиатор забит соплями от мёртвого антифриза... в остальных случаях всё работает...
вот подошли к самому интересному, тоже сталкивался, прокладка по мелочи пропускала на грячую и система воздушилась, но мотор не кипел, но давай не будем соклана кошмарить скорее всего тупо менять радиатор отопителя, там  вся проблема.
« Ответ #31 : Января 28, 2016, 02:04:10 pm »
госпадя...
ну вот реально  заняться чтоль нечем?
1) расположение радиатора печки на рассматриваемом авто  позволяет путать местами шланги скольуодно
2) причем тут термостат? печка подключена  байпасом в малый круг
3) причем тут воздух? он откуда там берется то?
чего колдовать  и давать кучу советов - если ясна зависимость- холодно=не топит? странно что еще никто не посоветовал печку снять и продуть, помпу заменить..
Не ищут Серёжа тут лёгких путей, всё дай им гайки покрутить, да мотор поперебирать ...  ;D
Я алгоритм тестирования фриза уже давно описал им :-)
« Последнее редактирование: Января 28, 2016, 02:07:15 pm от Zubilo »
« Ответ #32 : Января 28, 2016, 02:04:53 pm »
госпадя...
Ты думаешь надо помпу заменить?
а чё не двигатель всборе?)))
« Ответ #33 : Января 28, 2016, 02:05:58 pm »
Проблема вся в говённом антифризе, который густеет на морозе...
« Ответ #34 : Января 28, 2016, 02:08:57 pm »
понятно что в идиале снять да почистить радиатор печки, да и все заслонки и уплотнения проверить, но ведь ХОЛОДНО, а сани нужны, вот простой способ для  того чтобы взбодрить радиатор.
Итак, понадобятся две пластиковые бутылки объёмом полтора-два литра, 50-70 грамм лимонной кислоты (вполне подойдёт и муравьиная, но где ж её взять, не по муравейникам же лазать) и пара шлангов. Идеально подходят сливные шланги от стиральной машины. Вместо кислоты можно взять другие моющие средства, но это уже на Ваш страх и риск, а лимонная и муравьиная кислоты давно применяются при промывке промышленных радиаторов (холодильных установок, например).
Для начала необходимо снять шланги с радиатора отопителя, пометив, какой шланг откуда был снят. Вместо них одеваем свои шланги и закрепляем их хомутами. При помощи воронки вливаем в шланг пол-литра горячей воды (из чайника, например) с разведённой в ней половиной лимонной кислоты. В свободных отверстиях шлангов хомутами закрепляем бутылки, причём одну из них нужно предварительно сжать для удаления части воздуха. Затем, поочередно нажимая на бутылки, начинаете гонять раствор в радиаторе. Ритм примерно такой - 3 минуты работаете - 7 отдыхаете. Полезно позволять части воздуха попадать в радиатор, его пузырьки улучшают очищение внутренних поверхностей. Через полчаса раствор нужно заменить и продолжать в том же духе. Примерно через час промывки ту бурую жижу с включениями всякой дряни (иногда её набирается почти полный стакан!) слить, радиатор обильно промыть чистой водой сначала через один шланг, затем - через другой, а если есть возможность - то и продуть сжатым воздухом. Вернуть штатные шланги на патрубки радиатора, поменяв их местами. Долить охлаждающую жидкость до нужного уровня.
« Ответ #35 : Января 28, 2016, 02:10:50 pm »
так он и должен густеть (др вопрос на сколько), каши вроде автор не заметил, а антифриз который в осадок выпадает я ещё не встречал, хотя...
« Последнее редактирование: Января 28, 2016, 02:12:26 pm от rostoffdon »
« Последнее редактирование: Января 28, 2016, 02:18:51 pm от rostoffdon »
« Ответ #37 : Января 28, 2016, 02:27:48 pm »
Вроде не заметил и каша, это нужно проверить, хотя бы потыкать в заливное отверстие и понять, каша сверху может казаться жидкой, а вот под поверхностью в 2-3 см, уже кристаллы...
я прошлой зимой это прошёл, когда у товарища протекла помпа и ему приходилось подливать, то воды, то фриз. что под рукой было, так вот до -10 всё было хорошо, а вот ниже, пока моторный отсек не прогреется и не прогреет салон градусов до 0 и не прогреются патрубки печки, был холод, потом бульк бульк и попёрло тепло... Заменили протекающую помпу, сменили антифриз и всё проблемы ушли.
а все эти мазотанцы в мороз с промывкой и прочим, это всё лишнее...
ещё раз повторю, если не греет в мороз пока не согреется машина как следует и всё греет и работает в умеренные холода, глядеть антифриз.
« Ответ #38 : Января 28, 2016, 02:31:58 pm »
промыть никогда не помешает. там говна предостаточно 100%  ;)
« Ответ #39 : Января 28, 2016, 02:34:07 pm »
Ну не зимой же...
ещё пару месяцев потеплеет... а там хоть весь пепелац разбирай...
З.Ы. процедуру промывки печурки, я уже описывал несколько раз в подобных темах...  ;)
Оффлайн Vlad_073
    • Создание и продвижение сайтов
« Ответ #40 : Января 28, 2016, 03:00:02 pm »
Я в самом посте писал, патрубки - которые заходят в салон - оба холодные. Значит проблема то до салона идет.
По логике обратка то холодная - бог с ней, а вот вход должен хоть чуть горячим быть. Но увы..
ЕБлейзер  4,3 1997г. Как Вася Рогов мечтал;)
« Ответ #41 : Января 28, 2016, 05:58:37 pm »
значит воздух или анифриз, ковыряй его на холодную, можно ещё утром патрубки потискать, если внутри каша это будет чувствоваться.
Лишь бы не прокладка.
Оффлайн Vlad_073
« Ответ #42 : Января 28, 2016, 06:39:12 pm »
Ты про прокладку ГБЦ?
« Ответ #43 : Января 28, 2016, 06:58:17 pm »
 ;Dещё можно снять,и блоки шлифануть и новую прокладку :afro:
Автор извени,не удержался,ПОШУТИЛ Я! ;)
Оффлайн Vlad_073
« Ответ #44 : Января 28, 2016, 07:27:55 pm »
Да тогда уж движок перебрать, заодно  :afro:  ;D
