Автор Тема: Воздух в системе охлаждения и борьба с ним. Фотоотчёт.  (Прочитано 9376 раз)
Оффлайн Серж
Продолжаем улучшайзинг, модернезинг, колхозинг, доработинг. :) Часто проблемы с охлаждением и обогревом сводятся к наличию воздушных пробок в системе. Вот я и подумал, а как бы избежать этого... ? 8) На ум пришло использование крана Маевского в системах отопления домов и квартир. Отличие не большое... ;) Но как то периодически, вручную сбрасывать воздух не комильфо и я решил для этого использовать автоматический "кран Маевского". Вот что у меня получилось.
Взял медный тройник 22х15х22 и впаял в него муфту с внутренней резьбой х15
Привел в товарный вид, загрунтовал и покрасил..
На анаэробный герметик резьбы посадил "автоматику"
И собственно инсталлировал его в систему охлаждения
При установке старался поставить всё это максимально горизонтально и вертикально, чтобы не заклинивало поплавок внутри крана. При использовании обычного крана Маевского это не потребуется. На мой взгляд, кроме всех прочих удобств, данное внедрение можно использовать и для периодической промывки системы, сменив на время кран на штуцер
Для промывки той или иной части (печка или двигатель) можно пережимать соответственно трубку справа или слева от тройника чем нибудь подходящим, я использую зажим Бильрота (просто он у меня есть для рыбалки)
процедуру промывки здесь, думаю, описывать нет смысла, тема уже избита...
   Посмотрю, как будет сие работать, возможно нужно будет из верхней пипки сделать трубочку в расширительный бачок, чтобы случайно вытекающий антифриз не капал на движок, хотя клапан срабатывает практически мгновенно.
Поставил в обратку просто потому, что это на мой взгляд самая высокая точка.
   Ну и попутно, пока машина стоит на приколе, заменил трубки ГУР на медные, хотя к теме это уже не относится...
На момент съёмок вторая трубка была в процессе изготовления и в фотосессию не попала  :)
  Всем удачных дорог и безаварийной эксплуатации! :)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
Вот мне на Филадельфию такое надо было :afro:
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
Оффлайн Серж
Лёш! Судя по подписи, тебе есть куда поставить! ;) :)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн ZULUS
  • зачОООтка: +36/-0
  • Александр
+  колпачок не забудь снять )))))
Блейзер 4,3 v6 97г GMC ТРАК/КОУЧ (USA) для Елабуги   всегда доступен 916-921-1О-95
Оффлайн Серж
Так вот как раз про него я и написал в конце...одеть туда трубочку и в бачок...а снять - грязь будет попадать...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн ZULUS
  • зачОООтка: +36/-0
  • Александр
так нипель же там))))
Оффлайн Серж
Я знаю, что ниппель. Но отверстие забьется грязью и воздух плохо будет выходить (или совсем не будет выходить) Нафиг этот гемор?! Проще пожар предотвратить, чем тушить. ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
По моему разумению - глупость. Двигатель вибрирует относительно редуктора. Порвет медь к чертовой матери.
А со второй трубкой вообще нет смысла заморачиваться. Поставить шланг и забыть. Там же давления никакого нет.
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2015, 12:32:43 pm от hasaut »
А как автоматика клапана относится к постоянной вибрации. :( Она же на это не рассчитана.
Оффлайн Лексей 84
у тех , что сейчас, вроде нормально. А на блейзе ездил будто при начале отопительного сезона, постоянно все булькало. Музыка спасала
Dodge Nitro
Оффлайн gashif
    • Ремзавод
Re:
« Ответ #10 : Декабря 29, 2015, 12:38:21 pm »
В нормально работающей системе охлаждения воздуха не должно быть. Для этого и существует расширительный бачок.
Отправлено с моего ALCATEL ONE TOUCH 7047D через Tapatalk
Самое сильное оружие - обезоруживающая улыбка...
FORD THUNDERBIRD черный 3.8 1993г - по прозвищу "ЗАНДЕРБЕД"
http://sovransky.ru/
Значит это вариант для ленящихся починить систему охлаждения. ;)
В машинах у которых слив с печки идёт в основной радиатор, тоже этой проблемы нет.
Оффлайн Серж
Трубка отожжённая, мягкая(относительно конечно) думаю не порвёт  ;) Кто то на форуме уже переделывал на медь, пока не видел отрицательных отзывов..
Ну уже сделал...Не выбрасывать же  :)
У меня обратка (слив) идет в помпу.... вроде бы)))))
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
Бачок нужен для сбора избытка ОЖ при повышении давления в системе охлаждения и для восполнения системы при уменьшении уровня ОЖ там же...Воздух МОЖЕТ выйти видимо только в первом случае, но это редкость...Если бы воздух можно было выдавить так просто, не думаю, что в системах отопления ставили бы сбросники. Хотя там и давление куда выше... ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
