Технический Раздел
ТехРаздел
Квадрат - Chevrolet Blazer / GMC Jimmy
Двигатель + топливная, масляная и выхлопная системы.
Ремонт банки глушителя, без сварки Blazer S-10 1991, 4WD, 4.3L
← Блейзер 92г. 4.3, тби
Через свечной колодец засасывает воздух →
Тема: Ремонт банки глушителя, без сварки Blazer S-10 1991, 4WD, 4.3L (Прочитано 2954 раз)
vlad7373
зачОООтка: +48/-0
Января 01, 2016, 02:16:44 pm »
Предыстория:
После поездки на Алтай летом изменился звук выхлопа. Подумал может банка проржавела внутри, ей 6 лет уже. Визуально снаружи была целая, только подмятая.
В ноябре звук опять начал меняться, каждый день добавлялись новые тона и громкость. Стало закладывать уши
. Заехал на эстакаду - увидел разорваную банку(странно, месяц назад была целая!?). Решил заделать временно, пока новая едет. Хотел заказать такую же, оказалось завод в 2013г закрыт
http://www.knoxnews.com/business/maremont-exhaust-products-closing-150-jobs-lost-ep-510404649-355478251.html
. Ладно, все равно пока заделать надо.
Вот так это выглядело
При ближайшем рассмотрении понял что ничего там не проржавело. Это результат механического повреждения
vlad7373
зачОООтка: +48/-0
Re: Ремонт банки глушителя, без сварки
Января 01, 2016, 02:19:20 pm »
Расширил дырку ножницами по металлу
На последннев фото видно подмятую перегороду - именно она позволила оболочке глушителя вибрировать и в итоге просто проломиться от усталости металла. Это всего лишь результат наезда на камень
vlad7373
зачОООтка: +48/-0
Января 01, 2016, 02:27:34 pm »
Перегородку вытянул на место, взял оцинковку 0,5 мм, обмазал термостойким клеем, обернул стеклохолстом, сунул внутрь и саморезами ее к внутренней оболочке банки.
То есть она внутри банки, скрепляет внутренную оболочку
vlad7373
зачОООтка: +48/-0
Января 01, 2016, 02:28:48 pm »
То же самое повторил для наружей оболочки. Тут важно не жалеть клея и не забывать про стеклохолст
"Больше саморезов богу саморезов!" так прокомментировал мой товарищ ...
vlad7373
зачОООтка: +48/-0
Ответ #4 :
Января 01, 2016, 02:36:21 pm »
В этом месте мне все надоело, я замазал поверх клеем, и поехал домой. На фото использовавшийся клей (рублей 150) и стеклохолст(рублей 200)
vlad7373
зачОООтка: +48/-0
Ответ #5 :
Января 01, 2016, 02:46:32 pm »
Поездил 2 недели, звук нравится, точнее тишина нравится. Провел дома тест - высушил кусок этого клея-мастики а потом сунул в воду. Он растворился за 10 минут без остатка!!! Я был сильно удивлен... Решил положить еще слой оцинковки поверх тех двух заплат.
Однако, вот так банка выглядела через две недели
То есть ничего с нее не смылось. "Странно" подумал я, но лист таки добавил. Широкий, чтобы саморезы не цеплялись при переезде препятствий. И загнул на торцы банки. И конечно опять обмазал саморезы мастикой
vlad7373
зачОООтка: +48/-0
Ответ #6 :
Января 01, 2016, 02:53:32 pm »
Стало интересно, почему с банки ничего за 2 недели не смылось. Поискал. Оказалось что жидкое стекло - основа мастики - при нагреве градусов до 100 переходит в нерастворимую форму. Собственно все средства ремонта глушителей делаются на ее основе.
Ну и теперь я понимаю, чо менять эту банку я буду только при ее повторном мех. повреждении, потому что за предыдущие 6 лет ржа её не взяла, а жидкое стекло - еще и антикор.
Ну, теперь можете ставить минусы и писать "надо было заварить!" а я посмеюсь
kilimanjaro
зачОООтка: +122/-3
Авто: Chevy K2500 1999
Ответ #7 :
Января 01, 2016, 03:31:42 pm »
Нормально получилось. Есть вопрос: на газе случайно не ездишь?
vlad7373
зачОООтка: +48/-0
Ответ #8 :
Января 01, 2016, 03:54:39 pm »
Неа.
mousoff
зачОООтка: +52/-0
Ответ #9 :
Января 01, 2016, 05:36:13 pm »
Лопается, и без мех повреждений.
Усталость, нагрузки там приличные.
Технология жидкого стекла давняя и прекрасно работает. Практически вечная.
Только вес хороший, если много.
kilimanjaro
зачОООтка: +122/-3
Ответ #10 :
Января 01, 2016, 07:04:08 pm »
Технический Раздел
ТехРаздел
