Автор Тема: Через свечной колодец засасывает воздух  (Прочитано 7730 раз)
Оффлайн Bad_demon
  • Подшипник
Добрый день! У меня Блейзер 1993 года 4,3 мотор Вортек! Мотор ставил контрактный, перед установкой проверяли компрессию! Было всё нормально! Поставили! Накатал на нем 25000 км. Всё было хорошо! Но тут на днях во время поездки машина перестала тянуть вообще! Прострелы в глушаке и через дроссель пламя бьет! Больше 40 км в час не едет! Приехал домой, снял клапанную крышку и вижу: толкатель первого цилиндра сломан. Еду, беру новый, ставлю на место, всё собираю, но машина заводится и пятирит. Сказали померить компрессию. 6-5-4-3-2 цилиндры по 9 компрессия! Нормально вроде. Вставляю компрессиометр в первый цилиндр и он показывает 0. Закрываю пальцем свечной колодец и чувствую, что его просто засасывает во внутрь. Причем не моментами а постоянно! Что это может быть?
Re: Через свечной колодец засасывает воздух
« Ответ #1 : Ноября 09, 2015, 12:37:46 pm »
клапан открыт
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #2 : Ноября 09, 2015, 12:39:14 pm »
Предположу, что проблема с впускным клапаном в 1-м цилиндре.
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
Оффлайн Bad_demon
  • Подшипник
« Ответ #3 : Ноября 09, 2015, 12:52:37 pm »
Если снять клапанную крышку и завести машину, то клапана первого цилиндра работают нормально
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #4 : Ноября 09, 2015, 12:55:59 pm »
Боюсь что клапана там нет, его размолотило и он болтается в цилиндре
Запчасти из США
Оффлайн Bad_demon
  • Подшипник
« Ответ #5 : Ноября 09, 2015, 01:06:23 pm »
Понял! Буду голову вскрывать!
Оффлайн Bad_demon
  • Подшипник
« Ответ #6 : Ноября 09, 2015, 01:15:34 pm »
Но если клапан оборвало, были бы стуки в моторе! А работает тихо, но не ровно
Оффлайн Bad_demon
  • Подшипник
« Ответ #7 : Ноября 09, 2015, 01:17:47 pm »
На сервисе говорят , что поршень прогорел!
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #8 : Ноября 09, 2015, 01:24:59 pm »
При любых раскладах голову сдергивать
Запчасти из США
Оффлайн Allone
  • зачОООтка: +103/-0
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #9 : Ноября 09, 2015, 01:37:10 pm »
Можно ещё "анальный зонд Эрика Картмана" маленькую камеру с подсветкой в свечной колодец сунуть и посмотреть чего там  твориться. И открытые\обломанные клапана будет видно и дырки в поршне.
Сейчас много у кого видеоэндоскопы есть на сервисах.
Всяко проще чем мотор пополамить.
Suburban GMT800 Z71 5,3
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
« Ответ #10 : Ноября 09, 2015, 01:40:47 pm »
Забавная штуковина :afro:как у гинеколоГа ::) :P
Re:
« Ответ #11 : Ноября 09, 2015, 01:49:02 pm »
Плюсую версии Стаса. Есть такая штука, очень удобно подглядывать в трудно доступные места. ;)
Оффлайн Bad_demon
  • Подшипник
« Ответ #12 : Ноября 09, 2015, 02:13:14 pm »
Спасибо большое! Повезу в сервис с эндоскопом!
« Ответ #13 : Ноября 09, 2015, 02:32:11 pm »
  • Зачем??? Что бы там не было, голову всё равно вскрывать, а там и так всё видно будет.
    Оффлайн Макс Блейзер 2.2
    • зачОООтка: +11/-1
    • MAX PAYNE
    « Ответ #14 : Ноября 09, 2015, 04:13:59 pm »
    зачётная штука, сейчас выбираю какую купить!! они даже с зеркальцем есть для осмотра клапанов!
    йА бИлеЙзеР яЛуБуГО 2.2
