Автор Тема: Ремонт банки глушителя, без сварки Blazer S-10 1991, 4WD, 4.3L  (Прочитано 2944 раз)
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Предыстория:
После поездки на Алтай летом изменился звук выхлопа. Подумал может банка проржавела внутри, ей 6 лет уже. Визуально снаружи была целая, только подмятая.
В ноябре звук опять начал меняться, каждый день добавлялись новые тона и громкость. Стало закладывать уши :). Заехал на эстакаду - увидел разорваную банку(странно, месяц назад была целая!?). Решил заделать временно, пока новая едет. Хотел заказать такую же, оказалось завод в 2013г закрыт http://www.knoxnews.com/business/maremont-exhaust-products-closing-150-jobs-lost-ep-510404649-355478251.html. Ладно, все равно пока заделать надо.
Вот так это выглядело
При ближайшем рассмотрении понял что ничего там не проржавело. Это результат механического повреждения
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2017, 07:44:03 pm от Акула »
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Re: Ремонт банки глушителя, без сварки
« Ответ #1 : Января 01, 2016, 02:19:20 pm »
Расширил дырку ножницами по металлу
На последннев фото видно подмятую перегороду - именно она позволила оболочке глушителя вибрировать и в итоге просто проломиться от усталости металла. Это всего лишь результат наезда на камень
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #2 : Января 01, 2016, 02:27:34 pm »
Перегородку вытянул на место, взял оцинковку 0,5 мм, обмазал термостойким клеем, обернул стеклохолстом, сунул внутрь и саморезами ее к внутренней оболочке банки.
То есть она внутри банки, скрепляет внутренную оболочку
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #3 : Января 01, 2016, 02:28:48 pm »
То же самое повторил для наружей оболочки. Тут важно не жалеть клея и не забывать про стеклохолст
"Больше саморезов богу саморезов!" так прокомментировал мой товарищ ...
« Последнее редактирование: Января 03, 2016, 11:48:00 am от vlad7373 »
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #4 : Января 01, 2016, 02:36:21 pm »
В этом месте мне все надоело, я замазал поверх клеем, и поехал домой. На фото использовавшийся клей (рублей 150) и стеклохолст(рублей 200)
« Последнее редактирование: Января 01, 2016, 02:39:10 pm от vlad7373 »
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #5 : Января 01, 2016, 02:46:32 pm »
Поездил 2 недели, звук нравится, точнее тишина нравится. Провел дома тест - высушил кусок этого клея-мастики а потом сунул в воду. Он растворился за 10 минут без остатка!!! Я был сильно удивлен... Решил положить еще слой оцинковки поверх тех двух заплат.
Однако, вот так банка выглядела через две недели
То есть ничего с нее не смылось. "Странно" подумал я, но лист таки добавил. Широкий, чтобы саморезы не цеплялись при переезде препятствий. И загнул на торцы банки. И конечно опять обмазал саморезы мастикой
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #6 : Января 01, 2016, 02:53:32 pm »
Стало интересно, почему с банки ничего за 2 недели не смылось. Поискал. Оказалось что жидкое стекло - основа мастики - при нагреве градусов до 100 переходит в нерастворимую форму. Собственно все средства ремонта глушителей делаются на ее основе.
Ну и теперь я понимаю, чо менять эту банку я буду только при ее повторном мех. повреждении, потому что за предыдущие 6 лет ржа её не взяла, а жидкое стекло - еще и антикор.
Ну, теперь можете ставить минусы и писать "надо было заварить!" а я посмеюсь  ;D
« Ответ #7 : Января 01, 2016, 03:31:42 pm »
Нормально получилось. Есть вопрос: на газе случайно не ездишь?
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #8 : Января 01, 2016, 03:54:39 pm »
Неа.
« Ответ #9 : Января 01, 2016, 05:36:13 pm »
Лопается, и без мех повреждений.
 Усталость, нагрузки там приличные.
 Технология жидкого стекла давняя и прекрасно работает. Практически вечная.
 Только вес хороший, если много.
« Ответ #10 : Января 01, 2016, 07:04:08 pm »
 :afro:
