Автор Тема: Тахо 1995 TBI. Замена редукторного стартера на большой, старого образца.  (Прочитано 4907 раз)
Оффлайн sputcom
  • Tahoe'95&Lincoln'60
Давеча в полях, на холодную решил подвести меня стартер. Ключ поворачиваю-клац-тишина. Лампочки не гаснут. Клеммы почистил, залез под машину, стартер снял. Накинул провода держа стартер в руках - работает. Ставлю обратно-не крутится. Стучал-дергал-наконец завелся. Позднее,  на горячую срабатывает. Но т.к. периодически уезжаю из города, развлечения с незаводящейся машиной не радуют. В закромах нашелся ребилдовый делковский безредукторный стартер Ac-Delco 88863064 336-1823 такой: http://www.ebay.com/itm/100-New-Premium-Quality-Starter-Buick-Roadmaster-1992-1993-5-7L-5-7-V8-/361089512523
Вопрос - встанет вместо редукторного? У этого два тонких вывода для провода от замка, на редукторном один, как подключать? Снятый редукторный куда лучше в Москве тащить на переборку или самому залезть и проверить щетки и коллектор? Втягивающее какой номер имеет? навскидку не нашел :(
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
Если сзади смотреть, и втягивающее вверху то на правый штырь(вывод) провод
Если надумаешь продавать или менять на редукторный то куплю
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2015, 12:05:44 am от graf »
Оффлайн sputcom
Спасибо за информацию!
Если этот встаёт на мой двигатель без лишних забот, то имхо менять есть смысл только на редукторный один к одному.
  • у тебя должен стоят большой стартер, как на картинке, редукторный уже кто-то заколхозил до тебя.
    Оффлайн sputcom
    снял и внимательно осмотрел стартер. стоит древний-древний делко 10465167 323-685. большой "bolt-on" не встает, нужны длинные болты и шпилька на большом втягивающем М10, а на маленьком М8, т.е. клемма на шпильку не надевается. попробую поискать втягивающее на замену.
    Оффлайн sputcom
    Отчет. Втягивающее WAI 66-132 за 739рублей встало как родное. Щетки проверил, им еще ходить и ходить.
