Автор Тема: распиновка ECM/ECU Suburban K2500'95 454 TBI  (Прочитано 9677 раз)
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
« : Октября 12, 2014, 01:10:11 pm »
Вот возник такой вопрос , нужно найти на какой разъём и в какой контакт приходит SOL-1/SOL-2/TEMP от коробки, и от датчика уровня топлива в баке, если есть схема, в особенности датчика бака, то будет круто, а то схем полно и не всовсем ясно где правильные, вроде как нашёл свою, но тамне совпадают цвета проводки, что настораживает
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2017, 02:16:38 pm от Дарья »
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Re: распиновка ECM/ECU
« Ответ #1 : Октября 12, 2014, 02:53:18 pm »
завтра сделаю
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #2 : Октября 12, 2014, 06:54:28 pm »
завтра сделаю
спасибо большое, а то по факту разъёма на ЭБУ два, на схеме непонятно какой синий а какой красный ,и распиновки на моей схеме нету
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #3 : Октября 13, 2014, 09:40:11 am »
вот
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #4 : Октября 13, 2014, 09:45:47 am »
разъёмы подписаны RED end BLU
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #5 : Октября 13, 2014, 11:52:57 pm »
спс, очень удобная тема, а это откуда ???? а то я бы себе распечатал все схемы и кинул бы в машину, чтобы были :) к стати так и ненашёл схему подключения ДУТа, на него идут свои провода и как я понял толи в мозгах толи в приборе стоит генератор 5в и туда-же идёт обратка
« Последнее редактирование: Октября 14, 2014, 12:05:05 am от pnp2000 »
« Ответ #6 : Октября 14, 2014, 06:31:31 am »
Так олдата всему голова с митчелом, по крайней мере верхние схемы с олдаты.  :afro:
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #7 : Октября 14, 2014, 09:42:12 am »
Что есть дут по англицки
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #8 : Октября 14, 2014, 08:50:32 pm »
датчик уровня топлива - fuel sender unit
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #9 : Октября 14, 2014, 09:56:58 pm »
Датчик уровня топлива - Fuel level sensor. Завтра посмотрю.
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #10 : Октября 14, 2014, 10:57:09 pm »
если не сложно то нужен весь его тракт. хочу понять что с ним случилось, датчик новый но стрелка работает как то не так, есть подозрени что сдох генератор опорного напряжения . но без схемы не уверен
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #11 : Октября 15, 2014, 09:05:54 am »
А где ты увидел опорные 5V с PCM на Fuel sender? Верхние две схемы ,которые тебе прислали. Или давай вин машины.
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #12 : Октября 16, 2014, 01:02:23 am »
1GNGK26N2SJ320383
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #13 : Октября 16, 2014, 11:18:50 am »
Все верно, схема номер два. Никаких 5 вольт, просто земля на доску через потенциометр. Если дергается стрелка на панели попробуй приспустить бак и сняв разъем с топливного насоса  в ножки А и В вставить  сопротивление 50 ом . Вкл зажигание и посмотреть , будет ли стрелка дергаться.
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн panika1979
  • Рядовой Клана
« Ответ #14 : Декабря 17, 2015, 04:55:34 pm »
Доброго времени суток товарищи! Подскажите пожалуйста у меня на ШБ Елабуга 4.3 на эбу на синем( blue) разъёме перерезаны 16 и 30 провода и к ним прикручен двухжильный провод и выведен куда то за трамблер далше не добрался куда он следует. За что эти 16й и 30й контакт отвечает. Спасибо зарание.
Блейзер 4.3 Елабуга 98г
