Автор Тема: Выключается спидометр напару с одометром  (Прочитано 5573 раз)
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
Такой трабл на квадратном Сабурбане - спидометр то работает то падает в ноль.. Когда падает - одометр тоже перестает вращаться. Если стоя на месте на заведенной машине постучать по спидометру через стекло - стрелка начинает подниматься (можно и 100кмв/ч настучать) и одометр вращаться, как будто машина едет.
Я так предполагаю что моторчик спидометра не при чем, а проблема где-то в плохом контакте? Если бы моторчик - ведь одометр наверное не останавливался бы?
Электрик пропаивал приборку - но не помогло.. Может не там паял.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Выключается спидометр напару с одометром
« Ответ #1 : Февраля 15, 2012, 03:41:06 pm »
А как при этом себя ведет коробка?
Оффлайн Boar
« Ответ #2 : Февраля 20, 2012, 02:18:07 am »
Коробка ведет себя совершенно адекватно. Мультитроникс, который берет данные с диагностического разъема, скорость показывает корректно без сбоев. Датчики на раздатке (там их два, один я так понимаю на приборку второй на мозги) пробовали менять местами - ничего не изменилось. По всем признакам проблема именно в приборке, думаю, если бы проблема была где-то в другом месте то постукивание по ней не влияло бы.
Читал на форуме про проблему с шаговым моторчиком спидометра у круглого поколения, но подозреваю что в этом случае одометр бы не останавливался, только спидометр глючил?
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
« Ответ #3 : Февраля 20, 2012, 02:21:08 am »
они же могли и оба помереть.
Оффлайн Boar
« Ответ #4 : Февраля 20, 2012, 02:25:29 am »
И отключаться-включаться синхронно? Думаю, это очень маловероятно.. Если бы вразнобой отключались - другое дело, но у меня они отключаются и оживают одновременно.. И крутятся одновременно как будто едешь если на стоящей машине по табло пальцем постукивать.
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
« Ответ #5 : Февраля 20, 2012, 02:27:56 am »
тогда проверять питание на них. или просто подкинуть всю приборку для проверки.
Оффлайн бродяга
  • зачОООтка: +14/-0
  • 89169324272
« Ответ #6 : Февраля 20, 2012, 03:36:33 pm »
Недавно было такое. Только отключалось все кроме подсветки. Стал снимать приборку, хотел разобрать и поглядеть. Стал снимать разъем и заметил, что все ожило. Во-общем разъемчик поснимал несколько раз и одел. Неделю езжу нормально, может просто контакт плохой был. Кстати до этого были случаи загорания разных сигнальных лампочек и сообщений компъютера без всякого повода и системы( типа новогодней елки). Все ждал когда окончательно что-нибудь проявится, так как диагностика ничего не показывала. Сейчас и это вроде прошло. Ну во-всяком случае последнюю неделю.
Шевроле Тахо 840 был
Хаммер Н2 был
Шевроле Тахо 900 сейчас
Оффлайн Boar
« Ответ #7 : Февраля 21, 2012, 12:21:29 am »
Я первым делом тщательно зачистил контакты разъема табло - увы, в моем случае не помогло :(
Оффлайн Валик
  • Люфт
« Ответ #8 : Января 31, 2016, 08:55:02 pm »
У меня та же проблема не крутится одометр и не показывает спидометр. Снял приборку - осмотрел, проверил обмотки моторчика спилометра. Собрал, теперь спидометр при включении всегда показывает 40 миль) Интересно понять в чем проблема..
« Ответ #9 : Января 31, 2016, 09:17:35 pm »
после ремонта остальные приборы работают исправно?
