Автор Тема: Горит предохранитель GAGES на GMC Safari  (Прочитано 19943 раз)
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Re: Горит предохранитель GAGES на GMC Safari
« Ответ #60 : Января 02, 2016, 11:05:30 pm »
Нет, все-таки, идет... и чует мое сердце: коротыш в каком-то из соленоидов автомата поселился((((((
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
« Ответ #61 : Января 02, 2016, 11:07:32 pm »
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
Оффлайн Лексей 84
« Ответ #62 : Января 02, 2016, 11:09:54 pm »
Очень приблиблизил
Dodge Nitro
Оффлайн Лексей 84
« Ответ #63 : Января 02, 2016, 11:12:14 pm »
Видать разъём
Dodge Nitro
Оффлайн Лексей 84
« Ответ #64 : Января 02, 2016, 11:13:59 pm »
Разъём ?? 2
Dodge Nitro
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #65 : Января 02, 2016, 11:27:50 pm »
На первом фото провод pnk/blk - общее питание соленоидов АКПП, управление по минусу мозгами... Вот там, в соленоидах, похоже и живет коротыш: сначала пред выбивало при добавлении газа, потом при включении драйва из нейтрали, теперь сразу при включении зажигания... видимо, пошел пробой изоляции катушки - и прогрессировал
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #66 : Января 02, 2016, 11:29:55 pm »
надо будет врезать в схему доп. предохранитель на соленоиды... и контрольные светодиоды их включения - чтобы видеть режим автомата
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #67 : Января 02, 2016, 11:33:10 pm »
На первом фото - розовый провод от разъема с110 к соленоидам АКПП...
Оффлайн Лексей 84
« Ответ #68 : Января 02, 2016, 11:37:05 pm »
Розовый- это pnk?
Dodge Nitro
Оффлайн Лексей 84
« Ответ #69 : Января 02, 2016, 11:42:00 pm »
Уже запутался , какая из них первая
Dodge Nitro
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #70 : Января 02, 2016, 11:49:30 pm »
Да, pnk - розовый
Первое фото в последнем сообщении: подключение АКПП. Провод от предохранителя Gauges через разъем с110 - общее питание соленоидов управления (в левой части схемы) - если какой-то из соленоидов бьет на массу при включении - предохранитель будет гореть...
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #71 : Января 02, 2016, 11:53:42 pm »
И, думаю, надо, как минимум, от соленоида tcc on/off вытащить контрольный светодиод - чтобы видеть блокировку бублика... Не люблю когда механизм живет своей жизнью, и не вижу его режим...
Оффлайн Лексей 84
« Ответ #72 : Января 02, 2016, 11:54:52 pm »
Да, pnk - розовый
ага понял и разобрался))) от него идут прерывистые
Я там параллельно ещё схемы кидаю. Вдруг нужные)))
Dodge Nitro
Оффлайн Лексей 84
« Ответ #73 : Января 02, 2016, 11:56:02 pm »
на фото конспектируй :afro: может пригодится ещё кому
Dodge Nitro
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #74 : Января 03, 2016, 12:02:37 am »
А можешь в максимальном приближении скинуть фото подключения АКПП (нижняя часть первого фото ответа 62) - чтобы разглядеть распиновку разъема автомата? Там два розовых провода - питание и на контрольных контактах - чтобы понять какой из них на какой ноге...
Кто умеет читать схемы - по нашему общению все легко поймет: описываю очень подробно)
