Автор Тема: Энкодер актуатора и актуаторы вообще.  (Прочитано 9008 раз)
Оффлайн АгасферЛукич
« : Декабря 20, 2015, 06:23:59 pm »
Вопрос к людям в теме: Появилась микротрещина в энкодере. Заказал на разборке, они прислали весь моторчик зачем-то, почти в сборе, но не такой(( и датчик положения там не под шестеренкой внутри, а снаружи, под крышечкой пластиковой. И фишек там две, а у меня одна общая.
Вопрос такой. Есть возможность установить присланный моторчик? По креплению он вроде подходит. Как там разобраться с фишками, если он подойдет? И если я
разгадаю распиновку, то налезет ли шестеренка на вал в раздатке? А может, сам энкодер, хоть он и поменьше, подойдет вместо моего?
Prado VX5, четыре Одиссея, Honda Elysion Prestige RR5, Тахо 2003
Оффлайн Полунефтяник
  • зачОООтка: +127/-1
Re: Энкодер актуатора и актуаторы вообще.
« Ответ #1 : Декабря 20, 2015, 06:51:47 pm »
Что-то у всех с раздатками беда!
Надеюсь не отругают и не забанят за то, что пишу одно и тоже уже неделю:
"Стотысяч пятьсот" тем об одном и том-же и мои ответы практически под копирку :'( :'(
"Геометрия" важна, но важнее тип датчика, его параметры.
Если с типом датчика всё более-менее ясно, то параметры дело тёмное.
Вот например, на такую картинку наткнулся в ходе "войны" со своей раздаткой.
Точная ли это картинка или нет-х.з.
Но судя по массе пересмотренного и перечитанного с 2002 датчик энкодера именно резистивный- один разъём
До 2002 года кодовый, на датчиках Холла.
 С энкодера выходят - 2 разъёма- датчик и мотор/тормоз(силовой)
Схема после 2002года(один разъём)
Так, к слову(Не по теме!) эта картинка и заставила меня задуматься- а верно ли я считаю, что крайний сектор энкодера это именно 4Hi?
А может это только с 2003 года?!
Блин, как бы собраться и раскидать старую раздатку!
В общем, думаю, однозначного ответа вряд ли кто даст.
Надо пробовать.
И хотя у меня тахо 400, всё равно очень интересно, отпишитесь, если решитесь на свап о результатах
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2015, 07:01:00 pm от Полунефтяник »
Хоть раз, да вскачь!
« Ответ #2 : Декабря 20, 2015, 06:55:00 pm »
  • думаю, что не подойдет совсем.
    Моторчик прислали с машины до 2002 г, с 2003 пошли другие
    « Ответ #3 : Декабря 20, 2015, 07:14:02 pm »
    Судя по всему(по подписи ТС) нужен вот такой энкодер (19125640 )
    http://www.ebay.com/itm/Dorman-600-910-GM-4WD-Transfer-Case-Shift-Motor-Encoder-w-RPO-Code-NP8-/301661196189?hash=item463c688f9d:g:~g8AAOSwyQtVlnIb&vxp=mtr
    И такой вот датчик(88962315 )
    http://www.ebay.com/itm/Avalanche-Silverado-Pickup-Suburban-Tahoe-Transfer-Case-Shift-Motor-Encoder-Ring-/301660547371?hash=item463c5ea92b:g:nSsAAOSw3ydVgvix&vxp=mtr
    А прислали вот такой(12474401), до 2002г.(как у меня)
    http://www.ebay.com/itm/Transfer-Case-Actuator-ACDelco-GM-Original-Equipment-12474401-/351430612032?hash=item51d2e59440:g:4igAAOSw9N1VlPP9&vxp=mtr
    Если это именно так, то увы, никакого свапа не получится
    -тупо разные датчики
    « Ответ #4 : Декабря 21, 2015, 09:31:03 am »
    Да! Судя по картинкам, все именно так и обстоит. Полунефтяник, дай бог тебе здоровья за терпение твое и неизменную благожелательность!
    Актуатор с дорестайла. Мне не нужен совсем. Кому надо, забирайте. Я не смог пока найти недорого, в районе трех тыщ, резистивный энкодер и
    меня обуревает желание как-то заклеить-запаять мою родную трещинку... Вот не придумал еще, как!
    « Ответ #5 : Марта 08, 2016, 01:02:54 pm »
    Продолжаю свою апупею... Пришел из Королева моторчик раздатки в сборе. Судя по всему, исправный. Воткнул я его на место, заморгали кнопочки, зажужжал моторчик, включил даже чего-то в раздатке, а может, просто так чем-то брякнул там... Но ни фига не изменилось. Не включается ни черта! Причем моторчик жужжит только после снятия клеммы, а потом кнопки умирают и загорается задолбанная надпись "сервиз 4вд". Замучился. И клемму снимали, и звездочку туда-сюда на пару зубов переставляли - нет включения. Ни при каком раскладе на передний кардан ничего не передается(((.
    Ладно. Решили взглянуть, чего там, в раздатке, может, неладное что. Разобрали. Все чин-чином, даже стружки нет. масло, правда, черное, но износ фрикционов вполне себе терпимый. На звездочках и прочей требухе ни малейших следов износа. Собрали всё взад. Ключ на старт - те же помидоры(( Поморгало, пожужжало, загорелась надпись. Че за хрень? Чего-то я явно не так делаю. Дайте совет, сокланы!
    Оффлайн Сергей Балаш
    • SILVERADO
    « Ответ #6 : Марта 08, 2016, 03:29:40 pm »
    Было нечто похожее,при замене энкодера.вылечилось так.на энкодере выставил метку(снимаешь крышку и там на звездочке(шестерне)и корпусе-точка.совмещаеш.раздатку переключаешь в ручную под это положение энкодера.клеммы АКБ сняты.все подключаешь и вуаля.загораеться нейтраль.авто тоже стоит на нейтрали.включаешь любое положение раздатки(кнопкой и вперёд)надеюсь поможет.удачи.
    Silverado 1500. 5,3.зажигалка с лифтом и лебёдкой.
    « Ответ #7 : Марта 08, 2016, 04:15:48 pm »
    Вот, довольно подробно расписал
    http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=62804.0
    Если энкодер считаем исправным, как и актуатор переднего моста, то как пишут наши американские друзья, после установки нового энкодера нужна "ориентация" энкодера.
    По словам "Заокеанцев" необходимо проехать около 10км, чтоб энкодер "самоопределился".
    У меня не получилось
    -Энкодер вставал в режим 4LO и хоть после поездки встал в 2Hi и начал переключать, потом опять вывалился в 4LO
    Не помог и сброс ошибок(описано в вышеприведённой ссылке)
    При замене энкодера должна пройти ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОГО ПРИВОДА
    Нужно сбросить ошибки
    — Выключаем зажигание
    — Выдираем 20 амперный предохранитель номер 3 (park lamp)
    — Ждем 40 секунд, вставляем обратно
    — Поворачиваем ключ зажигания из позиции RUN в позицию OFF 5 раз.
    Но я всё же "заломал" злодейскую хренотень
    Мне было проще- датчик на энкодере до 2002 года съёмный. без разбора корпуса
    -Ванька жамкал кнопки включения, я крутил снятый датчик(силовая часть энкодера разумеется подключена, энкодер снят с раздатки), пытаясь выставить положение(ПОСЛЕ СБРОСА ОШИБКИ!)
    В итоге поймали положение 2Hi
    Поставили датчик и энкодер на место.
    Ошибка Servise4WD периодически появлялась.
    "Вылчили" заменой блока кнопок включения полного привода.
    В общем, вывод из всего этого многословия один и донельзя банальный:
    Электроника это наука о контактах!
    Прозванивать все цепи, проверять все разъёмы.
    Причём, как я думаю, часто даже сканер TECH-2 не поможет.
    Но со сканером всё будет намного быстрее.
    « Ответ #8 : Марта 09, 2016, 11:36:11 am »
    Да. На нейтралке так и делали. И лампочка нейтрали загоралась. И включались режимы, судя по морганию лампочек на кнопках.
    Но раздатка при этом не передает крутящий момент на передний кардан(((
    « Ответ #9 : Марта 09, 2016, 11:50:01 am »
    Полунефтяник. Дай тебе бог здоровья и удачи. Из твоего совета выудил для себя: Попробовать колдунство с предохранителем и прошерстить фишки-контакты. Надеюсь, заклинания для рестайлового Тахи не изменились. Чуть позже отпишусь по результатам. Почитал статью твою по раздатке. Впечатлился. И наконец-то дошло, как она работает! Ну, почти дошло. Контрольный вопрос - при прокрутке задних колес регистрируется "диссонанс" и моторчик поджимает главную вилку? Это не быстрый процесс, однако... Но тогда отчего большинство боится использовать режим АВТО? Наоборот, это нестрашно при исправной раздатке совершенно будет.
    « Ответ #10 : Марта 10, 2016, 12:28:07 pm »
    Спасибо на добром слове!
    -Совершенно верно!
    Наоборот, это не страшно при исправной раздатке
    Тут "чисто" мои измышления.
    TOD на Исузу Трупере работал более чем корректно и в общем-то про растяжение цепи(как у Тахо) речи не было.
    Сжечь фрикционы в режиме AUTO при езде по сухому асфальту- можно, но повторюсь
    -Включение полного привода я не чувствовал.
    Ездил на Трупере  в этом режиме на скоростях около 130км/ч.
    На Тахо момент включения переднего моста я чувствую(речь об AUTO режиме)
    И порой увы, ощущается даже снос при его включении.
    Как будет себя вести автоматический режим Тахо на скоростях близким к 100 и выше?
    Что-то даже пробовать очково. :o :o
    Думаю, всё дело в нескольких вещах
    1. Мощный и моментный мотор с приличной  тягой "на низах"
    2. Не совсем корректно запрограммирован алгоритм включения  полного привода
    3. (Вот здесь "измышлизмы ;D ;D)
    В раздатке TOD Исузу для сжатия пакета фрикционов применён соленоид!
    Соответственно!
    а) усилие сжатия более "мягкое" и плавное"- нет шестеренного редуктора, двигателя, тормоза, как у Тахо
    б) Раз исполнительный орган соленоид, то можно реализовать ШИМ-управление(с моторным приводом это тоже возможно, но см.п."а"
    Можно ли у Тахо изменить время реакции на включение полного привода, как говорил уважаемый AMIK?
    Возможно, что и да.
    Но всё равно останутся шестерни, мотор и прочие "кишки", которые всё равно будут давать люфты, запаздывание итд
    Повторюсь- мотор-редуктор это не соленоид.
    Живой пример это (уж простите за "углубление" в свою профессию) любой регулятор(ну пускай уровня в сепараторе С-1(входном) обычной УПН или УПСВ)
    1. Ставим в качестве управляющего органа ну пускай электропривод AUMA SAREx(да, да почти энкодер- мотор, редуктор, датчик положения)
    Прилетает пачка газа, начинается "болтанка", ну и при большем дебете(это как будто мы то по гололёду то по асфальту едем- сравниваем с энкодером Тахо), идёт износ шестерней, люты итд- уровень  в сепараторе "плавает", плюс какой бы замечательный привод не был погрешность управления в лучшем случае 2%
    2. Ставим в качестве управляющего органа ну пускай, пневмопривод FISHER DVS-6000 вкупе с клапаном V-ball и всё.
    "КАКАВА"! - отслеживаем положение от 0,5%, люфтов минимум, ловим и отрабатываем "пачки" газа при любом дебете.
    -Просто пневмопривод -БЕССТУПЕНЧАТЫЙ!
    « Последнее редактирование: Марта 10, 2016, 12:42:24 pm от Полунефтяник »
    Оффлайн стефан
    • зачОООтка: +25/-0
    « Ответ #11 : Марта 10, 2016, 09:43:51 pm »
    На Тахе от 08 года авторежим работает потрясающе - удара при подключении нет вообще. Меняйте машины.
    GT Zaskar 650b   1WD
    Gravel Superior GRX  1WD
    « Ответ #12 : Марта 13, 2016, 05:52:19 am »
    Итак, по-прежнему никак! Из двух актуаторов удалось собрать один, близкий к идеальному. Во всяком случае, очень близко ко всем значения нашего американского друга, выславшего уважаемому Полунефтянику шпаргалку с сопротивлениями и метками.При подсоединении девайса он исполнительно зажужжал, кнопки ожили и показали режим 2вд. При нажатии на Авто - поморгала и включилась Авто. В раздатке тоже чего-то щелкало. Через нейтралку включил 4ВД. Лампочка у меня не горит на кнопке, но опять же звякнуло чего-то и вроде включилось. При нажатии на самую нижнюю кнопку - кнопка заморгала, вроде бы стала включаться и загорелся сервиз 4ВД. Опять все умерло. Износ фрикционов чуть меньше половины - это может повлиять? Может, кнопки глючат? Или блок управления другой надо? Куда дальше копать?
    « Ответ #13 : Марта 13, 2016, 07:28:25 am »
    [/quote
    Увы, тут бы лучше сканер...
    Но можно порыть дальше
    Если энкодер исправен(считаем, что это так), то тогда остаётся
    1. Проводка, разъёмы
    2. Блок кнопок(вот почему-то думаю, что он мудит)
    3. Актуатор переднего моста- ахрененно навороченный девайс с микросхемой, контрольным резистором  и токоведущими дорожками внутри.
    Жду Ваньку с вахты, может соберём из 2х актуаторов один исправный(я писал, что новый актуатор не заработал, а у старого я сломал шток)
    4. Датчики скорости(допускаю "плавающую" неисправность)
    "Кишки" самой раздатки точно не причём(если вал выбора режимов не заедает)
    И всё же..
    Сканер, нужен сканер....
    Всё больше убеждаюсь в его необходимости, но сцуко, ДОРОГО!
    Появились в Инете относительно дешёвые варианты(понятно, что это по сути тот же ELM-327), но вроде как к нему отдельные проги для каждой марки(по 40  баксов)
    Надо попробовать.
    Весь мой довольно богатый опыт работы с АСУТП говорит:
    -Ну не может быть, чтоб нельзя было повторить TECH-2 в более "бюджетном" варианте!
    Буду читать, спрашивать, думать...
    « Последнее редактирование: Марта 13, 2016, 07:33:40 am от Полунефтяник »
    « Ответ #14 : Марта 30, 2016, 05:46:02 pm »
    Обнаружилось вот еще что: Если сначала включить нейтралку, потом погасить зажигание и сразу при включении зажигания нажать на 4 пониженную, то раздатка чего-то там включит и пониженная появляется! Можно ехать! Но передний мост все равно безучастен...  Сканер иногда и не у всех показывает ошибку С0305. Кто-нибудь эту ошибку побеждал?
