Автор Тема: Межколесные блокировки  (Прочитано 11975 раз)
Оффлайн Gennadii
  • зачОООтка: +10/-0
« : Июля 16, 2013, 09:27:05 am »
Кто ставил межколелесные блокировки на 800ю Таху ? Интерисуют маркировки подходящих на данную машину (зад перед) точнее ARB Air Locker. Можно и других фирм но только принудительно блокируемые. Заранее спасибо за ответы!
Chevrolet Tahoe 840  Chevrolet Blazer 97г  Ssang Yong Musso 2.9 TDI
Оффлайн МЕНТ
  • зачОООтка: +22/-1
  • Авто: TAHOE 05 и ASTRO 88 4WD
Re: Межколесные блокировки
« Ответ #1 : Июля 16, 2013, 01:30:07 pm »
Иваныч проде эту тему курил и даже чего то ставил. А расскажи чего нибуть про Муссо, думаю жене для учебы взять, лучше даже в личку.
Оффлайн Ocenshik
  • зачОООтка: +18/-0
  • Avalanche 1500
« Ответ #2 : Июля 17, 2013, 12:20:37 pm »
Поставил на зад EATON E-LOCKER, с кнопки электромагнитом, брал у Марата
Оффлайн Gennadii
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #3 : Июля 17, 2013, 12:50:46 pm »
На 800 тахе что мост ДАНА ? Какой номер моста что данная блокировка подошла? Или еще дополнительная маркировка есть у вашей блокировки?
« Последнее редактирование: Июля 17, 2013, 12:57:27 pm от Gennadii »
Оффлайн МЕНТ
  • зачОООтка: +22/-1
« Ответ #4 : Июля 17, 2013, 08:03:41 pm »
Мужики, а можно узнать цель данного усовершенствования?
Оффлайн Gennadii
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #5 : Июля 18, 2013, 10:56:42 am »
Слишком легко вывешивается это первое. Второе Лично я таскаю трейлер (дом на колесах) В песке закапывается мгновенно и гребут 1 колесо перед и 1 зад. Хочу чтоб гребли все 4 либо по необходимости.
Оффлайн МЕНТ
  • зачОООтка: +22/-1
« Ответ #6 : Июля 18, 2013, 02:32:05 pm »
Таха у тебя с авторейдом, рабочий? Может проще резинку пошире поставить и травить ее на песке?
Оффлайн Gennadii
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #7 : Июля 18, 2013, 03:55:55 pm »
Нет таха обычной комплектухи стеклопод,2 кондея,ДВД.,центр замок,раздатка авто.Борт комп даже расход не показывает. Больше ничего в ней нет, Резина 275/75/16  и лифт подвески дальше некуда шрусы наизлом иначе,резина  цепляет на поворотах. Бодик делать непойдет не залезу я в нее тогда.
Оффлайн Duramax Diesel
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
« Ответ #8 : Июля 18, 2013, 04:32:21 pm »
во всем этом меня смущает только две вещи,  на таком маленьком размере и цепляет и на хрена был нужен лифт на этой же резине?
а раздатка авто это постоянный полный или 4-е позиции 2hi, 4hi, 4lo, auto?
Оффлайн Gennadii
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #9 : Июля 18, 2013, 04:54:38 pm »
раздатка 2hi, 4hi, 4lo, auto А лифт так .... одно название ключи на торсионах и проставки под пружины. Высоту подгонял под прицеп чтоб ровно стоял с машиной он тоже переделан под джиповские колеса но ранее под муссо его поднимал.
Все это лирика! Конкретных ответов на вопросы похоже нет (((
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
Оффлайн Gennadii
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #11 : Июля 18, 2013, 05:04:37 pm »
ну вот тебе пол ответа http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313&_nkw=EATON+E-LOCKER+tahoe&_sacat=0&_from=R40
Спасибо! Это я смотрел. Какой мост как определить? АРБ шники вообще сказали что блокировок на круглый Тах в природе нет, только на квадрат. А одинаковые мосты или нет они незнают нифига.
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
« Ответ #12 : Июля 18, 2013, 08:23:34 pm »
елокер то чем не устраивает?
Оффлайн Gennadii
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #13 : Июля 19, 2013, 12:50:25 pm »
Спасибо Марату Огромное за подсказку! Выяснил что На круглую Таху идет эл блокировка
 19659-010 Eaton Elocker E Locker GM 8.5" 8.625" 30 Spline
Эти уже найдены мной по подсказке Марата и каталогам
От  ARB Air Locker RD84 GM GMC Chevy 8.5 8-1/2 8.6" 10 Bolt 30 Spline Axles
и Вот еще
RICHMOND LOCK RIGHT 0754-1920 CHEVY, GM 8.5" 10 BOLT POSI LOCKER 28 SPLINE
Powertrax Lock-Right Locker Steel 1921-LR GM 8.5" 10-Bolt 30 Spline
В передний редуктор блокировок ненайдено. Ближайшее время открою крышку посмотрю точно что написано на внутренностях и определюсь какую брать. Спасибо за советы и подсказки!
« Последнее редактирование: Июля 19, 2013, 01:11:19 pm от Gennadii »
Оффлайн Gennadii
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #14 : Февраля 08, 2014, 08:18:16 am »
Вобщем после долгих раздумий и мытарств была приобретена разблокировка. Т.е постоянный блок и разблок только на повороте автоматически. Это следующее поколение ЛОК РАЙТА. Как выяснилось мост с 2003г GM 8.6 так сказали америкоты. Была заказана единственная имеющаяся в природе на 8.6 вот такая блокировка GM 10 Bolt 8.6in. 30 Spline Open Case No-Slip Power Trax
Part Number: PTX9207863005
пока что неустанавливал жду когда чуть потеплеет.
